[ROM] Goatrip
  • 1.798 Antworten
Die 1.9. läuft erste Sahne.Blutooth geht auch mit dem Damian Kernel:D
dickerkarpfen schrieb:
Der Kamerafix ist nur für den CF-Kernel gedacht.
Zitat Damian
Known issue:
The front camera dont work right on JVH.
The reason is bad driver/program in JVH for the camera.
I have made an update file to fix this.
I have ONLY tested it on a custom rom, but it should work on stock rom to.
Make a backup before you use it.
Den Fix hat doch Damian nicht für CF gemacht.
Sry. Hatte da wo anders was anders gelesen und glaub falsch verstanden.
Entschuldigen brauchst du dich nicht dafür:winki:
Ich habs seit gestern Nacht drauf und hab keine Probleme mit der Kamera oder mit Bluetooth. Hab nur die ROM und keine zusätzlichen zips geflasht. :thumbsup:
Bist du auf dem Damian Kernel geblieben?
Der hat mir beim ersten Boot "ULTIMATE KERNEL" also Bootanimation angezeigt (kommt beim booten jetzt nicht mehr!!). Hab keinen anderen Kernel geflasht also müsste es ja der damian sein.
Hab vorhin kein Problem gehabt mit meinem BT Headset zu koppeln, Frontcamera und normale Kamera laufen ohne Probleme!
Reaktionen: Wassilis
Jo,habe auch keinerlei Probleme.Bei mir kommt aber beim booten noch das Logo von Damian obwohl ich auch eine eigene Bootanimation eingespielt habe.
Den Fehler den rv73556 in der Kamera beschrieben hat habe ich beim testen auch nicht ausmachen können.Ob der Fix jetzt Qualitätseinbußen mit sich bringt ist mir auch nicht klar.Bisher bin ich noch bei dem Fix geblieben.
Rom rennt fantastisch:D
Edit:
Zitat Goatrip:
im rom ist eine gefixte kamera ! die funktioniert mit damian´s kernel
du hast sicher das kamera update installiert und nicht richtig gelesen
habe beschrieben kamera update für cf-root ! und bei damian kernel front kamera bug
im rom enthaltene kamera funktioniert mit damian kernel.
Jetzt weiß ich auch was dickerkarpfen meinte:D
bei der 1.8 war der poweroff sound ja noch bei
shutdown - \system\media\audio\ui\shutdown.ogg,
wo ist der bei der 1.9? Den bootsound konnte ich löschen, den shutdown find ich aber nich
edit: hab ihn schon gefunden - ist nun unter /system/media/video/shutdown/shutdown.ogg
kann ich bei der 1.8 denn bootsound und shutdown sound ändern?? auch wenn ich bootanimation geändert habe??
bei mir stürzt touchwiz 4 immer ab... weiß jemand woher das kommt? habs schon neu installiert.
Lockscreen Update Nr.1 Download über GoaTool
Update für den Lockscreen und ein paar Schönheitsfehler entfernt.
Auf Android Lock funktionieren jetzt Custom Wallpapers
Batterie anzeige %d%% gefixt
Goa Bootanimation:
THX an rieale für das video
THX an Spandauer67 für die bootanimation
Update zu Lockscreen Nr.1 wird auf die interne SDKARTE kopiert, in den Ordner goa
Installieren wie üblich mit CWM.
Danke an Goatrip!
Reaktionen: Streak1 und Deepthrow
Kann es leider nicht flashen. Habe den stock+hacks kenel mit 2.5 recovery. Liegt es daran?
@ Streak1, du musst zuerst die stock jvh mit odin flashen, dann ein cwm3 kernel, dann kannst du über das recovery flashen
Bin gerade auf JVH und 1.9 aber mit dem stock kernel von supercurior. Dieser hat jedoch nur die Recovery 2.5. Als update.zip geht es auch nicht.
Ins Recovery gehen/install Zip from SD Card/choose Zip from SD Card/Goa Ordner/install.
ja, weil da ein paar sachen geändert wurde von cwm 2.5 auf 3.0
der Kernel von Supercurio hat noch kein cwm 3.0, das wird dein problem sein.
Flash einen Kernel, der CWM 3.0 enthält per odin und gut is ;)
Reaktionen: Streak1
Gibt es eigentlich einen anderen guten kernel als damian, der übertaktet und cf-root bei dem ich das bluetooth problem habe? Hoffe ja das das Problem mit dem bluetooth bei der v1.9.1 gefixt wird.
Ich hab jetzt gedacht das geht auch mit 2.5.:D
Radagast
Jawbone
Jawbone
kingoftf
kingoftf
kingoftf
jodahush
