[ICS] *22.02.13* MIUI V4 3.2.22 - Offizielle Versionen
  • 1.961 Antworten
Bass-T. schrieb:
Du kannst die SD auch außerhalb der CWM über den PC löschen. Jedenfalls steht das e nicht für external sondern für embedded. Ich würde davon abraten diesen Punkt auszuführen.
du meinst also mount usb und dann einfach das massenspeicherlaufwerk über windows formatieren. Das wäre eine gute Lösung. Werde ich dann mal so ausprobieren...
Danke für deine Hilfe
mfg
Ich meine du verbindest das hochgefahrene Gerät vor oder nach dem Flashen mit dem PC und löscht per Windows etc. den Inhalt der internen SD Karte. Oder du formatierst sie in den Settings. Das hat man eigentlich schon immer so praktiziert bis irgendjemand die unsinnige Idee hatte man müsse das per CWM machen.
Reaktionen: DaLuigi3
wieso bekomm ich eigentlich über den updater die 2.4.13 nicht angezeigt, mach ich was verkehrt, oder muss ich die manuell runterladen?
Lads einfach manuell runter, wo ist das Problem? OTA von Miui Germany funzt im Moment nicht.
hells
das war ja meine frage du fisch, wo steht, dass es ein problem sei...
Es wurde sicher schon hundert mal gefragt warum OTA nicht geht, darum weiss ich das ;)
hells
Galnetmiui Scotland ist zurück. Allerdings heißt es nicht mehr Galnet, sondern Miui Scotland. www.miuiscotland.co.uk
Reaktionen: FotoMichi und DaLuigi3
Google Mobile Services moved to MIUI AppMarket since MIUI 2.4.20
Please backup before OTA. You may download these apps via MIUI AppMarket after OTA.
Please note that we didn’t delete all GMS, just moved them from MIUI ROM pack to MIUI AppMarket
The reasons are as follows:
1.This is according to the vote results of MIUI users.
2. GMS take up a lot of storage space in system
3. The full pack of MIUI ROM is 15MB smaller after this
Sorry for the inconvenience.
Hat miui kein locker mehr?
Miui Germany hat aber keinen Miui Market oder? es sei denn ich hab was nicht mitbekommen, oder kommt der mit 2.4.20?
Der kommt erst mit der 2.4.20. Ob er von Miui Germany übernommen wird, weiss ich nicht.
hells
Hab auxh kein empfang, woran kann das liegen?hab miui neu drauf.
Oben steht immer notruf
Eventuell ein anderes Modem flashen, oder schauen ob die IMEI korrupt ist.
hells
Der Miui Market ist in der offiziellen China Version schon immer vorhanden, aber für uns komplett nutzlos, da in Chinesisch. Dennoch braucht ihr euch keine Sorgen machen, denn Miuiandroid hat schon angekündigt den Google Kram wieder einzubinden. Bei Miui Germany wird es nicht anders sein. Ich finde den Schritt gut. So brauche ich nach einem Wipe nicht mehr Maps, Talk etc. löschen. Was allein der Hintergrundprozess von Maps an Akku zieht ist komplett verrückt.
Reaktionen: Premo und DaLuigi3
hells
Modem geht immer noch nicht,wie mach ich das mit der imei?
Musst probieren obs geht, manche Miui Versionen bringen dort ein FC. Einstellungen/Über das Telefon/Status und dort bei IMEI checken. Wenns mit 0049 oder so ähnlich anfängt, ist die IMEI futsch. Ich hoffe du hast ein Backup davon...?
hells
Einstellungen > über Telefon und dann dort sich die Infos anschauen. In dem Fall Imei.
Sent from my S2
Ich würde zuallerest mal vorschlagen zu booten, ohne dass das Gerät am Strom hängt. Hilft das nicht: Miui Backup - Fullwipe - Vollversion flashen - Miui Restore.
hells
Hab miui yum ersten mal drauf,hatte vorher cm9 drauf.hab eben telefoninfo und denn auf status denn kommt ne fehlermeldung
MIUI 2.4.20 Changelog
Verfügbarkeit von Miui.com und Miuiandroid.com innerhalb der nächsten Stunden, Miui-Germany.de Samstag Abend.
