[ICS] *22.02.13* MIUI V4 3.2.22 - Offizielle Versionen
  • 1.961 Antworten
@Hansman
Kann ich auch nicht bestätigen, dass es mit der 11er probleme gibt. Läuft bei mir echt super.
Welchen Kernel benutzt du denn? Würds einfach nochmal installieren.
Hab Siyah drauf.. Falls nochmal Probleme auftreten installier ich beides neu
Tapatalked vom Rücken einer Kuh
ich hatte gerstern einen, als navigon die Daten per W-Lan laden wollte, aber sonst noch keine gehabt...und beim 2. Versuch gings dann auch ohne Probleme...
Hab auch den Siyah. Evtl. solltest du nochmal die Rom flashen und vor dem Kernel das UKCS laufen lassen.
mach ich vor jedem neuen kernelflash. naja wie gesagt sollte das weiterhin passieren mach ich das rom neu drauf, UKSC und dann Siyah nochmal neu.
edit: so der 2. freeze ist da(incl. 30% akkudrain nachm neustart). ich spiel alles nochmal neu auf.
Puh, 30% ist ganz schön heftig. Ja, mach nochmal alles platt. Danach sollte es dann sicherlich laufen. Ich hatte ähnliche Probleme mit der 2.5.4. Aber nachdem ich alles nochmal sauber geflasht hatte lief es wie am Schnürchen...:)
hi in die runde,
mal für einen neueinsteiger, (komme von cyo...), was heisst uksc????
snip022 schrieb:
hi in die runde,
Ultimate Kernel Cleaning Script.
Hab den link grad nicht, aber kannste mit der sufu im forum finden.
Hey, ich hab derzeit noch MIUI 2.5.4 drauf, wie kann ich denn updaten?
Wenn ich die App "Updater" öffne, sagt er mir dort: "You already have the latest version installed" und dann "No updates were found for your phone" ...
Die aktuelle Version runterladen, entweder mit wipe (format system, wipe cache u dalvik cache) oder ohne flashen. Wenns Probleme gibt, zurück ins recovery, wipes ausführen und miui nochmals flashen. Wenn das nix bringt noch nen data wipe.
hells
Lad die neue Version runter und flash die einfach über deine bestehende ROM
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Okey. Wundere mich nur warum der Updater nichts von einer neuen Version anzeigt
Weil der updater bei miui germany noch nicht aktiv in funktion ist
hab jetzt miui 2.5.11 installiert, full wipe system format, installation lief auch ok
, aber nach dem start kam keine abfrage des pin codes, und es erscheint, dass ich nur notrufe senden kann, einloggen ins drei.at netztes scheint nicht zu funktionieren
MIUI 2.5.18 Changelog
[System]
  • New text editor function for magnifying glass by long-pressing text will show highlighted words in preview pane
  • Optimisation to further improve interactive gestures in the text editor mode (will not display when the input box is empty when you press the cursor and optimise double-click selection criteria)
  • Fix volume key wake causes abnormal operations
  • Optimise text editor copy operations
[Phone]
  • Fix FC for three-way party calling in some cases (CDMA)
  • Fix in some cases leaving the call interface and attempting to return to call will not work and also lead to abnormal sensor feedback
  • Fix in some cases automatic IP prefix number is not displayed in the call interface
  • Fix service center number with area code, call list cannot be identified
  • Fix some models to make an emergency call in the emergency dialing interface
  • Fix clicking the call button to dial, ending call returns to desktop
  • Repair (CDMA) the green return to call bar shows the incorrect call time duration
  • Optimisation of displaying the back part of the name on the call interface when the name is too long
  • Optimisation of numbers before the cursor are deleted by long pressing on the delete key in the dial-up interface
  • Optimisation of the green return to call bar does not display call time until the call starts
[Lock screen, Status bar & Notifications]
  • Added quick entry to Calendar functions by opening status bar area and pressing on the date (left of screen) will directly open Calendar
  • Optimisation of screenshot notification, will no longer display more icons to the right of the status bar
  • Fix lock screen display delay issues
  • Added quick access to System Settings in status bar
[Desktop]
  • Added new app switching animation transitions
[Themes]
  • Optimisation, MIUI v4 no longer supports the old theme packages
  • Optimisation - updated default theme preview
  • Optimisation - Support wallpaper scroll type, e.g. By Theme, Centre, Left or Right
  • Fix in some cases the list of available local themes shows duplicated items
  • Fix ringtone preview process, switching to another item / page does not stop the previous ringtone preview audio
  • Fix being unable to apply default theme status bar customisation
  • Fix problem changing theme, long press the power button the pop-up dialogue will not allow you to restart phone for theme changes to take effect
[Contacts]
  • Fix cannot find partial match when searching for contact using Chinese input
  • Add support to set the Caller ID
  • Optimised contact details page to view contact details, such as name is too long and scrolls
[Messaging]
  • Unable to repair new message search for contact number
  • Fix memory leaks result in some cases of the application slowing down or FC errors
[Camera]
  • Optimize UI details of photo when being used by other applications
  • Fix FC caused by flashlight setting error in shutter zero delay mode
  • Fix wrong status of flashlight button caused by switching application after selecting a specific scene
  • Fix description error of the image size (should be 800 000 pixels) caused by shutter zero delay
[Music]
  • Fix playing song does not save bug
  • Fix problem with 4x4 widget does not sometimes refresh
[Gallery]
  • Added support to directly set lock screen wallpaper from application
  • Optimisation to avoid constant decoding of 0byte files
[Settings]
  • Optimise the mute volume control panel volume intensity to indicate new setting
[Backup Manager]
  • Add support to setup automatic local backups (See Settings menu for more info)
  • Fix in some cases restoring desktop items cannot correctly display third-party widget / icons
[File Explorer]
  • Added search function (See menu)
  • Optimise load speed of file classification summary menu
  • Fix after all files are selected in the list, the menu still shows incorrect select all option
[Download Manager]
  • Optimise download waiting information - show if waiting for Wi-Fi connection or if the file is to be downloaded automatically
  • Fix data connection cannot resume correctly
  • Fix problems pushing file from PC to download, download complete status shows incorrectly
  • Fix problem downloading multiple files (batch)in some cases causes FC error
[Browser]
  • Optimise the address bar search functionality by splitting it away from the address menu
  • Optimise tab switching in order to not block the bottom of the toolbar
  • Optimise video playback in the browser control panel
  • Fix night reading mode, open a new page will show display flashing
[Alarm Clock]
  • Fix edit mode cross-slip still shows problems
  • Fix in some cases new alarm clock does not automatically enable
  • Fix Stopwatch interface issues with HTC ONE-X
Englische Übersetzung von MarkHUK @miuiandroid.com
Reaktionen: Scoty und DaLuigi3
weiß einer von euch wie man bei Miui diese Taschenlampenfunktion aus macht bzw. löscht? Jedesmal wenn ich es in der Hosentasche habe geht sie an und saugt den Akku leer..(mal ganz davon abgesehen, dass sich jedesmal mein Handy aufhängt und ich rebooten muss)
d_Schizzo schrieb:
Mit z.b. Root explorer die app unter System/app suchen, dort löschen. Dann ist auch die Funktion weg. Musst du aber bei jedem update neu machen, da die apk. dann wieder drübergeflasht wird.
Grade nachgesehen, die funktion befindet sich dort nicht...
Lösch die apk aus der rom, bevor du flashst. Hast du keine schutzhülle? Dinge gibts....
