[JellyBean] *11.06.13* [LSW] [V14.6] WanamLite [Aroma]
  • 1.094 Antworten
Eben die V14.6 LSW geflasht.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, das Feature wie z.B. bei der Goatrip-ROM oder bei MIUI einzubinden, dass das Flashlight / die Taschenlampe angeht, wenn man im Lockscreen den Homebutton gedrückt hält?
Hi, zwischendurch hatte ich mal eine aosp rom getestet und jetzt aktuell die SamyRom NeatRom. Aber mit WanamLite läuft mein Handy bisher einfach am besten.
Einen Fehler habe ich aber, der auch beim NeatRom aufgetaucht ist. Bei SlimBean war das nicht.
Ich habe ein Problem mit dem Sperrbildschirm. Ich nutze das einfache wischen zum entsperren (mit dem Welleneffect). Ich brauch das nur als Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten in der Tasche. Der Sperrbildschirm übernimmt von mir gesetzte Hintergrundbilder nicht. Weder statische noch Live-Hintergründe. Es wird nur ein uneinheitliches, verwaschenes grau als Hintergrund angezeigt. Wenn ich als Sperre Muster wähle wird der Livehintergrund korrekt angezeigt ohne dass ich noch mal was neu einstellen muss. Wenn ich zurück auf Wischen wechsle wird es wieder grau.
Habt ihr einen Tipp, woran das liegen könnte?
Nabend @all
weis eigentlich wer wann wanamLite 4.2.2 kommen wird?
danke
Wenn es ne 4.2.2 er Base von Samsung gibt. Somit ist die Frage überflüssig, da selbst dieser Termin noch nicht feststeht. Abwarten und Geduld haben.
CU
Reaktionen: beicuxhaven
Wenn Samsung kein 4.2.2 vorlegt dann garnicht. Alle Devs im Bereich "Sammy-ROM" sind abhängig von der originalen Stock-ROM. Denn auf die basieren die Custom-ROMs wie die WanamLite.
Aktuelle Androidversionen (4.2.2) findest du im Bereich AOSP/AOKP, berühmtestes Beispiel ist CyanogenMod. Die haben aber mit der originalen Stock-ROM nicht viel zu tun.
Also bei mir läuft WanamLite Gut, ich hatte Omega und Goa probiert beide hatten probleme. Allerdings gibt es aber auch keine unterschied bei den Rom´s im Akku verbrauch bei Datenverbindung.
Dann würde ich mal versuchen ein anderes Modem zu flashen ;-)
von LS6 bis MS2 alles durch ohne besseres ergebnis.
Ich muß damit leben oder zu 4.0.3 zurück, aber beim Wanam gefällt mir das es so"Lite" ist kein schnick schnack wie bei denn anderen.
Du kannst auch ein ics Modem flashen
Bist du sicher? ein ICS auf JB Mod?
Welche version von Modem?
Ja :D
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit dem Rom die dpi Zahl anzupassen? Von der Rom aus ansich ja nicht, kann man dazu was nachflashen oder installieren?
Mit Root Explorer unter SYSTEm in der BUILDPROP DPI von 240 auf z.B. 200 ändern.
Reaktionen: bbfh
hehe, bei so Spielchen hab ich mir schon mal mein Rom zerschossen ;) erst mal ein Backup machen. Ich berichte vom Ergebnis, werde es auf jeden Fall testen.
edit: super Tipp! Wert geändert, Neustart, fertig. Super
Ich hab das ganze nicht so verfolgt. Kommt nur was wenn eine neue Base da ist? Oder kommen auch so ab und zu mal neue Versionen mit paar neuen "Features"?
z.B. hab ich den Bug, wenn ich über die Energiesteuerung in der Benachrichtigungsanzeige die Taschenlampe anmache hängt sich das Ding manchmal komplett auf und freezed und es hilft nur noch ein Hardreset alá Power-Knopf halten oder Akku ziehen
Wanam bringt eigentlich zu jeder neuen Base ne ROM. Was für Features meinst du? Bis auf das entfernen von App´s (Samsung) und einige kleine Erweiterungen (z.B Rec. bei Telefonaten) ist das doch ne Stock. Genau dafür lieben sie auch alle. Hab sie zwar schon lange nicht mehr auf meinem S2 (da GOA) aber ne Wanam auf meinem S4.
Zu deinem "Fehler" kann ich somit nur soviel sagen, nimm ne andere (ältere) Version oder ne App für die Taschenlampe.
CU
Hey,
bin nun auf 4.1.2 umgestiegen und habe hiesige ROM installiert, hat auch alles prima geklappt, habe erst ein Fullwipe ausgeführt über CWM und danach die Wanam draufgespielt. Jetzt habe ich aber kein USB Speicher mehr. Im Explorer wird mir der Speicher mit Minus angezeigt und im Handy selber bekomme ich die Meldung: "USB Speicher löschen - Der USB Speicher ist leer oder verf..." Wenn ich bei Whatsapp Fotos laden will, bekomme ich die Meldung kein interner Speicher verfügbar. Danke für die Hilfe.
Hey Leute. Da die wanam immer noch super auf dem s2 meines Vaters läuft, wollt Ich mal fragen wie es im Moment mit Updates aussieht? Gruß
Da Stock nah, hängt es immer von sammy ab, wann eine neue Version raus kommt :D
Reaktionen: ronnsen
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
sourly
sourly
