[ICS] *19.08.12* Goatrip v5.1.2 (4.0.4) XWLPO - SGS3 Video Pop Up
  • 5.017 Antworten
LaBro83 schrieb:
Eine kurze Frage zum Flash auf die 5.0 und 5.0.1
Meine FReundin hat noch die 4.8.1 drauf und ich will da nachher die aktuelle drauf ziehen
Da es ja Probleme mit einen Fullbrick gab, wie seit ihr genau vorgegangen?
AM besten vorher Stock LQ5 flashen oder direkt mit Fullwipe über die 4.8.1 ?
Wäre sehr nett, wenn mir einer den korrekten Vorgang senden würde.
ALs Kernel soll Siyah 3.4.1 drauf
ich habe das zimage aus dem 5.0 rom mit dem aus dem Siyah 3.4.1 ausgetauscht völlig problemlos mit winrar bearbeiten (aber vorsicht nichts entpacken oder neu packen sonder nur das zimage erstzen)
dann drauf damit und fertig
ich für meinen teil hab keinen fullwipe gemacht sondern über 4.8.1 drüber geflasht und hatte keine probleme
heist nicht daß das bei allen so einfach geht. hab hier schon gelesen, daß einige alles völlig neu aufsetzen mußten, mit stock und odin, backup usw
gruß hank
Reaktionen: LaBro83
Neue GOA Version, Goatrip 5.1 - ICS 4.0.4 - XWLPO - FINAL
Beschreibung
Base: I9100XWLPO
Modem: XXLQ6
Kernel: XWLPO (Prerooted)
CSC standard auf ATO gesetzt
Telefon, Kontakte, Sms, MusikPlayer leicht transparent gesetzt
SMS zu MMS limit auf 200 erhöht
Statusbar 16 Toggles
Powermenü
Lockscreen Mod (12 Lockscreens)
1 % Batterieanzeige
Batterie Status: 8 zur Auswahl inkl. Animation
Signal Status
CRT Animation (deaktivierbar)
GoA Einstellungen
Call Record
No increasing Ringtone
Rauschunterdrückung deaktiviert
Kein SMS Log
SGS3 Video Pop Up
S3 Taskmanager
Schriftgrösse änderbar
usw...
Download wie immer, nach vorheriger Anmeldung, NUR im GOA-FORUM.
Goatrip 5.1 - ICS - XWLPO - Download Center - GoA Roms Forum
CU
Reaktionen: mahd, Evilflasher, Pletat und 3 andere
Goatrip_5.1_XWLPO online
Geladen und installiert.
Wie immer, OHNE wipe über die v5.0.1 (bei mir als Sec. ROM) installiert. UND LÄUFT! :D:D
ich hab so ein halz auf goa rom, hab die rom gefläscht, hat mir nicht so gut gefallen, wollte wieder mein backup draufspielen, und mitten im flasch bricht das handy zusammen, handy aus, alles schwarz. handy geht nicht mehr an, download modus geht auch nicht, usb jib auch nicht, akku raus ,wieder rein nichts, paar stunden rausgenommen, u nd wieder rein nichts, handy ist tot, toll jetzt sind alle meine daten da drauf, und ich muss es zusenden n amazon, hoffe die reparieren das , das hatte ich noch nie bei einem rom wie gia7oa, nie wieder goa,
@ murat79
Das liegt aber nicht an Goa oder der ROM. Vielleicht hast DU etwas falsch gemacht, schon mal daran gedacht?
Flashen ist halt immer ein gefährlicher Vorgang! Um dein Telefon (Daten) tut es mir allerdings schon leid.
CU
nix falsch gemacht hab schon so oft geflascht backup wiederhergestellt, sowas hatte ich noch nie,
wenn du ohne wipe sagst meinst du nur den fullwipe oder?
aber dalvik und cache muß man schon wipen oder?
wenn die frage zu doof is bitte ich um nachsicht
gruß hank
Ist das wieder so eine brickgefahr Firmware?
@murat: macht man 1 schritt verkehrt, kann es kaputt gehen. diskussion beendet.
Und du hast auch sicher die warnhinweise beachtet?
Darf man dann wipen wenn man den Siyah wieder installiert hat ? Wenn nicht bleibe ich bei 5.0.1
ja aber nach flashen von 5.1 siyah wieder über odin oder goatripeinstellungen flashen wie vorher auch (niemals über cwm was machen bevor der siyah nicht drauf ist)
gruß hank
Ok, danke dir
dann werde ich mal die 5.1er mal testen
@ fleisher
Der Kernel der letzten beiden GOA ROM´s ist Prerooted, da gibt es kein CWM (quasi auch kein wipe über CWM). Insofern gab es bei murat irgend einen anderen Fehler. Er hat ja nichts, außer seinen Unmut zu Goa´s ROM, geäußert. So kann auch keiner sagen was evtl. schief lief.
@ all
Meine Anleitung zum Gefahr reduzierten flashen der ROM, zwei Seiten zuvor, hat auch für die neue Version weiterhin ihre Gültigkeit. Mit nem Custom Kernel (z.B. Siyah) kann dann auch wieder das CWM im vollen Umfang genutzt werden. Ansonsten geht das auch über die GOA Einstellungen in der Systemeinstellung.
CU
Seit der ersten 4.0.4 ist bekannt das auch beim sgs2 brick gefahr besteht !
Wegen Wipe im recovery (CWM) oder zurückspielen eines Nandroid Backups , warnen alle forume die ich kenne !
Ich denke auch nicht das es ein Bug ist sondern von Samsung so gewollt.
Kenne keinen einzigen Fall wo ein Brick mit original Stock Firmware passiert ist.
Solange es keine Kernel Sources gibt , muss mal eben aufpassen, denn voher können die Kernel Devs auch nichts ausrichten.
Reaktionen: mecss, mahd, Neo-Droid und 2 andere
habe noch 4.8.1 drauf..kann ich 5.1 einfach drüber flashen oder vorher die 5.0?
mfg andi
BackUp machen und ab dafür, sollte gehen!
mfg andi
5.1 ist nur das Update wenn du 5.0 installiert hast.
Also erstmal Backup dann 5.0 flashen und dann das update.....
das 5.1 was eben raus kam ich doch kein Update...das 5.01 war doch ein Update!
Mfg Andi
dawkon13
udokalina
U
OwenXXl
OwenXXl
OwenXXl
Gregor901
DRoverflow