[System]
  • Optimise the global action bar height
  • Optimise Google apps, remove from system partition and allow for download from SuperMarket
  • Optimisation to increase the long-press close application key triggering time (0.5 to 1.5 seconds)
  • Fix Instagram incompatibility issues
  • Fix problem connecting USB - dialogue box becomes frozen on screen to select yes / no mount storage
  • Fix UCAM not compatible
[Phone]
  • New Desktop phone icon to support display of missed call number
  • Significantly improve telephone efficiency, including open speed, search efficiency and sliding fluency
  • Optimise the display of the time field
  • Fix ending call still shows the green 'return to call' bar
  • Fix international number does not show the attribution or contact detail properly
  • Fix in some cases the call operator under the phone does not display the operators name (Developer Edition only)
  • Fix some SIM/RUIM cards cannot switch APNs
  • Fix buffer overflow problems with Call log time causing Android Core FC
[Contacts]
  • Optimise repeat number of details rules e.g. (IP prefix with and without number shown)
  • Fix problem entering numbers containing ','s leads to FC
  • Fix contact selector name, number of repeated questions
  • Fix problem with group pictures
[Messaging]
  • New single touch access to send group SMS messages
  • Add new v4 SMS Interface
  • Optimise fluency of the message lists when sliding
  • Optimise the choice of regular text messaging time
  • New support to save MMS attachment to SD card
  • Optimisation of the new message pop-up window, touch screen area does not close the window
  • Send contact vCard information is fixed
  • Fix sending group SMS does not show sending progress
  • Fix problems with access control, lock screen does not show the MMS preview
  • Fix problems when restoring where duplication occurs
  • Fix too many recipients draft saved SMS responses
  • Removing SIM card does not display the "Save to SIM" card menu item
  • Optimised efficiency when adding a large number of contacts to a message
  • Session and list pages often do not display the time correctly for message details
  • Fix problem with scheduled SMS cannot modify send time
[Themes]
  • Optimise theme loading resource efficiency
  • Fix problem where wallpaper cannot be backed up
  • Fix problem in local theme details page, select local theme without "other@ modules
  • Fix details page, clicking the menu button causes the screen to go black
  • Fix application theme, lock screen style
  • Fix Customised theme does not support module
[Camera]
  • Fix some third-party cameras cannot record video in non-automatic scene mode
[Gallery]
  • Optimise default load does not automatically generate album information
  • Optimisation of automatically generated album information algorithm
  • Fix some problems with hidden albums
  • Fix vibration issues (tactile feedback) when in multiple choice editor mode
  • Fix problem setting show hidden albums, the number of albums total displays errors
  • Optimise the Album page to speed up photo details page and animation effects
  • Fix USB hotplug frequently may lead to accidental deletion of files and other data
  • Fix problem with list of pictures created by third-party applications in the last row are blocked from view
  • Fix image details page to view a thumbnail (View is fuzzy)
  • Fix problem deleting albums / pictures
[Music]
  • Optimisation of single mode, support background playing of music
[Settings]
  • Optimise near-by Wi-Fi network interface
  • Remove using SIM card, Setting 3G only operator option
[File Explorer]
  • Fix in some cases interface problems
[FM]
  • Fix loading for first time, opening sound options will appear with white bars problem
[Backup]
  • More secure and efficient mechanism for backup and recovery
  • Fix problem restoring SMS messages gives duplicated information
[Alarm Clock]
  • Optimise the Alarm clock settings
  • Fix some third-party clock applications will clear the icon in the upper right corner of the screen to display activated alarm state
Reaktionen: Icedsoul, DaLuigi3, timey und eine weitere Person
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
Thoddü
Thoddü
Chris1996
Mirok80
