[JellyBean] *24.07.13* [4.1.2][LSS] AllianceROM v9
  • 310 Antworten
Das geht auf jeden Fall auch ohne Odin.
Soweit ich das noch erinnere ist es so, dass du normal auf "installieren" gehtst, den PhilZ-Kernel auswählst und dann unten eine Wischbewegung machen musst. Also irgendwelche Häkchen (ausser den voreingestellten) waren da nicht zu setzen.
Reaktionen: xxx_sunnyboy_xxx
Hallo Leute, ich hab zwei Probleme:
1. Push Bullet funzt bei mir nicht.
2. Installation auf dem USB-Speicher bzw.der SD-Karte fehlgeschlagen tritt seit heute bei mehren Apps auf das asec file in .adroid_secure gibts bei mir nicht.
Hat jemand Ideen zu meinen 2 Problemchen?
Danke und lg
Lösung zu 2:
Schiebe deine wichtigen Dateien (Bilder, Musik etc) auf deinen PC und formatiere deine externe SD. Spiel dann die Dateien wieder zurück. Hatte das Problem auch. Eine Datei war Fehlerhaft und hat das Problem mit der SD verursacht.
Good Luck:)
Werde es versuchen Danke für den Tipp.
Wird auch klappen...
Leider zu enthusiastisch. Hab es versucht und hab leider immer noch das selbe Problem:glare:.
Finde es nur eigenartig das es bis zum Tag x funktionierte.
Hast du ne andere SD Zuhause? Dann versuchen die mal. Ich habe die Karte auf dem Laptop formatiert.. Du müsstest den Fehler Do reproduzieren können:Fotoapparat auf externe SD stellen und versuchen ein Bild zu knipsen. Dieses speichert er bestimmt nicht ab, weil die ext SD als r/o gemountet ist...
Foto geht.
Von der Logik her bin ich bei dir. Ich möchte mich eigentlich nicht mehr damit befassen weil mehr als 3 Stunden sind echt zuviel. Denke werde einfach mal die V7 flashen.
/edit2
Bei mir gehts weder mit ROM CUSTOMIZER noch per manuellen Fullwipe und CWMR .. vorerst zurück auf 6.1
edit2/
/edit
Auf XDA kamen schon Meldungen das die Installation nicht funktioniert.
Am besten mit ROM CUSTOMIZER installieren (ggf vorher noch den Standard Kernel der ROM flashen)
Goldies Install Guiden: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=35200937
edit/
Heurika, gerade rechtzeitig - muss gleich weg, gutes timing der goldie:D
__________
Chanlog v7:
Goldieking schrieb:
OK....uploading for test. Changes:
Not so much. Just updated to LSD and a couple of fixes
Fixed Birthday FC in contacts
Fixed Pattern/Pin lockscreen getting landscape layour in portrait making it impossible to unlock
Darkened shade on bb lockscreen
Added color option for text (clock, date etc) for bb, optimus, acer, pattern, pin, jb lockscreens
Fixed scrollable home wallpaper
Added button to restart launcher after toggling
Fixed Edge zoom toggle (big thanks to Hawkerpaul and trevfee for sorting it out without me having to do anything)
Added button to restart browser after toggling
Changed brightness slider to white to fit with any color theme
Changed dropdown pressed handle to white to fit with any color theme
Added AOSP transparent theme in OTA
Added stock transparent theme in OTA
Added Hawkerpauls colored AOSP data icons to OTA visuals (flash after rom while on TWRP kernel)
I think thats all :)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38305934
__________
Alliance ROM v7:
Goldieking schrieb:
Im out today so help each other with issues please. Will update thread later :)
http://d-h.st/p34
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=38325475&postcount=4643
__________
Noch ein Mirror (schwankt bei mir zwischen 70 & 500KB/s) & Infos:
trevfee schrieb:
Mirror (faster than main link) http://tiny.cc/Av70 - Please do not create more mirrors as Goldie wants to monitor downloads.
YOU WILL NEED TO PERFORM A FULL WIPE from any previous version (Including any Beta testers).
On install you will have AOSP theme. If you want Stock this can be found in OTA.
I've been running for last 4.5 hours and no issues to report :)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38326180
Greetz
Alliance6.1|Jeboo2.1|i9100¬Tapa2
Reaktionen: nightwatchdog und Gregor901
Grrr.....
ich bekomm die V7 nicht zum laufen. Immer wieder Bootloop, egal mit welchem Kernel, oder von welcher der sd Karten.
Auch nach dem ich erst die offizielle LSD über Odin geflasht hab mag die v7 bei mir nicht. :mad:
Geht mir und vielen anderen bei den XDA developers auch so. Stelle gerade mein backup wieder her. Jetzt haben die das doch die ganzen letzten Tage mit mehreren Leuten getestet....
Vielleicht ist beim hochladen was verrutscht :confused:
V7.01 ist da!
Changes 7.01
SuperSU fixed
Updater Script reverted to v6
Flicker in settings fixed
Bootloop for few fixed
Transparency issues fixed
http://tiny.cc/Av701
Bei mir bootet's jetzt!:cool2:
Reaktionen: leechseed
Goldieking schrieb:
Passed the files to trevfee as his upload is waaaay quicker than mine! Thanks :)
Changes 7.01
SuperSU fixed
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38351571
trevfee schrieb:
Version 7.01 is now live.
For now only one link (but it's fast) I'm sure Goldie will add another tomorrow.
Well done Goldie!
If you are already on v7 you should be OK installing over existing, anything else full wipe.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38352074
Greetz
:banghead:
Jetzt hab ich mich auf mein Feierabend gefreut, um mit v7 zum Abschluss zukommen...
Nun ist der Link wieder offline.. Forbidden Error 403
Ok dann erst schlafen...
[SIZE=1:beer:] überzeugt...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Android-Hilfe.de App[/SIZE]
Tja Google erlaubt nicht so viele Downloads :D
Hier ein Patch (v7 - >v7.01)
trevfee schrieb:
Uploading, please wait
---------- Post added at 07:19 AM ---------- Previous post was at 07:18 AM ----------
v7 to 7.01 Patcher
Only flash from v7, not any other version or ROM.
http://tiny.cc/Av7to701
Full version in about 10 mins
Neuer Mirror für v7.01 kommt gleich von trev :thumbup:
Und da:
trevfee schrieb:
Full install is here:
v7.01
http://tiny.cc/Av70
---------- Post added at 07:40 AM ---------- Previous post was at 07:39 AM ----------
As long as you are on v7 already just flash over, no wipe needed
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38361637
Dropbox lässt aber auch nicht allzu viele Downloads zu, also schnell sein ;)
/edit
Und down :eek:
trevfee schrieb:
OK, 250 more downloads in the last 30 minutes has now killed my Dropbox!!!
What are you people doing to me.
Will reupload again, bear with me.
Greetz
Reaktionen: steuerboy
Steht doch schon als Downloadlink im Post 1 :cool2:
steuer ----->
<----- beicuxhaven
Reaktionen: beicuxhaven und Gregor901
beicuxhaven
24speed
24speed
smooth 123
Pseudofreak
