[ICS] *22.02.13* MIUI V4 3.2.22 - Offizielle Versionen
  • 1.961 Antworten
Soxes schrieb:
Kann man eventuell mal endlich MIUI Wetter in die MIUI Rom integrieren? Ich finde nie die .apk zum installieren... Oder wenigstens die aktuelle Version im Startpost verlinken...
Ich würde es mal gerne ausprobieren :)
http://db.tt/T5tPuHyl
Einfach drüber installieren, ich glaub du brauchst dazu saß Genie widget. Bin mir aber nicht sicher, du hast dann nachher wenn du das widget hinzufügen willst zwei mal das Wetter, einmal China einmal Europa
________________________________
gesendet via Brieftaube namens Tapa
ich habe im Moment die 2.7.27 installiert und 2 folgende Probleme in Sachen SMS.
1. Wenn ich eine SMS empfange wird kein SMS Ton abgespielt. Ist da irgendeine Option die ich aktivieren muss? Der Lautlos Modus ist DEAKTIVIERT!!
2. Wenn ich eine SMS empfange sehe ich keine Vorschau der SMS auf dem Lockscreen. Bei den Gingerbread Versionen ging das ja noch standardmäßig ohne Probleme. Wieso bei der ICS Version nicht mehr?
Wäre nett, wenn ihr mir eventuell weiterhelfen könnt
Hallo Leute,
ich habe versucht mir nach folgender Anleitung Miui auf mein S2 zu ziehen und bin bis jetzt leider gnadenlos gescheitert.
Anleitung:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ui-v4-3-2-22-offizielle-versionen.216303.html
Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
1) Nachgeschaut welchen Kernel ich habe. Mein Handy (mit Original OS) sagte mir folgendes:
Kernel Version 3.0.15-I9100XWLPI-CL686447
2) als nächstes habe ich mir also hier den passenden Kernel rausgesucht:
[06.07.2012][CF-Root 5.5] K/EFGHIJKLP*, LA*, LP-126BHJQ73SC89DEFWGKIQ - su+bb+CWM4/5 - xda-developers
Ergebnis: CF-Root-SGS2_XW_DBT_LPI-v5.5-CWM5.tar
3) Kernel mit Odin erfolgreich geflasht - Handy lief noch
4) Daten gesichert
5) Miui runtergeladen und auf die interne SD Karte geschoben (miui-ger_GALAXY-S2_2.7.27_FULL_EN_DE_4.0.zip)
5) Ins Recovery gebootet und die Schritte durchgeführt (wipe data, wipe cache, format system/, wipe dalvik cache)
6) install zip from internal SD-Card
Mein Problem ist nun, dass die Installation mit folgender Fehlermeldung abbricht:
assert failed: getprop("ro.product.device") == "GT-I9100" || getprop("ro.build.product") == "GT-I9100" || getprop("ro.product.device") == "galaxys2" || getprop("ro.build.product") == "galaxys2"
Wenn jemand mir da weiterhelfen könnte, wäre ich wirklich sehr dankbar!
s1mon schrieb:
Hallo Leute,
Anleitung:
4) Daten gesichert
ich als jemand der keine ahnung von sowas hat, würde erstmal dazu raten, das im richtigen Thread zu posten (meiner Meinung nach in dem Thread der MIUI-Rom)
aber wenn ich mir den fehler so anschaue, würde ich erstmal fragen ob du überhaupt ein I9100 hast und nicht zufällig ein I9100G (aber da du deinen offiziellen stock-kernel gepostet hast, fällt das schonmal weg)
andere möglichkeit wäre, dass die ROM nicht fürs internationale I9100 ist, hab mir den thread der angegebenen Rom angeschaut und da fiel mir zunächst folgendes auf
MIUI V4 basiert auf den Frameworks von Samsung I9100ZSLPG (Asia).
aber dachte mir, dass der Ersteller nicht so dumm wäre und eine solche Rom für das internationale I9100 anbieten würde, also weiter...
Nächstes was mich gewundert hat:
Lasst das Gerät booten nachdem es einen Neustart gemacht hat, verbindet es als Massenspeicher mit dem PC und kopiert die aktuellste Miui Version auf den internen Speicher, in keinen Ordner packen, sondern einfach reinkopieren.
Meiner Meinung nach total sinnlos, flashen sollte funktionieren egal in welchem Ordner sich die ROM-zip befindet, aber vllt kannst du mal schauen ob du die zip nicht vllt doch in irgendeinen unterordner gepackt hast?
MfG r4yN
+verfolg+
So die richtige Version hast du geflasht, das ist nicht das Problem.
Und zwar sagt dieser Fehler aus, das du eventuell etwas in der build.prop gemacht hast,
bedeutet du hast den namen deines Handys geändert.
Zb. von GT-I9100 in Gt-Beispiel
Das überprüft die .zip, ich kann dir raten,
mach einfach mal einen Fullwipe, probier es dann nochmal.
