[ROM] GingerReal
  • 69 Antworten
l Scorpion l
Gast
Hallo, ich möchte euch gerne dieses Rom mitteilen. Ich habe leider keine Zeit immer alles auf dem aktuellsten Stand zu halten, aber vielleicht hat ja jemand Interesse. Es lohnt sich wirklich !
Gefunden habe ich es bisher hier auch nicht.
Es basiert aktuell auf 2.3.3 JVO und läuft mit dem aktuellsten 2.6 DarkCore
Das Rom ist zu 100% auf Speed und Stabilität ausgelegt
Hello people,
Hereby, I present you GingerReal. The fastest and most stable Gingerbread ROM around.
The development of this ROM, is 100% aimed on stability and speed, which we have proven. Current install base over 10000 smartphones around the globe!
Flash this ROM and you will never go to another
Hier ist der Link :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1025348
Reaktionen: roadwork2002
ich führ das mal hier ein bisschen weiter weil ich das ROM eigentlich ganz geil finde und nur empfehlen kann ;)
wer auf Darky´s ROM steht wird dieses hier auch mögen ;) Eine sehr gute Alternative solange der Darky nicht in die Pötte kommt :D Sowohl Performace als auch aussehen sehr nett ;)
Aktuell ist die
GingerReal v7.0 - XXJVQ
DOWNLOAD CWM Version: [02/07/2011] GingerReal v7.0 XXJVQ
Originalpost: [ROM][02/07] GingerReal v7.0 XXJVQ - Stability & Speed! Arabic + Hebrew | by redmaner - xda-developers
Release notes V7.0.1
ALL NON ANDROIDWORLD USERS HAVE TO WAIT ON V7.0.2 WITCH WILL BE STABLE
-Fixed soft reboots
-Rewritten jupa tweak
-Fixed the browser
WIPE
This time I recommend a wipe to everyone!
It is much faster and prevents you from issues in the future
Booting
When booting the bootanimation will only display once so that means that is not looping at the end. The screen will turn black. Don’t worry and have patients it will boot as normal
AFTER BOOT (when you have like 50+ apps)
After a boot it needs like 2-3 minutes to warm itself up.
So after those 2-3 minutes it will run as smooth as always. In those 2-3 minutes it is a little bit slow ;)
If you notice lags all the time then flash another kernel
KERNEL
In V7.0 we are using Semaphore kernel.
This is a kernel with CWM3, BLN , Init.d support, EXT4/RFS filesystem conversation(lagfix) and OC/UV
Bluetooth is working on 1.3.0 needs only some more time to load
New Tweaks/scripts
V7.0 comes with some new tweaks and scripts
-JUPA V7Our motor is updated again. This time I highly improved the sd-card read tweak.
Also if fixed some stability issues that were active in the V6.x series.
But the most important thing is that we are using deadline io scheduler by default.
CFQ and BFQ are maybe better but deadline seems to be more stable especially when using OC/UV
- Firewall To fix tethering bug in semaphore I neede d to enable Firewall.
If you are not using semaphore or you don’t want it delete it then with root-explorer
Open the directory /system/etc/init.d/ and delete S89firewall
-GPS FIX In this build we are also using gps drivers from Nexus S it is very accurate fix is like 5m stock is 15m
EXT4/RFS filesystem conversation (recommended to use)
Use the ext4 app to enable lagfix
9-lockscreens
V7.0 comes with 9-lockscreens finally!
You can switch between those by using EDT tweaks. EDT tweak features are fully working with GingerReal-V7.0.
If you have chosen the 4-tab unlock or the miui unlock you have to configure the edt app otherwise you get soft-reboots
OC/UV
OC/UV = OverClocking/UnderVolting
This is switched off by default. If you want to use it you can enable it with
Voltage control
Pimp my CPU (recommended)
Battery Drain
If you have a battery drain after updating to V7.0
It always need some time to configure the battery
-Do some charge/discharge cycles
-If the above isn’t working do a wipe data/factory reset in recovery
Power widget
When you select the power widget it is blank.
Turn on your wifi after that switch it off or vice versa and it will be loaded.
After a reboot it is loaded by default
Changelog V7.0
-Based on android 2.3.4 XXJVQ
-Builded from scratch so no apk's or version files from previous firmware (most of it
-Updated JUPA to V7
>>>Greatly extended sd-card read tweak
>>>Fixes for stability
>>>Headline scheduler (more stable when using oc/uv)
>>>Deleted mediascanner delay (for now)
-Now with semaphore kernel 1.0.3 XXJVQ (BLN, oc/uv, cwm3, init.d, voodoosound9, ext4/rfs ect.)
