Goatrip 2.0 - Gingerbread 2.3.6 - XWKK5
  • 619 Antworten
stephan1977 schrieb:
Moonie, es lohnt sich wirklich... hab schon einige Rom's drauf gehabt, Goa ist mit Abstand die beste...
gesendet mit meinem Galaxy S2 mit Goatrip 1.4 und Siyah 1.7.8
Das kann ich absolut bestätigen :thumbup:
Ihr habt ja Recht, bin schon am Laden. ;)
Hallo, kann mir jemand erklären wie man eine Installation ohne full wipe macht? Danke
Gibt's für das ROM eigentlich auch themes?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Rein theoretisch einfach nur die zip im CWM flashen.
Zur Sicherheit aber cache bzw. dalvik manuell wipen.
Dann eventuell sogar noch system wipen.
Data kannst theoretisch ignorieren.
Ist aber davon abhängig was der Dev in seinem updater-script verbaut hat. Viele bauen da system-wipe und cache-wipes schon mit ein.
Auch einige böse Dev's inkl. Data-wipe :)
Fullwipe ist empfohlen sobald sich gravierendes geändert hat, das kann buildchange sein etc etc
Ja so steht es ja im ersten Beitrag das ein wipe automatisch durchgeführt wird und wenn man das nicht will muss man eine Text Datei irgendwo einfügen. Aber ich habe diesen Ordner goa nicht.
Dann musst du vorher das Goa Tool installieren und dort die Textdatei einfügen !
Und wo bekomme ich das goa Tool?
siehe Post #1 da steht Goa-Tool!
bzw. wars bei mir im Rom schon enthalten.
Dort habe ich schon geschaut aber es gibt dort nicht das Tool einzeln sondern nur die komplette Rom.
bei mir sind keine kernel vorhanden?
Mach mal nach:
Ihr hab die wahl, etweder ihr lässt den Stock Kernel (mit root).
oder ihr geht unter Einstellungen -> GoA Einstellungen -> Backup Einstellungen -> Flashe Kernel
und wählt einen der oben genannten 2 Kernel.
und da sind zwei Kernel ... die auch funktionieren :)
also es ist nur der siyah kernel aufgeführt...mit 7.2MB..ich drücke Flashe und es kommt die Meldung: Kernel flash failed! No zImage was found:confused2:
Bei mir ging es ... und ich habe jetzt den Siyra Kernel drauf, wegen BLN.
Wenn Du einen Explorer hast, schau in den Ordner ob da was drin ist.
Bei mir liegen zwei zimage drin
war bei mir auch so, ... habe deshalb den kernel selber runtergeladen, dann in einen ordner kopiert und anschließend geflasht.
bei mir auch...geht trotzdem nicht...vielleicht ein fehlerhafter download? musste auch cwm nachinstallieren
Dann weisst Du jetzt zumindest warum es jetzt nicht geht.
Man kann alles aus der ROM raus einstellen ...
das hat GOA nich aus Geickel gemacht.
in welchen ordner?
ok hat über cwm mit dem speedmod geklappt:tongue:
in welchen ordner?
Ordner ist egal :) Irgendwo aufs Handy..einfach dahin, wo du ihn wiederfindest.
Gregor901
DRoverflow
Gast5050
vivalasven
husvun1875