Wenn dies nicht funktioniert, einfach über Odin nochmal eine Offizielle Firmware flashen.
Reaktionen: s1mon
debaki schrieb:
+verfolg+
pff da spricht wieder ein Profi und macht alle meine Überlegungen zunichte... aber zumindest war ich auch schon so schlau darauf zu kommen, dass die Modellnummer deines handys nicht mit der der Rom übereinstimmt :)
(gut war auch nicht schwer, du hast ja den Error gepostet, aber immerhin) :D
edit: du folgst mir ja immernoch! du bist ja schlimmer als der "slender man" :D
Reaktionen: debaki
debaki schrieb:
+verfolg+
Hey danke erstmal für das Feedback. Ich dachte allerdings, mit "wipe data / factory reset" mache ich ein full wipe, oder was ist damit gemeint?
Ich habe übrigens nie irgendwas bewusst in der build.prop geändert, alle Änderungen am system die ich jemals gemacht habe sind oben aufgeführt.
Ach und falls es nicht geht: hast du einen Link für mich, über den ich die offizielle Firmware kriege? Danke!
mecss schrieb:
Klasse, danke dafür.
Jetzt habe ich noch ein Problem: Wenn ich im CWM "Mount USB Storage" mache, wird auf meinem Rechner zwar das Handy erkannt (als "Samsung_Android" unter Geräte und Drucker) aber ich kann nicht auf die SD Karte zugreifen.
Ich würde mich sicherer fühlen, vor dem Full Wipe noch einmal die komplette SD Karte zu sichern ;-)
edit: Ich mache jetzt gerade ein Backup mittels ADP Pull (ADP Einrichtung hier) und habe mich für die MIUI Version von MIUIAndroid - Redefining Android entschieden, da dort OTA Updates funktionieren.
Danach versuche ich einen Full Wipe und hoffe das Beste!
@Simon: Keine Sorge, du hast alles richtig gemacht und es ist nichts kaputt. Eine ungewöhnliche aber auf jeden Fall eine einfache und funktionierende Methode sowohl für das USB Mount Problem als auch für den Error bei dem Versuch Miui zu flashen: Flashe dir mit Odin die Odin Rescue Version von Cyanogenmod 9. Mit Volume Down+Home+Power den Downloadmodus starten, das Gerät mit Odin verbinden, CM9 bei PDA in Odin einbinden und flashen. Suche hier nach Odin: https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=220145 Danach geht beides. Bedenke, dass "format sd card" in der Regel die externe SD formatiert. Du kannst die interne auch anschließend einfach in Windows löschen... Den Ursachen für beide Fehler bin ich noch nicht auf die Spur bekommen.
okay... Also langsam werde ich etwas unruhig.
- ich habe ein Fullwipe gemacht wie im Thread beschrieben und der Fehler kommt immernoch
- ich habe auch die Cyanogen Methode versucht, aber auch da bekomme ich einen Abbruch mit einer assert failed - Fehlermeldungen die darauf schließen lassen, dass die Werte ro.product.device und ro.build.product nicht korrekt sind (also quasi genau so wie auch bei miui)
Der ursprüngliche Beitrag von 15:34 Uhr wurde um 16:00 Uhr ergänzt:
Bass-T. schrieb:
@Simon: Keine Sorge, du hast alles richtig gemacht und es ist nichts kaputt. Eine ungewöhnliche aber auf jeden Fall eine einfache und funktionierende Methode sowohl für das USB Mount Problem als auch für den Error bei dem Versuch Miui zu flashen: Flashe dir mit Odin die Odin Rescue Version von Cyanogenmod 9. Mit Volume Down+Home+Power den Downloadmodus starten, das Gerät mit Odin verbinden, CM9 bei PDA in Odin einbinden und flashen. Suche hier nach Odin: [FAQ] [RoM IMM76I] AOSP 4.0.4 Cyanogen (mod) 9 Anleitung / How to uvm. - Android-Hilfe.de Danach geht beides. Bedenke, dass "format sd card" in der Regel die externe SD formatiert. Du kannst die interne auch anschließend einfach in Windows löschen... Den Ursachen für beide Fehler bin ich noch nicht auf die Spur bekommen.
Funktioniert leider alles nicht. Trotz flashen von http://cm9.finnq.de/I9100_APBOOT_I9100XXKP2_CL17109_REV02_eng_mid_ship.tar.md5 bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
@s1mon,
schalte mal dein Anti-Virus-Programm aus und lade dir die Zip noch mal runter und verschiebe sie dann auf dein Handy und erst dann wieder dein AV-Programm einschalten... ;)
Das, was du verlinkt hast, ist nicht eine Vollversion von Cyanogenmod 9. In dem verlinkten Thread die erste Seite aufrufen, mit strg+f nach Odin suchen, die Version 20120420 (250 MB) mit Odin flashen, ins Recovery booten, Fullwipe, Miui flashen. Ich schreibe mit Tapatalk von unterwegs, deshalb keine Links.
