[ROM] MiUi RC
  • 3.941 Antworten
Boogieman
Boogieman
Dauer-User
1.468
Da ich gestern mal ein wenig Zeit hatte um zu „spielen“ und hier noch nichts vernünftiges zu finden ist, versuche ich nun euch in die Welt des MIUI Roms einzuweihen.
Wer bzw. was ist MIUI?
Dies ist der eigenständige Bereich über die chinesische Variante vom Android OS 2.2.1, welche sich MiUi nennt. Ein Entwickler Team aus China veröffentlichte seit Mitte September 2010 eine eigene angepasste Version, des immer aufstrebenderen Google Betriebssystems. Dies wurde auf den Namen "MIUI" getauft, was so viel bedeuten soll wie "Mein UI" (UI = User Interface)!
Ganz nebenbei wurden auch noch einige Modifikationen von Herstellern wie Samsungs Touchwiz oder dem IPhone Look übernommen.
Wer noch mehr nachlesen möchte, findet hier noch einen super Blog (Danke an Einsteinno1)
MIUI fürs Samsung Galaxy S | Einsteinno1
Und noch mein Blog (Danke an Einsteinno1)
Boogieman | Galaxy S goes MiUi
Vorteile?
  • Geschwindigkeit :D, da es wie der Cyanogen Mod auf AOSP basiert
  • Benutzerfreundlichkeit
  • Sehr intuitiv
  • Themeauswahl
  • Eigenständige MiUi Apps (meiner Meinung nach sehr durchdacht)
  • insgesamt sehr schickes Design (ja, ich weiss dass es dem IPhone sehr ähnlich sieht)
Erstinstallation:
Idiotensichere Anleitung :winki: (leider in englisch) --->>> KLICK <<<---
(vor der Installation sind wie immer eventuelle Lagfixes oder Tweaks zu deaktivieren und ein Nandroid natürlich ratsam)
Wichtig: Stellt sicher dass ihr von einer Froyo Firmware kommt und auch einen Froyo Bootloader habt (also vorher auch keine Gingerbread Version drauf hattet). Falls ihr das nicht sicher wisst, flasht JPU (DOWNLOAD) mit Odin (mit 512er Pit und Re-Partition an). Wie das geht? Siehe hier -> >>>Klick<<<
1. Diese 3 Dateien herunterladen
2. Alle Datein (außer "speedmod-kernel-k13c-500hz.tar") auf die interne SD kopieren
3. speedmod-kernel-k13c-500hz.tar als PDA mit Odin flashen (KEIN Repartition) und warten bis das Handy neu gestartet ist
4. Handy ausschalten
5. Mit 3 Tastencombo (Vol. up + Home + Power) ins Recovery Menü starten
6. "[FONT=&quot]SGS_MIUI_INITIAL.zip" [/FONT]installieren (install zip from sd -> choose zip from sd)
7. Akku raus und wieder rein
8. Mit 3 Tastencombo (Vol. up + Home + Power) ins Recovery Menü
9. Unter "mounts & storage" system, data und cache formatieren
10. MiUi Vxxx installieren (install zip from sd -> choose zip from sd)
11. Fertig
Update installieren:
  1. Daten und Apps sichern (Einstellungen - Persönlich -Datensicherung - Sicherung hinzufügen - unter System und Programme jeweils sichern und alles auswählen)
  2. Updatedatei auf die interne SD Karte kopieren
  3. CWM starten
  4. Unter "mounts & storage" system, data und cache formatieren
  5. Dalvik Cache formatieren
  6. Updatedatei installieren (install zip from sd - choose zip...)
  7. neu starten
  8. Apps und Daten wieder herstellen (Einstellungen - Persönlich - Datensicherung - Sicherung hinzufügen - Datei auswählen und wieder herstellen -> zuerst Apps danach System)
  9. Fertig....
Language Pack "Deutsch":
Installation des Sprachpakets
  • auf die SD Karte packen
  • mit CWM installieren
  • KEIN Wipe oder sonstiges nötig
  • nach dem installieren neu starten
  • nach dem ersten Neustart wieder neustarten, damit alles übernommen wird...
