[ROM] MiUi RC
  • 3.941 Antworten
ich hatte noch nie wirklich gutes gps, meist dauert es 5 minuten bis es genau ist, meist geht es garnicht bzw. auf 2 - 3 km nur genau :(
ilovebytes schrieb:
bei xda sind einige recht begeistert von der akku laufzeit ? ich frag mich wie die das sgs verwenden ?? den ganzen tag flugzeugmodus oder wie - oder ich mache irgendwas falsch...
Ha ha der war gut:lol: Den ganzen Tag Flugzeugmodus :thumbsup: So mache ich das jetzt auch !!:D
Stupendousman schrieb:
@ilovebytes: Punkt 2 bringt soviel dass du keine Inet Verbindung mehr hast...
Zumindest bei mir der Fall...
Insofern in meinem Fall völlig nutzlos bzw. kontraproduktiv...
Außer ich will nur telefonieren mit dem SGS...
kann sein das dein anbieter kein WCDMA unterstüzt, also bei mir rennts auch nach diesen änderungen problemlos, is dann natürlich leider auch kein allheilmittel
Du hast auch andere Modems getestet?
Hier der aktuelle Tk Glitch Kernel V7b: [[ KLICK ]]
LATEST - 03/05/2011 - V7B - To use with 05012011 or newer CM7 build only
- Resurrect Voodoo Color killed by 2.3.4 merge - Again - fully working now
- Fixed sleep of death issue when unplugged
- Switched to LZO compression for better overall speed and reduced boot time
- Tweaked smartass governor more for - hopefully - better battery life and a bit more responsivity
- New voltage and frequency table rewrite as a bonus with now 11 frequencies total
- Stability fixes on 1.5GHz step -> please test and report
- Reverted FPS uncap - at least for now - for two main reasons : more stability on high GPU freqs (1.4GHz and more), and to prevent FPS limit at max/2 (33 when unlocked to 66), limiting overall performances in heavy scenes. I think there's a lack of buffering somewhere.. It will give higher scores on some benchmarks, and lower on others. A better battery life can indeed be expected too.
- Upstream sync
PS: Link ging in die Falsche Richtung - habe es jetzt editiert
ilovebytes schrieb:
kann sein das dein anbieter kein WCDMA unterstüzt,...
Keine Ahnung, ich verwende BOB...
Könnte der Grund sein... Hängt ja über Pseudo Roaming unter A1
neuer Platypus kernel:
new EXPERIMENTAL (stability + speed + features testing)
kernels in post #3
Hallo Zacharias, dann gehe ich kaleich mal testen!:D
Muss man beim Flashen irgend etwas zu beachten?
Bleibt nach Reboot bei Anzeige CynanogenMod hängen!
@quasimodo:
ja mehr Zeit & Geduld
oder wenn du dich mit ADB auskennst
Kabel anstöpseln und schauen, was das Handy so macht
bei mir hat es auch etwas gedauert am Anfang ...
aber wer startet sein Handy schon ewig neu :winki:
Danke !
ADB sind Römische Dörfer für mich!:confused2:
Ok, dann Teste ich es nochmal und Berichte!
kernels in post #3
also bei mir bleibt das sgs mit dem quorra r4 interactive beim cyanogenmod logo hängen... da rührt sich auch nach 5 min nichts
@quasim, ilovebytes:
nutzt ihr Galnet's MIUI RC7 oder bügelt ihr das blind über RC6b oder wasauchimmer drüber ? :unsure:
ich hab ausdrücklich dazu geschrieben, dass neue Treiber benötigt werden ...
lol nein um gottes willen hab natürlich galnets miui drauf mit den 2 kernels beim installieren - eben für die cm7 treiber
ausserdem bin ich des lesens schon halbwegs mächtig ;) ...
hab auch noch den ondemand probiert - leider mit demselben ergebnis
Reaktionen: zacharias
...natürlich von Galnet aus!
Abend zusammen
Wann kommt eigentlich die Offiziele RC7..??? weiss da schon jemand was??
This is bug at CM7.
1. Delete folder /data/data
2. copy "folder" /datadata to /data/
3. change name of folder /data/datadata to /data/data/
Nobody help me when I asked so... I found solution. Glad to help...
I tried out some more solutions, but this one is the most simple and effective one.
Kann mir wer sagen wieso das ein bug ist?
und ob ich das machen sollte?
LG
ANDRO84 schrieb:
Abend zusammen
Originally Posted by bitspam
"RC7 SOON" Next friday? Haha
What is your problem?
wird sehr oft gefagt, jeder regt sich auf :D
nein es sthet nicht fest :p
Wie komm ich von der Miui zurück auf die originale FW?
einfach mit odin ein beliebiges rom flashen :)
naja aufregen tut man sich bei xda eigentlich nur wenn die leute unfreundliche werden weil es eben "noch" keine offizielle RC7 gibt obwohls im Threadtitel steht soon.
nur leider vergessen diese "Ingnoranten" recht leicht und gerne das die Leute wie Mambo,Kenia,Galnet oder hier Nexxx und viele mehr das alle in ihrer Freizeit und freiwillig machen - da kann ich gut verstehen das man doch irgendwann etwas "angepisst" reagiert.
momentan dauerts halt ein bisschen .... ich denk mir da immer gut ding braucht weile - gibt mir die möglichkeit wenn ich es ohne flashen gar nicht mehr aushalte mal CM7 auszuprobieren - eventuell ;)
Habe versucht die JVB drauf zu bügeln geht aber leider nicht
wo hakt es ? ist die jvb mit pda,modem und csc ? oder nur ein großes file
also bei mir hat es immer problemlos geklappt allerdings bin ich immer zuerst auf JS8 zurück
Du musst nicht zurück auf die JS8...
Wenn du die 3 teilige JVB nimmst brauchst nur Odin anzuwerfen... thats all...
Hätte noch ne andere Frage...
Bei mir in der Akkuanzeige ist Cell-Standby mit 35% an erster Stelle noch vor dem Display...
Ist das das Modem und wenn ja, kann ich einfach ein anderes flashen?
kingoftf
kingoftf
kingoftf
wemsinho
Lion13
Lion13
jodahush
