[ICS] *22.02.13* MIUI V4 3.2.22 - Offizielle Versionen
  • 1.961 Antworten
2 Fragen hätte ich und zwar
- wie stell ich ein dass whatsapp bei mir irgendwie klingelt, hab schon alles mögliche über
das themen menü versucht (sprich zuerst standard auswählen, dann unter mix Meldungen anpassen uvm) es bleibt so dass es einfach keinen ton ausgibt bei ner meldung
- das neue wetterwidget welches sehr ansprechend ausschaut, bei dem steht miui weather installieren ist das einfach dieses miui weather widget welches es braucht um das wetter anzuzeigen?
gruß
Frage 1: Whats App neu installieren! Dann hast du wieder den alten benachrichtigungssound! diesen dann nicht umstellen!! sonst kommt wieder garnichts ;) leider lässt ich der whapts app ton derzeit nicht verstellen.
Frage 2: schau mal ein paar Seiten vorher in diesem Thread. Da wurde eine MIUI Wetter apk angehängt, die auch in Europa nutzbar ist.
Reaktionen: vbauer86
Zu 1:
Über Umwege funktioniert es mittlerweile...
Reaktionen: streem
Dabei hab ich es aber installiert?! (siehe Anhang). Hat jemand ne Idee?
Bei wem freezt die aktuelle von MIUI-germany auch so oft?
Richtig ungewohnt das es so bescheiden läuft.
Hat jemand einen Tip für mich wie ich das Yahoo Finance Widget nachträglich installieren kann?
Vor gut 4 Wochen hatte ich hier schon mal gefragt, ob bei euch der Aufruf von "Telefon/Status" auch immer abschmiert, Antwort war damals "ja" und noch immer ist der Fehler vorhanden... begreif ich einfach nicht, wieso werden Fehler nicht erstmal gefixt statt ständig neue Versionen auf den Markt zu schmeißen ...? Testen die denn vorher nicht mal zumindest die Grundfunktionen??
Habe den Fehler auch, allerdings muss ich sagen, dass mir dieser Fehler sowas von wayne ist! :D Wann drücke ich denn mal auf den Telefonstatus? Vielmehr macht mich der Akku-Verbrauch beim Musikhören wahnsinnig! Sowohl der Stock Player als auch Poweramp nuckeln derart krank am Akku, dass allein schon 20-30 Minuten zu viel sind, um noch den ganzen Tag mit dem Restakku über die Runden zu kommen! (Handy wird auch extrem heiß) Ein Kernel Wechsel hat auch nichts bewirkt.
weiß einer von euch, ob Miui mittlerweile auch mit dem ICS-Bootloader funzt? Oder braucht man immernoch den GB-Bootloader?
Edit: Ja, geht auch mit ICS-Bootloader... ;) hab den XWLPT genommen.
Jap der akkuverbrauch ist nimmer feierlich beim Musik hören.
Das war vor zwei Versionen noch besser.
Bei onlineradio gehts aber einigermaßen
Was kann ich dagegen tun, das er mir bei jeglichen Download von den Themes "Download fehlgeschlagen" sagt :(.....
MIUI 2.8.17 Changelog
[System]
  • Upgrade Google Nexus S and Galaxy Nexus to Android 4.1.1 JellyBean
[Phone]
  • Optimise the telephone recording interface prompt position adjustment (720P devices)
  • Fix deleted contacts, T9 search can still find contact entries when searching
  • Repair of CDMA mobile phones direct dial the extension number, the call page number highlighted the wrong info
  • Fix a few special circumstances leading to FC errors
  • Fix in some cases, T9 search finds less than actual total contacts
  • Fix some of SIM cards only display the name of one listed contacts
  • Fix contact cannot be deleted when the name contains "," via call log
[Contacts]
  • "Rebuild T9 search index" feature added in the new code to resolve some cases when contacts still cannot be searched
  • New first boot function, first time loading does not display by default SIM card contacts
  • Added on first load of application contacts, you can direct the use of Xiaomi account contacts
  • Optimise large font mode, the phone records will show the effect
  • Optimisation of large font mode, contact details page "Name" and "work info" display
  • Optimisation, no longer display the menu of options for "Group" and "Favorites" page or "bulk delete"
[Messaging]
  • Fixed unusually rare issue, SMS sync results in the amount of traffic used
  • Fix using without SIM card, SMS synchronisation, the system does not automatically go into standby
[Themes]
  • Browsing wallpaper, does not load preview, temporarily displays thumbnail before displaying
  • Optimise the mix and match page layout design
  • Optimise theme details page full-screen preview animations
  • Optimise layout of the icons and fonts in the mix and match interface
  • Fix online resource details page, click continue to the next theme will not get more resources
  • Fix in some cases, online wallpaper application results in failure issues
  • Fix in some cases, application does not work after boot of music application
  • Fix process of the preview loading prompt
  • Fix returning from details page, you cannot fall-back to the correct list of resource items
  • Fix in some cases, the theme details page number indicator will disappear
  • Fix in some cases, the theme details page clicking on the page does not load causing FC error
[Gallery]
  • New video player UI
  • Optimisation on the phone icon and display
  • Optimise slide left to view picture, jumping interface problems
  • Fix problem being unable to play video files from Album folders
  • Fix some of the app cannot use the library to open picture attachments
  • Fix phone part of the OOM error
  • Fix browse pictures page, decoding failure when the picture has been rotated / edited
[Music]
  • New music lyric function, Baidu lyrics support added
[Backup]
  • Added support to turn off backup encryption (see Backup Settings)
[File Manager]
  • New file compression and decompression functions (zip format only for now)
  • Fix selecting to send files to the MiDrive from other apps leads to FC errors
[Browser]
  • Added support for read mode to support bookmark management
[Notes]
  • Optimise support backing up notes including pictures
  • Fix when in edit mode, multi-marquee position displays an error
[Alarm clock]
  • Fix large font mode interface display problems
Eigntl. mag ich ja MiUi, aber kann mir jmd sagen wo ich Deutsche Themes herbekomme? Weil diese japanischen/chinesichen Zeichen im Lockscreen gehen mir doch schon auf die nerven :)
Reaktionen: ..::Siles::..
