CriskeloRom V36.1, JKAY 13.9, ICS Theme-BLN-CallREC-PWR-M-Esxt-(XWKL1-2.3.6)
  • 462 Antworten
mystery007
mystery007
Dauer-User
770
Wer das noch nicht kennt, sollte es vielleicht mal testen.
Ich war dem Dev schon beim SGS I treu und habe beste Erfahrungen damit gemacht.
Dies hat den Vorteil, dass man schnell flasht und anschließend das Smartphone als Smartphone nutzen kann (und nicht immer rumbasteln muss).
Es gibt zwar immer jede Menge Updates, aber diese sind ja auch gleich immer wieder installiert.
Ich mache immer Nandroid-Backups und behalte die beiden Vorgängerversionen im Zugriff (für alle Fälle).
Update vom 02.01.2012:
Original-Thread: CriskeloRom V36◥███◣-JKAY 13.9-ICS Theme-BLN-CallREC-PWR-M-Esxt-(XWKL1-2.3.6)
V36.1 Base Rom XWKL1 2.3.6
Downloadlink: Full CriskeloROM V36
Downloadlink als Update von V35 oder V36 zu V36.1: Update V36.1
(bitte nur nach v35 oder v36 installieren!)
Changelog v36.1
changelog:
* Fixed CallRec
* Color White on white contact.apk fixed in
* New Browser.apk, 5 useragent, up to 16 Tab and ability to change the text size With Intronaut
* Gallery Galaxy note for those who use the animation effect when rotating the screen
* Only install this update from V35 to V36
Changelog V36:
Changelog FullRom V36 Theme ICS
KL1 Baserom
Siyah-v2.6.2 Kernel
KL1 Modem
* Root + Busybox
* Deodexed
* Zipaligned
* New application to select 25 funds wallpapers interesting
* New Theme "Theme Criskelo ICS"
* New Boot animation (to restore the old system RootExplorer DELETE to / media / bootanimation.zip and restart)
* Transparent notification in the shade
* Battery Circular 1% New Tragaldabas Thanks to @ and @ Josechufa
* New naming RoleTube application automatically downloaded videos
* More wallpapers GalleryCriskelo
* Call recording (record button From Phone)
* Photo of extended contact
* Camera Hack (take pictures by pressing VOL + / - focuses Mantero drop down takes the picture) not only for video capture
* Camera Hacked MOD (Better sound 64kbps/16khz -192kbps/44.1Khz compared to standard)
* Hosts updated to remove apps and web advertising
* Added multilanguage T9 Dictionary
* Backup of EFS during flashing folder in / sdcard / EFS_BACKUP By @ Intronaut
* Removed the need to activate roaming on Spanish MVNO (Telstra, Pepephone, etc.).
* Rom version is added in Settings / About phone
* Removed Sound by pressing + / - Volume (bother to take pictures)
* Added AppWidgetPicker (Groups Widgets for alternative application launchers)
* Added settings for sharpness
* Added Mod for SMS are not shown in the call log.
* New Look for the calculator Thanks to @ Syps
* Pack of icons JKay in sdcard / criskelo-addons and more Thanks to @ Syps
* In CriskeloRom app updates are optional, DialPad3D, rom Lite and other
* New Walpapers In tw app samsung Thanks to @ Syps
* New re armed Phone.apk from zero (no tone PhotoContact enlarged + incremental) and No Auto Rotate
* Added app (homeMYhome.apk) lets you select which application opens when you double-click on the HOME button for @ C3K
* New Ringtones, alarm sounds and notifications
* Updated SUPERUSER.apk and Binaries
* New app in system / app CriskeloRom (see tutorial)
And much more I can not remember
Features in Jkay Mod v13.3.9
* Deluxe Settings apk now included with theme (installed in system folder).
* Added 'Show silent icon' toggle to status bar options.
* Changed Theme Clock toggle to also theme connection icons.
* Split up glass and aosp shortcuts.
* Support for AOSP shortcut templates.
* Support for setting Auto brightness delay. Select between values: No delay, 0.5 seconds, 1 second and 2 seconds.