  • falls das Handy in einem Bootloop hängen bleibt -> 2x Dalvik Cache wipen
Nutzbare Kernel:
Nutzbare Modems:
Alternativ kann man hier auch noch Custom MiUi Roms anschauen:
Troubleshooting (sollte ab RC1 nicht mehr nötig sein)
Falls der Download von Apps aus dem Market nicht funktionieren sollte:
  • Die App "Download" öffnen
  • "Menü" Button
  • "using mobile network" auswählen
Falls der Theme Mangager nicht funktioniert:
  • Download
  • alternativ: den Ordner "/data/system/theme1" via adb oder Root Explorer erstellen
Falls WLAN oder Netzempfang nicht mehr funktionieren sollte (auch nach Installation des Sprachpakets)
Falls Auto Rotation nicht geht
  • Auto Rotation einschalten
  • 10sec Power Button halten bis neu startet, danach sollte es gehen
  • wenns immer noch nicht geht "wipe Dalvik cache" im Recovery Modus
Falls 3G nicht direkt am Anfang geht
  • mehrmals Bildschirm mit Power Button sperren und wieder entsperren ( ging bei mir sehr oft )
Die oberen Icons "ruckeln" bzw. die Uhr sieht "abgehackt" aus beim scrollen der Screens
  • den Bildschirm mit Power Button sperren und entsperren, danach ist alles so wie es sein soll
Was schon funktioniert?
  • Netzempfang
  • Anrufe
  • Datennetze
  • Home Button
  • Volume Keys
  • Touchkeys
  • Flash Player
  • Externer Lautsprecher
  • Kopfhörer
  • WLAN
  • SMS
  • Theme Manager
  • Sound
  • Camera
Was noch nicht funktioniert?
  • die bekannten CM7 Bugs (TV Out, FM Radio, Battery drain)
  • FC beim Market wenn man eine App bewerten will
Quellen:
Zum Schluss noch eine kleine Umfrage:
https://www.android-hilfe.de/forum/...mit-umfrage-welches-verwendet-ihr.102242.html
Reaktionen: f800, smudorudi, mercury und 28 andere
Tips & Tricks
Für alle denen die Farbgebung des SGS nicht so passt
  • "Voodoo Control" aus dem Market laden
  • In der App runtercrollen bis zu "Super AMOLED hardware control"
  • auf "Screen RGB multipliers" klicken und die Farbgebung einstellen...
  • Blau: Aufs Maximum (Wert = 429496****)
  • Rot und Grün: (Wert = 295534****)
  • Rot und Grün sollten auf dem gleichen Wert sein für die beste Farbsättigung
Für alle bei denen der Launcher etwas ruckelt
  • Einstellungen - System - Batterie Einstellungen
  • Power Safe Modus
  • Auto Power Safe Modus deaktivieren
  • Alarm Level auf 10% stellen
  • Auto Power Safe Modus aktivieren
Schriftart ändern
Themesammlung
Changelog
[14.02.2011] Beta Release für Galaxy S
[14.03.2011] Test Release
[15.03.2011] MIUI Beta 2
  • Fixed touchkeys
  • Fixed volume keys
  • Fixed home key
  • Fixed theme manager
[15.03.2011] MIUI Beta 3
  • Changed Package Structure (Better Scripts, more complete)
  • Working Kernel included
  • new boot animation (MIUI)
  • full english translation (just need to change language from the settings)
  • scripts completely renewed and rewritten
  • fully working external SD card
  • Updated some packages
  • Some MIUI apks that were still missing.
[16.03.2011] MIUI Beta 4
  • vollständig funktionierende externe und interne SD in Filemanagern (interne SD = mnt/sdcard; externe SD = mnt/emmc)
  • Setup Wizard zur Sprachauswahl nach dem Neustart
  • MiUi Wetter
  • Neues Installationsskript
  • kleinere Fehler beseitigt
[19.03.2011] MIUI Beta 5
  • update to MiUi 1.3.18
  • Mediascanning für interne SD Karte
  • Klingeltöne können ausgewählt werden
  • neue GUI (grafische Benutzeroberfläche)
  • neue Bootanimation
  • Musik & Gallerie funktionieren mit interner SD
[22.03.2011] MIUI Beta 6
  • ein paar Fixes angewendet (Theme manager, Compatibility mode apps)
  • insgesamt stabilere ROM
  • Camera gefixt
  • Packages hinzugefügt und geupdatet
  • Script zum SD Karte mounten gefixt
[25.03.2011] MIUI Beta 7
  • neuer Lockscreen
  • Farben gefixt
  • Neues Layout für die Pull-Down-Bar
  • BackLightNotification
[25.03.2011] MIUI Beta 7 REPACK
  • MiUi Camera entfernt und Nexus S Camera eingefügt
  • Kernel update