Die Themes ändern bis auf den Lockscreen keinen Text, daher ist eine deutsche Version unsinnig. Nimm einfach einen Lockscreen aus einem anderen Theme. Eine gute Quelle ist immer www.miuithemes.com
MIUI 2.8.24 Changelog
[System]
ZTE U970 (GrandX) New support for Shutdown alarm clock
New LT18i base upgrade to 4.1.B.0.587
Fix incorrect name for network and some other network problems
Optimization of the application installation interface
Optimization of the desktop permanent memory, to avoid Desktop automatically exiting memory
[Phone]
Fix setting call forwarding, press the Backspace key w...
ill repeat the last settings
Fix call recording issues
Fix telephone number is too long will cause FC error
Fix some device hardware lib issues
Fix large font mode, vertical zoned answer are does not display correctly
Remove a CDMA phone setting for fixed dialing
[Contacts]
Optimize large-font mode, contacts, call history display
Optimize large font mode, add a desktop shortcut for a contact
Fix problem unable to delete USIM card contacts
Optimize favorite contacts ordering by alphabetical a-z or z-a functionality
Fix airplane mode, you cannot add new SIM card contacts
Fix when deleting account, the account list page wil now refresh
Fix problem when you cannot import contacts vcard (HTC Sensation)
Fix "Show SIM contacts" switch is turned on, but on boot is not displayed in SIM card contacts
Fix SIM card account under displaying new contacts on the SIM card, contact list does not update
[Messaging]
Fix QQ contacts, when deleted from SMS session, will still displayed in the system SMS
[Desktop]
New MiHome Free (Launcher) Support for folder multiple selection (select the application folder that is generated can batch edit to increase or decrease the application folder)
New MiHome Free menu items, including desktop default layout restore and exit free desktop mode
[Themes]
Support added for quick preview of theme wallpaper, press preview to see a quick view of how it will look on your desktop
[Lock screen, status bar, notification bar]
New distance sensor to prevent misuse (eg, mobile phone in your pocket making accidental calls)
Fix Variety lock screen time components use different widths, components will show incomplete or not centered
[Gallery]
Added support to set picture as the desktop and/or lock screen wallpaper
Optimisation to enhance the gallery switching between Home / Album list page / picture list page loading speed
Optimisation to improve in some cases picture decoding success rate
Fix phone 480 * 800 resolution, online MiCloud album folders show half the image
Fix browsing pictures, when sliding between left to right created a jitter effect
[Desktop]
The desktop widget, fix in some cases, the animation shows only half
[Music]
Layout optimisation and adjustment for folder and album pages
Page layout optimisation for 720P devices
"Play up" optimise adjustment algorithm
Fix in some cases, local songs being played are always displayed in buffering... state
[File Manager]
Fix problems opening file manager leads immediately to exit and other FC errors
Fix when SD card is inserted, the Browse page will be updated
Fix cannot move or copy files between internal / external SD card or MiDrive
Fix browsing folders when attempting to use ZIP compression
Repair return to list jitter problems
Fix when opening the next level directory, the list is does not refresh causing some problems
Fix refresh of page, the list jumps to the top
[Browser]
Added support for reading list folder to delete bookmarks
[Notes]
Images in third party applications will now provide option to send image to notes application
New grid view, view in traditional list of side-by-side (Grid view), changeable via Settings menu option
[Video]
New video vertical screen playback mode
Optimize display effect when dragging the progress bar in the video player
Optimized video playback when screen brightness setting is adjusted, playback will automatically restore the system brightness settings
Fix in 800 * 480 and 960 * 540 resolutions, video playback progress bar UI display dislocation problems
Hallo Zusammen
Habe noch eine Frage:
Wenn ich das Wetter Widget nutzen möchte kommt immer die Meldung das MIUI Wetter nicht installiert ist.
Auf den Widget steht die Meldung: Drücken um MIUI Weather zu installieren.
Wenn ich drücke kommt die Meldung: Anwendung ist nicht installiert.
Wo finde ich MIUI Wetter? Habe im PLAY STORE nichts gefunden.
Oder sehe ich es einfach nicht.
Gruss
Michele
Hallo Tasar
Habe das APK installiert. Wenn ich dann auf das Widget tippe kommt immer noch die Meldung: Anwendung nicht installiert.
Blättere mal weiter durch, da sind noch mehr (neue) Wetter Widget und die sollten dann gehen, so wars bei mir.
Wo muss weiter durch blättern?