* Support for Auto brightness profiles
* Background data on/off toggle added to quick settings panel
* apk refactored, toggles put in sub pages: set lock screen options, set statusbar options, set phone option items and set misc options
* toggle on/off for showing the Quick Settings panel
* phone option dialog menu items can be reordered like quick panel buttons
* backup and restore all settings
* 'Clear all' button moved to notification header on expanded statusbar (if you unselect 'Show carrier label')
* Volume Lock (on/off toggle: a deluxe setting that will make sure notification volume is the same as ringer volume).
* Added Status bar 'Themed clock but only when Fully Connected' toggle on/off: Makes clock and battery level green or whatever the theme color is when fully connected to google servers.
* Added Status bar battery icon on/off toggle
* Added Status bar alarm icon on/off toggle
* Added Status bar silent vibration icon on/off toggle
* Added Home button haptic feedback on/off toggle
* Added Status bar 'Themed clock' toggle on/off: Makes clock and battery level green or whatever the theme color is (blue, gold...)
* Added Status bar 'Battery level' toggle on/off: show/hide battery percentage next to battery icon
* Added 'No lock screen' option as lock screen selection.
* Added Custom/Temporary Screen time-out quick panel toggle called 'Screen on'. Temporary will set your screen time-out to a value between 1 and 210 minutes and reset back to original timeout at screen off.
* Added Quick Launch Panel: Fully customizable quick launch panel (as a toggle, select and/or reorder launch buttons - including Reboot, Recovery, Download and Power off)
* Fully customizable quick settings panel (select and/or reorder quick setting buttons)
* Added: Auto collapse statusbar on/off
* Added: 6 button quick panel on/off
* Removed padding code from sound toggle
* Changed the default shortcuts on lock screen (now only Unlock and Sound toggle at center, so glass left, right and up will all be unlock and down will be silent)
* Added Flashlight toggle to quick panel (it keeps screen on! So remember to turn it off using button or power button)
* Added Auto brightness toggle to quick panel
* Added Secure toggle to quick panel (your unlock screen will switch to your selected lock screen while not secure)
* Fixed vibration toggle on quick panel and Phone options dialog (now switches correctly according to vibration state: always off, always on, only in silent mode, only if not in silent mode)
* Toggle for Bluetooth On notification
* Toggle for status bar vibrate icon (show only when in silent mode)
* Toggle for lock screen charging info
* Toggle for lock screen next alarm info
* Toggle for lock screen date
* 'Next Alarm' information on lock screens
* Use AOSP clock style on all deluxe lock screens (as a toggle)
* Long date format on all deluxe lock screens (like Monday, 26 September as a toggle)
* Charging information on all deluxe lock screens
* Center clock, date and charging info on all deluxe lock screens (as a toggle)
* 2 lock screens (JKay Glass Deluxe and JKay AOSP Deluxe)
* Support for Transparent wallpaper!
* Support for Live Wallpapers on Unlock screens (pattern/pin/password)!
* A toggle to remove leading zero of the clock on the lock screen
* A toggle to remove the quick button text (requires reboot)
* A toggle for CRT TV on effect (bypassing Animation setting!)
* A toggle for CRT TV off effect (bypassing Animation setting!)
* A toggle to hide the clock from statusbar (move it over next to date)
* A toggle to remove the carrier label from the notification bar
* 'Show lock screen when secure' toggle (shows AOSP/Glass lockscreen before unlock screen aka pattern/pin/password)
* Support for Skipping music track/fm radio station using vol-up/down-keys when screen is off (as a toggle)
* 15 seconds timeout... (as a toggle)
* Flashlight on/off toggle from both JKay Deluxe lock screens (5 mins timeout)
* Sound on/off toggle from both JKay Deluxe lock screens
* Screenshot from the Power options dialog
* Full charge notification on/off toggle
* Low battery notification on/off toggle
* Confirm shutdown on/off toggle (asks for confirmation when using Reboot, Recovery, Download and Power off)
* Support for custom launch actions from lock screens
* Support for custom icons on JKay AOSP Deluxe lock screen
* Support for disabling Home button double click
* Support for home screen wallpaper on lock screen (use live wallpapers on the lock screen like on the good old SGS!)
