[JellyBean] *07.04.13* [4.1.2][LSN] Goatrip v7.0 [Support eingestellt]
  • 3.115 Antworten
merlin110 schrieb:
Ich habe das TurkbeyTheme V1 installiert.
Kann ich mit diesem Theme auch das Update 6.3 nutzen?
nicht wirklich, Theme ist zum Teil weg, ist ein Misch Masch
jetzt das Theme wieder drüber gehauen, scheint zu laufen
ich bin auf goa ohne theme zurück und so ist es am besten,dieses full Theming ist mir zu viel .hätte gerne nur die Statusleiste oben in turkbey optik:thumbup:
Habe jetzt den stock jeboo drauf ist der gut in akkuleistung bei euch?
ps wie heißt die theme icon png framework Bezeichnung vom vibrate,wecker in der Statusleiste?
Danke
Goa rom v6.2
Turkbey theme v1
Dorimanx8.3
xxlq6
Habe eben gemerkt das die Sprachsteuerung und der Foto Editor nicht funktionieren.
Beide Prozesse werden nach einer Weile angehalten.
Hat noch jemand das Problem?
Gruß janemann
Reaktionen: xxx_sunnyboy_xxx
:thumbup::thumbup:
Goa rom v6.3
jeboo
Geht bis jetz bei mir beides problemlos...
Gesendet von meinem GT-I9100
Goatrip 6.2 + Philz 4.87.6
Reaktionen: janemann77
Bei mir funktionieren ebenso beide Programme.
Versuche erst einmal einen Reboot!
Weis jemand wie ich die beiden lesezeichen (samsung & yahoo) die im browser gespeichert sind los werde???
Konnte die bis jetz bei jeder rom einfach löschen aber das funzt hier nich...:banghead:
Geht ja Schlag auf Schlag. Großes Lob an die Devs.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
@sunnyboy
Mit TitaniumBackup
Nein. Ist nicht freigegeben. Sie müssen es anpassen
scme4 schrieb:
@sunnyboy
Mit TitaniumBackup
Und was mus ich da genau deinstallieren mi TB damit nur die lesezeichen weg sind???
Wie bekomme ich diese leiste in den Benachrichtigungen weg, die gezeigt wird, wenn Kopfhörer angeschlossen sind?
Unter Einstellungen -> Zubehör -> ganz runter scrollen und bei Kopfhörer den Haken weg machen
Sorry hatte da was verwechselt. ....aber du kannst sie löschen in dem du beim rootexplorer nach data/data com.android.browser und den ganzen inhalt löscht. ...so habe ich es geschafft .....du must aber danach alle lesezeichen wieder löschen. ....aber sie sind dann alle weg....:D
eine info bitte
wenn ich neu flashen will muss ich die 6.1 drauf nachdem dann bei den updates einfach flashen ohne wipe vorher oder später??
Goa rom v6.2
Turkbey theme v1
Dorimanx8.3
xxlq6
@allstar79:
Ein paar Satzzeichen bitte!
Ich habe deine Wortfolge jetzt dreimal gelesen und immer noch nicht verstanden.
Wenn du neu flashst, dann fang bitte mit der Stock JB DBT an (da ist z.B. der Fotoeditor in der hidden.img drin), dann rootest du per Stockrecovery, lässt booten und anschließend kannst du im CWM die v6.1 mit wipe installieren.
Dann kommt auch die Info per OTA, dass du auf v6.3 updaten kannst.
Updates immer ohne wipe ?
Goa rom v6.2
Turkbey theme v1
Dorimanx8.3
xxlq6
Generell ja.
die 6.0 ist die GrundLage oder in der 6.1 ist die 6.0 nicht drin erst stock mit odin 1.85 auf dem PC flashen dann mit siyah 4.1.5 root und dann über recovery@ mit wipe die 6.0 und danach die 6.3 habe ich das richtig verstanden jetzt !?
Wenn ich die 6.0 drauf habe ist die 6.1und 6.2 in der ota 6.3 mit drin ,und bei folgenden goa updates einfach über recovery flashen ohne cache und dalvik wipe!?
Vielen dank
Goa rom v6.2
Turkbey theme v1
Dorimanx8.3
xxlq6
@allstar:
Wenn du ein sauberes System mit GoA haben willst, schlage ich folgendes vor: FullWipe (incl. preload), dann GoA 6.1, neustarten, dann GoA 6.2, neustarten und dann GoA 6.3, neustarten, freuen
Wenn du noch Marcels Theme haben möchtest, solltest Du nach GoA 6.2 das Theme installieren und auf das Update 6.3 verzichten.
Nach 6.2 kannst Du dir auch ein Bachup anlegen (auch inkl preload), dann kannst du auch wieder zur GoA 6.2 zurück, geht wohl doch, hab gestern Phil angeschrieben, er meint, diese Preload Option (backup und restore) ist seit langem implementiert.
LG
Reaktionen: mcgee1987 und xXMrGreenXx
beicuxhaven
Manu-1
Manu-1
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
Y
Ricc346
