[ROM] MiUi RC
  • 3.941 Antworten
Auf die Frage bezigen : " kommt man vom MiUI wieder zurück auf Froyo oder Gingerbread?
Alesto007 schrieb:
@alibiy ja, solang du die Firmware dreiteilig und mit repartition flashst
danke für deine antwort, aber im HowTo steht dass man es ohne repartition machen soll?
8. Mit 3 Tastencombo (Vol. down + Home + Power) ins Download Menü
9. Mit Odin cm7-galaxys-initial-kernel.tar als PDA flashen (KEIN Auto Reboot und KEIN Re-Partition)
10. USB-Kabel entfernen und aus dem Download Modus mit der 3 Tastencombo (Vol. up + Home + Power) ins Recovery Menü starten
11. Unter "mounts & storage" system, data und cache formatieren
was stimmt denn da?
was ist wenn man das nun so macht? kommt man dann nicht mehr zurück auf standart UI?
Ich glaube du wirfts da was durcheinander...
Wenn du MiUi drauf haben willst, dann so wie es im ersten Post steht. Wenn du dann wieder zurück willst auf eine "Standart" Firmware muss diese mit Odin geflasht werden, mit Pit und Repart.
@all
da es in den letzten Tagen und auch zwischenzeitlich immer mal wieder zu Fragen bezüglich Ausgangspunkt Froyo (Bootloader) gekommen ist, habe ich die Anleitung zur Erstinstallation überarbeitet und Links zu JPU eingefügt. Ich hoffe das dann dieses Theme endlich erledigt ist.
zash schrieb:
Ich habe bei NEX das /etc/init.d Verzeichnis gelöscht und den Kernel von TK-Glich neu geflasht :D
Währe Sinnvoll es gleich mit zuerwähnen.
@ Danke Boogieman!
Also wäre die Stock Miui am meisten zu empfehlen :)
BOZ läuft extrem flüssig !
der link des RC6x Sprachpakets ist leider defekt. Kann mir jemand den richtigen posten? =)
danke im Voraus.
hallo ihr, hab da mal eine frage, und zwar ich habe die vorletzte miui drauf.
kann ich da einfach die neue drüber ziehen mit clw?
ist das so wie bei der romkitchen rom?
kann vielleicht auch noch jemand die sprache hochladen, denn die links gehen alle leider nicht momentan, danke ;)))
lg, reagwear
nach dem Sprachpaket ist mein Smartphone auf Chinesisch. Wo ändere ich den jetzt meine Sprache wenn ich keine Ahnung von Chinesisch hab? :D
und wieso gibt es V3 1.4.15 und V2 1.4.22? Welche ist jetzt die neue? xD
Musst Du im System mal schauen und gegeben falls neu anwählen.
Schaue noch mal in meiner Antwort an Dich, habe den Link zum V3 (neueste Version geändert)
@Hallo reagwear, da wirst auch Du fündig!
Habe Boogieman schon eine PN geschickt zum Aktualisieren.
Nun zu deiner ersten Frage: Am besten ein Backup deiner Daten machen
Und dann so Vorgehen wie Boogieman es in Post eins beschrieben hat.
Das ich das im System auswählen kann ist mir bekannt. Nur wo? Ich versteh leider absolut kein Wort von den Chinesischen Zeichen.
Erster Eindruck von 1.4.22:
Ziemlich lange "wieder aufwach" Phase.
Habe den Link korrigiert, jetzt der richtige Link!
System, Sprache& Tstatur (das Zeichen erkennst Du ja),
dort dann die Sprache anwählen
Sollte aber eigentlich direkt funktionieren.
Welche Vwersion hast Du denn?
Stock - Boz oder Nexxx
Wie gesagt. Ich kann kein Chinesisch, deshalb erkenn ich leider weder wo System ist noch wo Sprache & Tastatur stehen könnte :D
Ich versuch erstmal nochmal zu flashen.
ok, danke, hab ich leider total überlesen im ersten post ;) sorry
aber ich kann die sprachdatei einfach nicht laden, denn er sagt immer dass der link nicht geht auch nicht der im ersten post
Du musst dich dazu einloggen. Danach gings bei mir zumindest.
Weder Pack V2 noch Pack V3 bringt deutsche Sprache.
Pack V3 -> Total falsche Texturen
Pack V2 -> Chinesisch
Also ich würde die rom von nexxx empfehlen, ging alles auf anhieb und hat echt alles super funktioniert.
Wlan, 3G 2G SD karte anrufen sms etc ging alles sofort.
Bist Du beim Installieren so vorgegangen?
Alla Nexxx
-Format System,Data,Cache
-Install fresh RC6
-Install German Update (ohne vorher zu rebooten!)
-Starten und freuen!
Der Tipp von Eddy ist sicher nicht der schlechteste und Du hast wie Er schon erwähnt das Deutsche Packet mit bei.
ja hab es sowohl wie beschrieben als auch anderes (wie beim Update von RC5) versucht.
V3-1.4.15 funktioniert definitiev nicht!
sodale, bin dann mal am werkeln, freu mich schon aufs neue rom ;))
Link fürs Sprachpaket ist aktualisiert im ersten Post....
kingoftf
kingoftf
kingoftf
wemsinho
Lion13
Lion13
jodahush