* Support for lock screen clock on/off
* Support for no Unlock animation
* Long click quick panel buttons will launch respective settings menu
* Horizontal scrollable quick panel with 8 new toggles Data / Flight mode / Sync and Vibrate etc...
* Support for Vibrate on/off when unlocking
* Support for Dark background on/off
* Supports customizable Power Options Dialog
* Supports SIP & VOIP
* Support for WiFi statusbar icon change when fully connected
Installation: Einfach via CWM flashen - Wipe nicht erforderlich!
Enter at your own risk :rolleyes2:
Ist schnell, stabil, u. a. Deutsch und sparsam (im Akku- sowie im Speicherverbrauch)!
Reaktionen: SGS II, v0t3x, kiriakos1963 und 5 andere
ich finde das ROM rein optisch sehr gelungen. Hab es aktuell auch auf dem S1 drauf. Aber wenn ich die schnelligkeit und die stabilität des ROMs auf beiden Geräten vergleiche, dann sind beim S2 noch einige verbesserungen nötig. Von der Akkulaufzeit ganz zu schweigen. Der gemoddete TwLauncher ist sehr nice, aber verursacht bei mir oft FCs und macht das system bei längerer nutzung langsam (liegt wohl noch am beta stadium des landscape modus).
Hab das ROM 2 mal frisch geflashed. Was leider nichts gebracht hat.
Aber ist ja noch recht frisch :)
Wenn das ganze ein wenig stabiler wird, wäre es für mich durchaus ein ROM das mal länger als 2 Tage drauf bleibt.
Da ich SPB 3D als Launcher nutze, waren vielleicht bisher keine FCs zu vernehmen. Akku-LZ ist bei mir mindestens auf Litening-Niveau. RAM-Verbrauch hingegen nach dem Start liegt bei mir etwa 50 - 60 MB geringer.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Ja, könnte mir durchaus vorstellen das der Launcher die schwachstelle in dem ROM ist. Hab ihn aber dieses mal bewusst nicht durch ADW oder GoLauncher ersetzt, weil ich ihn so, mal länger als 10 min. anschauen konnte :)
Ob der Launcher auch für den hohen akkuverbrauch verantwortlich sein kann, weiss ich nicht?! Aber von 100 auf 20% in ~12 std. hab ich mit anderen ROMs noch nicht geschafft (mit vergleichbarer Nutzung) :confused:
Auffällig waren dabei die AOS und Android-System Werte. Naja mal abwarten wie sich das noch entwickelt.
Vieleicht hat ja jemand Lust das ROM mit verschiedenen Launcher im vergleich zu testen ;) Ich hab schon wieder was anderes laufen.
V2. KG1 Online: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
V2
* Fixed issue with kies (if you do not use Kies, you can delete it from system / app)
* Removed the need to activate roaming on Spanish MVNO (Yoigo, Pepephone, etc.).
* ROM version is added in Settings / About phone
* Added application (Theme Settings) to configure Power Menu Extended thanks to _JKay_
* Browser Stock (Added hardware accelerated ODEX Browser KG1) and the possibility of choosing between Android User Agent / Desktop With Intronaut
* Green Status Bar Clock
* Status Bar adds a button for the data connection control
New loockscreen functions thanks to _JKay_
* Slide left to launch Camera application
* Slide up to launch stock Music application
* Slide down to launch FM Radio application stock
* Slide to Unlock right
New Fully customizable menu extended power (thanks to _JKay_)!
* Transparency in contacts and text messages
* New transparent DialPad
* GT-I9100_ClockworkMod Kernek-Recovery_4.0.0.8 By: codeworkx
Reaktionen: SGS II und mystery007
Endlich wieder Call Recording und größere Kontaktbilder!
v3 ist draußen - werden wahrscheinlich wieder ca. 80 am Ende sein (wie beim SGS 1) - macht aber nix, da man diese einfach "draufbügeln" kann...
