[ICS] *22.02.13* MIUI V4 3.2.22 - Offizielle Versionen
  • 1.961 Antworten
Das ist auch meine Vermutung. Auch wenn sich das nicht immer reproduzieren lässt. Wohl ein Bug in der 2.8.31. Akkuverbrauch gut wie immer.
Guten Tag
Weis jemand was der Unterschied von diese MIUI und der CMIUI ist?
Ist das Problem mit den Näherungssensor auch auf der CMIUI?
Hatte dei CMIUI nie drauf.
Gruss
Michele
MIUI basiert auf Samsung Stock, vorher auf CM9.
cMIUI basiert auf CM10 und das haben wir chillzz zu verdanken :)
Danke für die Info.
Wellches läuft aus eurer sicht besser im Bezug auf stabilität?
Gruss
Michele
Michele63 schrieb:
Danke für die Info.
Gruss
Michele
Das musst du für dich selber entscheiden.
Ich habe die Erfahrung gemacht das Miui bei mich schneller, flüssiger und ohne frezze mit ewig akkulaufzeit läuft.
Leider bei cMiui bei mir nicht. Aber es gibt User bei denen ist es komplett anders rum.
Daher am besten selber probieren. Du kannst ja mit den neuen Kernel auch 2 Roms flashen und wechseln.
Reaktionen: mecss
Danke für die Erklährung
Ich werde mal CMIUI probieren.
Gruss
Michele
Kann man hier eigentlich inzwischen die DPI ändern, oder gibt es dann immer noch FCs vom Launcher?
Sent from my SII
MIUI 2.9.7 Changelog
[System]
•Fix when deleting Xiaomi account from device may lead to FC errors
[Phone]
•New settings option to specify contact numbers to automatically record calls when making / receiving calls
•Fix vertical answer orientation mode, when an incoming call is received, the call interface displays the information in the wrong locations
•Fix when using "*", T9 search returns no contacts
•Fix issue with dialed numbers containing "#", are unable to generate call record logs
•Fix CDMA phones, when hanging up telephone conference (Group call) may lead to FC errors
•Fix in some cases display of English prompt questions layout
•Fix ring notification reminder for missed calls may lead to FC errors
[Contacts]
•Optimise function to add a new contact entry/s
•Fix strange numbers added to a contact group
[Messaging]
•Optimisation for more than 200 text messages in a session, click the "Show all information" option
•Fix in some cases problems with receiving SMS carriers
•Fix more than 200 sessions, the latest text message cannot be displayed
•Fix in some cases, the new SMS prompt window cannot be closed
•Fix in some cases, the SMS application after device restart may lead to FC errors
[Lock screen, status bar, notification bar]
•New lock screen Proximity Sensor misuse mode
•Fix in some cases, the Variety lock screen frame text elements are missing
•Fix Variety lock screen frame-rate, in some cases with masked Pictures Animation result in errors
•Fix for when eliminating the status bar notifications will leave large gaps in the UI
[Desktop]
•New support for application sent to the desktop as widget, such as sticky notes.
•Optimisation to increase the logical order of desktop icons
[Themes]
•Optimise download speeds to improve online resource list display of thumbnail previews
•Fix normal size (480P) theme when used on 720P devices (the theme resource will use adaptive size)
[Gallery]
•Fix where you have more than 256 Albums, entering "Album" page leads to FC errors
•Fix after picture is taken, the photo does not show in list of photos (intermittent problem)
•Fix cropping of a picture leads to sporadic FC errors
[Music]
•Optimise loading efficiency of online music song listings
•Fix while recording telephone conversation, music app is unable to play music
[File Explorer]
•Add Favorites folder files can be batch "deleted"
•Optimisation "favorites" are no longer displayed in the SD card catalog listing
•No network connection optimisation, opening MiDrive will prompt; "no available network" (before optimisation would spend a long time attempting to detect network)
•Extracting files via MiDrive leads to FC error
•Fix "Archive" folder does not display RAR files
[Browser]
•Optimise preset bookmarks, split bookmarks shortcuts into groups
[Sound Recorder]
•Fix playback of telephone recording file, the audio file will not stop playback even after stop button is pressed
[Calendar]
•Fix in some cases Lunar calendar date display displays incorrect details
[Notes]
•Optimisation of new note sliding animation efficiency
•Optimise grid mode notes fluency
•Optimised Desktop sticky notes widget support to allow for adjustment of the widget size
•Fix in some cases, long content within notes may lead FC errors
•Fix notes backup recovery will lead to the notes folder name appearing as missing (no name)
[Other]
•Fix issue "Find device" can't be turned off when there's no SIM card
•Fix when using a combination of shortcut keys, screenshot may trigger another system based one-touch operation
[Alarm Clock]
•New manual shutdown prompt and automatic boot based on alarm schedule (Sleep-mode / Shutdown alarm clock)
[Video Player][MI-ONE Plus / C1 / S+ Optimisations]
•Add a new version of the video decoding system, increased support for different types of video format and also smoother video playback
•New video function to allow playback of video content in full screen mode
•Added screenshot capture function
•Optimisation of video playback control interface, and also increase size of return button
•Optimise selection of video orientation mode (Rotate or Lock orientation)
Reaktionen: heikonet und ..::Siles::..
Würde mich auch interessieren. Ich traue mich nicht es auszuprobieren.
Leider noch nicht in deutsch verfügbar.
Dragûs;4009926 schrieb:
Kann es sein das der Näherungssensor der das Display beim Telefonat abdunkelt öfter auch einfach so läuft?
Konnte das mit dem neuen Relais jetzt mehrmals beobachten.
Ist mit der 2.9.7 gefixt.
Reaktionen: heikonet und Dragûs
Unter WIUI in Kombination mit dem ControlPannel Addon gehts
Die neue Version läuft auch sehr stabiel. Aber das Lautstärkeproblem mit den Klingeltönen besteht weiterhin. Ha da niemand ne Idee?
Sent from my SII
Mit dem aktuellem relaise funktioniert es bestens.
Hab dafür den LCD-Modder genommen da es über die build.prop
ignoriert wird.
Reaktionen: aqua1
Konnte schon wer beobachten das neue sms nicht mehr im lockscreen erscheinen? In der taskleiste ja.
Hey, sind die MIUI v4 Roms fürs Galaxy S2 eigentlich deodexed?
Danke im voraus!
mfg
Fissas
Kannst bestätigen, bei mir auch nicht!!!
Reaktionen: Dragûs
Hallo
Ich habe seit der neuen (2.9.7) version beim unlock mit gleichzeitig die hand auf der Frontkamera den Spruch:"Misoperation prevent mode. Dont cover the top of screen".
Kann man das irgendwie ausschalten?
Wenn ich es beim Joggen (am Arm in einer Hülle) verwende kann ich es nicht entsperren.
Gruss
Michele
Einstellungen -> Bildschirm -> Fehlbedienung verhindern
Da den Haken raus, dann sollte es wieder normal sein.
Das dient als Schutz dass man nicht in der Tasche versehentlich nen Anruf annimmt oder sonstwas macht
Reaktionen: heikonet, Dragûs und Michele63
Danke...
Wusste ich nicht....
Gruss
Michele