Reaktionen: s1mon
Fantastisch - läuft! :)
Vielen Dank für die Hilfe, ich hoffe der nächste mit diesem Problem kommt dadurch schneller dahinter!
Wobei mich doch interessieren würde, wieso der Wert umgestellt war...
Irgendetwas passiert da bei "format system" in Kombibation mit einer bestimmten Stock FW/ CF Root Kernel, was nicht passieren sollte, keine Ahnung. format system wird sowieso überbewertet. Solange du in den Downloadmodus kommst, kannst du übrigens zukünftig völlig gelassen bleiben. -> Odin!
push
Hey Leute, hab mal eine vielleicht schon gestellt Frage :D
Was ist der Unterscheid zwischen dieser Miui Rom und der ASOP Miui Rom? (Außer Sammy und ASOP) & welche ist akkufreundlicher? :)
Danke im Voraus :)
Mal kurz OT: Der neue siyah kernel ist bombe, und das sag ich als eigentlich stock kernel fan :)
Changelog MIUI ROM 2.8.10
[System]
    • New Variety framework to control and refresh content or crawl data
    • Add Variety framework supports other applications
    • New virus-scanning function
    • Add a password protection for system
    • Fix setting the ringtone when set to "no" leads to errors
    • Fix sound played only once issues
    • Repair the the Huaping problem
    • Delete confirmation prompt for the data network, convert from Wi-Fi
    [Phone]
    • Optimise call recording button will not be clickable (because some devices do not support call recording)
    • Optimise update of attribution number of libraries
    • Optimal adjustment of the proximity sensor when hanging up, also avoid accidental dialing problems when phone is in your pocket
    • Fix Custom attribution information is deleted from call list. Attribution information is not updated (08-07)
    • Fix proximity sensor on some devices when in call leads to FC errors
    • Included in the fix number "," cannot normally match the contact name
    [Contacts]
    • Optimise the contact list page account screen
    • Fix bulk deletion, you cannot remove SIM card contacts
    [Messaging]
    • Optimise MMS synchronisation, when MMS has been deleted its items will not continue to sync
    [Lock screen, status bar, notification bar]
    • New synchronisation status bar displays icons
    • Fix lock screen does not display the lock screen wallpaper when applied
    • Fix status bar is always displayed, showing checking SD card problem
    [Desktop]
    • Add dynamic wallpaper support
    • Optimize 720P devices desktop layout
    • Fix problem when name is too long, causes text over lap of adjacent icons
    • Fix RAM cleanup key button text problems
    • Fix in some cases large font used in some applications
    [Themes]
    • Add Desktop widget support for richer dynamic effects (eg, screen can have a special animation effects)
    • New clock desktop widget dynamic screen effects
    • Optimise boot animation, so that it can adapt to the screen size
    • Optimise the theme home page layout
    • Optimised time taken to apply wallpaper in themes
    • Fix in some cases, wallpapers may fail to load
    • Fix theme application, memory leak may lead to FC errors
    [Camera]
    • Fix screen freezing issue in Camera UI
    [Gallery]
    • Add Gallery to support large font mode
    • New cloud image copies only historical photographs simultaneously when charging (if set in settings)
    • Optimise load speed when first opening application
    • Optimisation to improve cloud picture albums when the screen turns off synchronisation speed will be reduced
    • Repair insert / delete / update the database leads to occasional FC error
    • Fix SD card error leads to the Gallery FC errors
    • Fix repeated download of the cloud picture albums
    Settings
    • Fix synchronisation button toggle switch problems
    • Remove the font size in the secondary setting switch
    [File Explorer]
    • Add support for other applications to select a file and sent directly to MiDrive
    • Optimise MiDrive usage via the file explorer to select the files from third-party programs
    • Optimisation to increase reading progress prompt when loading folders
    • Fix image thumbnails in some cases show the normal size instead of thumbnail
    • Fix renaming of file, you cannot copy / paste / or set as wallpaper
    • Fix cross-draw the screen in editing mode, editing mode will not quit
    [Calendar]
    • Fix issues when system language is set to Arabic, leads to FC error
    [Notes]
    • Added support for notes to click on links to visit web sites or call phone numbers
    • Optimise the reminder dialog startup speed
    • Optimisation to reduce the update image scaling strategy, if the picture is too large it will be reduced to a screen display size
    • Fix modifying the system language leads to FC
    • Fix adding multiple contacts will lead to problems
    • Repair notes in contacts issues
    • Fix in some cases, adding a contact will result in the pictures displaying garbled (if added to note)
    [Other]
    • New addition of the original Internet transfer functions
    [Alarm clock]
    • Optimize the alarm to sound, the screen does not automatically unlock when alarm is on
Und nochmal ordentlich formatiert ;)
[System]
[Phone]
[Contacts]
[Messaging]
[Desktop]
[Themes]
[Camera]
[Gallery]
Settings
[File Explorer]
[Calendar]
[Notes]
[Other]
[Alarm clock]
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
Thoddü
Thoddü
Chris1996
Mirok80
