[ROM] Goatrip
  • 1.798 Antworten
Ich gucke mein akku verbrauch an da steht.
Wähle auf 32%
Maps auf 19%
Display auf 12%
Akku bei standby 9%
Andriod Os 9%
Sprachanrufe 7%
sind das normale werte
weiss jemand wie man den Boot bzw Shutdownsound ausstellen kann? Mit SGSTools geht das nicht mehr
Ja, flash Dir einfach den CF Root Kernel, dann sind die Sounds ausgestellt :winki:
Chainfire musste diese aufgrund von Platzgründen entfernen!
Mh, ich hab den CF-Root Kernel schon drauf, hatte ich auch schon bei der 1.7 aber jetzt bei der 1.8 ist sound da.
-> nochmal drüberbügeln?
ich installiere noch mal alles von vorne 2.3.3 mach danach den root cf rauf und dan die goatrip 1.8 rau dann mal schaun was passiert
Hmm, versteh ich nicht. Ich hör nix mit JVB/Goatrip. Schau mal unter
boot - \system\etc\PowerOn.wav
shutdown - \system\media\audio\ui\shutdown.ogg
Das sind die beiden Dateien.
Hast Du denn keine alternative Bootanimation laufen? Soweit ich weiß ist es nämlich nicht möglich gleichzeitig eine custom bootanimation und die stock boot bzw. shutdown-sounds zu haben!!
Reaktionen: Duc-Driver
nee, ist halt die bootanimation von Goatrip drauf, geändert hab ich die nicht.
Danke für den Tipp, mal schaun was rauskommt wenn ich die zwei Dateien lösche.
langsam wird mir das zu viel ich versteh das alles nicht.
Jetz habe ich alles noch mal neu installiert habe gingerbread 2.3.3 drauf ohne alles.
laut der anleitung
Bei mir läuft der Bootsound auch mit alternativer Bootanimation.
Edit:
@Tolgahand,was ist denn dein Problem?
jetz installiere ich goatrip 1.8 wipe mal gucken ob jetz der akku gut hält probier mal aus werde mich noch mal dann melden
Okay dann aber im Akku Thread. Nicht hier!
Was soll man denn bereden wenn man sich nicht über den Akkuverbrauch des Roms unterhalten darf....
Das AkkuDrain Problem taucht nicht selten auf. Habe jetzt 5 Handys mit goa geflasht und bei zwei tauchte der Drain in Form von Android Os auf... davor gabs nie Drains - ob mit hamster, darky oder stockRom.
Also muss da ja was machulle sein :)
Reaktionen: Londo2017
Dann lies mal in den jvb threads, dann sieht man, dass das android os wohl auch grade hier für Probleme sorgt. Da gibt es auch verschiedene Lösungsvorschläge.
Reaktionen: ScorpTec
Super Sache das Rom.
Kann man in nächster Zeit damit rechnen, das ein Kernel rauskommt wo
BLN funktioniert, man liest ja nicht viel davon. Das Samsung so eine eigentlich
wirklich nützliche Sache nicht hinbekommt?
Ist für mich das was ich am meisten vermisse.
Hi
ein paar fragen zu dem rom
1. was ist das für eine datei im downlad, brauch ich die auch für 1.8?? DamianGTO_Ginger_Beta_7__340HZ
2. ist dieser rom deodexed basiert???
3. welches Touchwiz 4 ist es? eine eigene entwickelte oder die die man auch im xda develop forum fürs i900 bekommt?
was ist das für ein bluetooth fehler?? wie kann ich den umgehen???
ich habe derzeit Darky Rom 10.0 RC5 final drauf und da kann ich endlich wieder Bootanimation austauschen und sogar zusätzlich den sound und habe derzeit ein coolen sound und animation, geht das mit diesem rom auch???
Zitat Goatrip:
für bluetooth wäre es besser nach der installation meines rom auch DamianGTO zu flashen
bootanimation funktionieren
ja ist deodexed
gibt es schon eine TW4 version mit 5 Icons Dock ?
eben nicht dan weisst du das ich ihn mod. habe
Da du ja doppelt gepostet hast:D
Bt Problem soll man auch umgehen, wenn man nach der Installation nicht automatisch mit wifi verbindet.
Edit: Jetzt habe ich auch gepeilt, was mit doppelpost gemeint war.
@wassilis: lohnt sich der demian, wenn man kein bt benötigt?
ok^^ thx für die info. wie ist das mit dem kamera hack?? und dann kann ich ja auch den TW 4 aus der developed forum installieren oder ist dieser besser???
Radagast
Jawbone
Jawbone
kingoftf
kingoftf
kingoftf
jodahush