  • AIOFix
  • MiUi Keyboard hinzugefügt
[27.03.2011] MIUI Beta 8 (incl. Release 2)
  • Official package by MIUI-Dev team
  • funktionierende MiUi Camera
  • update zu MiUi 1.3.25
  • File Explorer funktioniert
  • kleineres Paket
  • Battery Icon fix
  • Status Bar fix
  • FC's fixed
[28.03.2011] MIUI RC1
  • komplett überarbeitetes Paket
  • externe SD Karte wird vom Media Scanner erkannt (MiUi Apps)
  • MiUi Kamera funktioniert und eingefügt
  • Frontkamera funktioniert
  • neues Theme
[29.03.2011] MIUI RC2
  • Wifi funktioniert komplett
  • Google Maps funktioniert
  • Terminal Emulator entfernt
  • Theme Manager/ Downloader funktioniert
[01.04.2011] MIUI RC3
  • stabiler
  • einige clean ups
  • update zu MiUi 1.4.1
  • einige fixes für apps
  • neuer Theme Manager
  • neue Boot Animation
[02.04.2011] MIUI RC3 (B & C)
  • optimierte Qualität für Boot Animation
  • verbesserte Strings für einige Programme
  • neues MMS Interface (3rd Edition UI)
  • ROM Deodexed
[08.04.2011] MiUi RC4b
  • Update auf MiUi 1.4.8
  • MiUi Rom Downloader zugefügt
  • Android Music 3.0 hinzugefügt
  • einige System Tweaks hinzugefügt
  • fast GPS fix
  • Compatibility Mode
  • WIFI fix
[15.04.2011] MiUi RC5
  • Update auf MiUi 1.4.15
  • basiert auf codeworx Kernel
[22.04.2011] MiUi RC6
  • Update auf MiUi 1.4.22
  • 3D Fix / Ext Fix / SD Card Fix ist geblieben
  • Vexillium Theme als Standard Theme
  • CM7_SGS_platypus-kernel_20110421_22_twoface Kernel integriert
  • neue Tastatur
  • Maxthon Browser hinzugefügt
  • ein paar Kleinigkeiten
[01.05.2011] MiUi RC7
  • Update auf MiUi 1.4.29
  • neue CM7 Treiber hinzugefügt
  • Kamera verbessert
  • Akku-Laufzeit "verbessert"
  • Lag fix
  • Bluetooth Transfer funktioniert
  • FTP Server funktioniert im File Explorer
  • und noch viel zu viele Kleinigkeiten
[06.05.2011] MiUi RC8x
  • Tidy Folder Structure, and Tidy Update-Script..!
  • Improved Camera.
  • Battery Improvements (Removed unwanted Init.d files).
  • Bluetooth Transfer Fixed.
  • Updated all MIUI Packages to 1.5.6.
  • FTP Server now works in File Explorer.
  • Market Enabler Now Works & SGS Tools Market Fix.
  • Auto Brightness Fix (Goto settings - display settings - advanced mode and untick Use Custom).
  • DarkUI Added
  • BlueUI Added
RC8b
  • Fixed 3D Issues
  • Fixed Startup Issues
  • Fixed Lanuage Issues
  • Included Ram Fixes
  • Dictionary Added For Keyboard
RC8c
  • Fixed Camera (Now Zooms and Lines are gone!) Thanks CurryDude
  • Video now records alot higher and better quality - Thanks Mambo
  • Kernel Changed to Quorra-R6
  • Modem still JVK as I find this best for reception (Others can flash JVO using CurryDudes Link)
  • Other tweaks been added for future development on Rom
  • Once flashed it will reboot phone after flash automatically
  • Build Prop fixed Thanks G00ndu for tip
[08.05.2011] ByeBye Release Candidates -> MiUi MGv1
  • 720p Aufnahmefunktion funktioniert
  • Sensoren gefixt
  • ein paar kleine Änderungen
[09.05.2011] MiUi MGv2
  • ordentliche Ordner Strukturen und Update Script
[11.05.2011] MiUi MGv3
  • MiUi Camera entfernt und durch Stock Camera ersetzt
  • neueste YouTube App hinzugefügt
  • neues Update Script
  • EFS Restore vorhanden
[11.05.2011] MiUi MGv4
  • Kernelwechsel zu 2.6.35.7+Kang
  • HD Aufnahmen in Stock Camera verfügbar
  • großes Treiber Update
  • Geschwindigkeits Verbesserungen in der UI
  • TW Launcher App Unterstützung (Beta)
  • Samsung App Store hinzugefügt
  • MiUi Camera wieder hinzugefügt
  • Blue Theme fixed
[13.05.2011] MiUi MCGv1
  • Update auf MiUi 1.5.13
  • Battery fixes
  • neuer Kernel Quorra r8 (by zacharias)
  • UI Geschwindigkeitsverbesserungen
  • mehr TW Launcher Stabilität
  • Themes entfernt (DarkUI & DarkBlueUI)
  • Sound Treiber verbessert
  • WiFi Scanning verbessert
  • Bild Qualität verbessert im Music Player
[14.05.2011] MiUi MCGv2
  • GPS Fix (Thanks BOZ...!)