Hab die ROM auch gerade drauf, weil sie sich interessant gelesen hat. Macht bis jetzt wirklich einen hervorragenden Eindruck. Bis jetzt sehr stabil und auch kein Ruckeln wie bei SkyROM oder Litening. Auch die Optik ist mal richtig lecker. Da hat man gar keine Lust, nen extra Theme zu installieren. Habe auch erstmal den modifizierten TWLauncher drauf gelassen. Hat viele interessante Features und läuft gut.
Zur Akkulaufzeit kann ich noch nicht viel sagen. Bei mir ist die durch alle ROMs sowieso durchgehend schlecht, von daher achte ich jetzt mehr darauf, dass die Laufzeit wenigstens stabil und zuverlässig ist^^. Werde die ROM erstmal drauf lassen und weiter testen.
Also die v3 lief bei mir deutlich besser als die v1 (da hatte ich viele FCs und extrem akku drain). Hab jetzt vor paar std. die v4 drüber gebügelt und konnte zumindest noch nichts negatives feststellen. Hat schon jemand einen alternativen Kernel mit der v4 getestet? evtl. den Ninphetamin.
Nun ich bin auf die V3 zurück, da die super läuft.
Die v4 hat wieder den alten Markt und kein Extended Power Menü.
@picard47: Komisch - mir geht's ganz genauso. Ich möchte derzeit auch kein Extra-Theme installieren. Das Beste: Es ist kein zusätzliches Blau dabei ;)
Der alte Markt ist einer der Gründe warum ich dir ROM so mag^^. Der neue laggt bei mir einfach nur. Das PowerMenü wird ja gerade eingefügt. Da scheinen viele Modder bei der XXKG2 Schwieirgkeiten zu haben, weil der Code recht unterschiedlich sein soll.
Und jup. Das Standard-Theme sieht klasse aus. Das ist die erste ROM, bei welcher ich zurzeit kein Jucken in den Fingern habe, eine andere auszuprobieren.
Was ich richtig Sch.... bei dem neuen Markt finde ist, dass die Bewertungen zeitlich einfach durcheinandergewürfelt sind. So hat man eigentlich keine Chance, die neuesten Bewertungen gebündelt zu lesen.
Ihr könnt den alten market doch extra nach flashen.
Ich liebe diese ROM wirkklich. Mit Version 4 Final ist sie schon wieder ein Stück näher der Perfektion gerückt. Kein Ruckeln, keine Freezes, tolle Features und sinnvolle Modifikationen. Akzeptable Akkulaufzeit. Und sie sieht verdammt gut aus.
Hab jetzt die v4 geflasht Rom läuft soweit super keine FC´s ect. wie in xda einige User schreiben.
Edit: Ein problem hab ich, undzwar zeigt er meine eigenen Bilder leider viel zu gross im Homescreen an.
Mit dem criskelo backrounds und den originalen stimmt alles.
Blue Theme online
http://api.viglink.com/api/click?format=go&drKey=1359&loc=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1168836%26page%3D30&v=1&libid=1311460534334&out=http%3A%2F%2Fcriskelo.grupoandroid.com%2FS2%2FGalaxyBlue_v1_SGSII.zip&ref=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1168836%26page%3D29&title=CriskeloRom-v4.1-CallREC-3LS-ODEX-Brows-CamHack-PWR-Menu-Esxt%2BNoTonoInc-(XXKG2-2.3.4)%20-%20Page%2030%20-%20xda-developers&txt=GalaxyBlue_v1_SGSII.zip
Also ich steh ja total auf sein ROM. Aber das ding im Litening style zu themen hätte nicht sein müssen...gibt doch schon genug eintönige BLAUE roms/themes :/
Aber über Geschmack lässt sich ja streiten :)
Die neuen battery mods sind der hammer :D
Dem kann ich mich nur anschliessen :smile:
Reaktionen: Darkpower
Warren Piece
TSC63
Simuur95
Masta_Gee81
Masta_Gee81
Chris1996
Mirok80