  • Video Driver Fix
  • andere UI fixes etc...!
[16.05.2011] MiUi MCGv2.1
  • TWLancher entfernt (Slow, Buggy and Battery Drain)
  • Zach's neuer Kernel hinzugefügt (Quorra +9 with new MIUI Boot Splash)
  • komplette Ordner Struktur aufgeräumt und unnötige Treiber entfernt
  • neues Updater-Script
  • Sound Verbesserungen (People where talking about low volume this should now be fixed)
  • schnelleres install and reboot..!
  • andere kleinere fixes voreingestellt
[20.05.2011] MiUi MCGv3
  • Update auf MiUi 1.5.20
  • Kernel ersetzt -> TK-GLITCH v9a2
  • UI tweaks
[27.02.2011] MiUi MCGv4
  • Update auf MiUi 1.5.27
  • Customer Kernel for XDA MIUI by TK-Glitch (with thanks)
  • neuer Bootscreen (Miui Custom)
  • RIL Fix
  • andere Kleinigkeiten und tweaks
Reaktionen: smudorudi, Italia und reflex
Screenshots
1A, freu mich schon wenns ne stable gibt :)
Hast du die jetzt schon drauf, oder machst du nur Werbung für`s Rom?
using Tapatalk
Was heißt denn hier Werbung? Wollte es euch nur vorstellen :)
Ich hatte es am Sonntag drauf. Momentan aber nicht mehr, da noch relativ viel nicht übersetzt ist und die Datennetze noch nicht funktionieren.
sehr schönes rom hoffe die haben die Ausdauer es fertig zu bekommen. nur leider tut sich seit einigen tagen nichts. schade, dass sich am CM7 für SGS auch nichts tut.
Bei cm7 ist gestern ein Update gekommen :)
Und für miui wird wohl in den nächsten tagen auch eins kommen. Vorgesehen war ein Update für letzte Nacht, wird jetzt aber leider ein wenig nach hinten rücken, da einer der Macher momentan wohl mit Fieber im Bett liegt :-(
Also das können wir gerne drüben im CM7 Thema weiter besprechen, aber dass da keine Updates kämen oder nicht dran gearbeitet wird, kann man so nicht stehen lassen!
Folg doch dem Git Tracker bei Twitter, dann siehst du was so alles gemacht wird.
ich frag mich gerade, wie das mit dem battery indicator style geregelt wird
die idee a la 4 lockscreen ist ja schon mal sehr fein
Bitte nicht böse sein, aber dieses ROM ist doch wohl derzeit noch nicht einmal spruchreif und schon gar nicht massentauglich.
Wenn noch nicht mal der Datenverkehr klappt, dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, hier darüber zu diskutieren.
Die elementarsten Funktionen (dazu gehört sicher der Datenverkehr und auch "Anrufe beeenden") sollten doch wenigstens klappen.
Ich verstehe diesen Thread bestenfalls "spekulativ", d. h. es könnte irgendwann mal ein gutes bis sehr gutes ROM auftauchen.
Jedoch wird noch sehr viel Zeit vergehen, bis es für die meisten "Deutsch-User" (die werden in diesem Forum in der Mehrzahl sein) wirklich zu gebrauchen ist.
Reaktionen: rondera
Ich hab mich noch nicht wirklich mit MiUi beschäftigt, aber was die Übersetzung angeht:
Da wird man wahrscheinlich viel von anderen (deutschen) MiUi-Versionen übernehmen können (vom Desire, Milestone...).
Wenn es Dich nicht interessiert,brauchst es ja nicht flashen.
Wer wollte jetzt wissen,das Du es für sinnlos hältst?
Ich bin froh,das immer an neuen Ports gearbeitet wird.
Das kann nur gut für uns sein. Und wenn die Entwickler ne späte Alpha/frühe beta raushauen..und?
Wenn die GB-betas bei samfirmware gibt,fallen auch alle drüber her,mich eingeschlossen.
Wenn es Dich nicht interessiert,einfach nicht auf den Thread klicken. ;)
Reaktionen: Boogieman
@Boogieman:
Du schreibst, dass die SD karten funktionieren, aber als ich es dort runtergeladen habe, hat es nicht funktioniert.
Hatte Version 1.0 drauf, gibts evtl schon eine neuere??
Sorry, mein Fehler.
Nein, gibt noch nichts neues.
Hallo Boogieman, Besten Dank für den ausführlichen Bericht!
:thumbsup:
schade, dass die mehr vom iphone haben/machen. sonst chick!
warum soll das schlecht sein?
weil iphone iphone bleiben soll und sgs sgs..sonst sagt jeder, am iphone kopiert. :D
Reaktionen: sensor99