-New tweak firewall
-Using Nexus S gps configuration (more accurate)
-9-lockscreens
-Optimisted extended powermenu (thanks to ock for revealing the optimalisation secret
-Overscroll
-Green progress bars and textcolors (hex #bff017)
-Full EDT tweaks (systemUI tweaks and lockscreens)
-Fixes for mulittouch
-Fixes for 3d performance
-Updated theme (Get rid of cyan things + finetuning and futher theming)
-Themed apps (browser-contacts-dialertabactivity-email-mms-musicplayer-settings-systemui-touchwiz launcher-gingerbreadkeyboard)
-Restyled custom bootanimation
-As stock bootanimation we have the SGS2 animation
-Full animated (based on stock gingerbread)
-Gtalk 1.3 (video calling)
-Fixed swype from XWJVB
-Fugu tweaks
-ROM support voor BLN and CIFS
-Arabic/hebrew support
-SIP support WIFI/3G (VoIP)
-Gingerbread keyboard and launcher
-Our own goodies (Updater-tips-wallpapers)
-Deodexed + zipalaigned
-Superuser + busybox
-I think even more but I don't remember me everything
Changelog V7.0.1
-Fix for autobrightness
-Fixes for stability and speed (both increased)
-More and more textcolors are now green
-Fixes on mediaprovider (scans faster and more stable)
Screenshots:
This installation method is adjusted and recommended for everyone to use.
Now we use a GingerReal-Base which we flash by using Odin.
This GingerReal-Base already contains the correct bootloaders for 2.3.3, so it is recommended for Froyo users
Prerequisites:
- Make sure your 3 button combination works
- Flash with full battery, or atleast at 75%
- For your own safety, always disable lagfix
- Back-up all your apps, messages etc. All data will be wiped
Step 1
Download GingerReal-6.x-Basepack
Step 2
- Turn your phone off (wait 10 seconds after vibration) and boot into Recovery (VOL UP + HOME + POWER). Choose 'wipe data/factory reset' option, then apply 'Yes - delete all user data'.
- Select 'wipe cache partition' option, then apply 'Yes - Wipe Cache'.
- Turn off your phone by removing your battery and put it back in
Step 3
- Extract GingerReal-6.x-basepack.zip
- Open Odin v1.7
- Tick Re-Partition on and load the following files in Odin
PIT = s1_odin_20100512.pit
PDA = GingerReal-6.x-base.tar.md5
Boot your phone into Download Mode (VOL DOWN + HOME + POWER)
Connect your phone and wait for Odin to say 'Added!!'
This will take approximately 5 to 10 minutes
After your phone booted, close Odin
Step 4
Your phone will boot into Recovery mode. Apply the option 'reboot system now'
Let your phone boot into the ROM (this can take up to 15 minutes)
Congrats, your now on GingerReal-v6.x
Update GingerReal
Download the latest GingerReal and place it on the root of your internal SD-Card
Boot into Recovery Mode
(Choose in Recovery for 'wipe date/factory reset' if your on another custom) 2.3.3. ROM
> Install zip from sd card (apply with power button)
> Choose zip from sd card (apply with power button)
> GingerReal-Vx.x-xxxx.zip (apply with power button)
> Yes – Install GingerReal-VX.X-XXXX.zip (apply with power button - This can take up to 5 minutes, let the phone do it's thing)
> ++++Go Back++++ (apply with power button)
> Reboot system now (Will take 5 to 10 minutes)
Congrats, your now on the latest GingerReal version
For screen-off animation go to settings > display > animations > choose some/all animations
_________________________
Reaktionen: roadwork2002, firethorn und Matthias87
Habs drauf und läuft ganz gut bis jetzt :)
Bis auf den Theme bin ich echt zufrieden mit diesem ROM :)
Sind die Screens von dir? Im Xda-Thread sind nämliche andere Screens zu sehen.
Ich habe die Rom auf drauf, nur will Kies komischerweise meine gesicherten Kontakte nicht drauf spielen.
Ich möchte die Kontakte nicht synchronisieren sondern einfach nur von PC als Datein draufmachen und Kies hat da irgendwelche Probleme mit. Vielleich zu wenig Speicher?
wie bekomme ich den Homescreen des linken Screenshots?
@matthias: jupp, ist von mir :)
@spongebob: was ich dir wirklich raten würde. "vergiss kies" ! :D synchronisier die kontakte mit google und dann hast du nie probleme nach nem flashen etc. auch wenns bei google ist ;) einfach der bequemste und schnellste weg ;)
@snowflow:dazu brauchst du folgende apps: (launcher pro, desktop vizualizer und simpel text icons) dann haste es auch so ;)
Reaktionen: snowflow
Browser soll gefixt sein in der jvq aber bei mir stürzt der immer ab
lad dir in dem ginger real updater das aktuelle theme runter. da drin ist es gefixt. bei mir zumindest.
Hat den browser leider nicht gefixt :-(
The best Rom GingerReal V7.1 waiting for update V7.2
smoot Rom, fast
Install first GingerReal-6.x-basepack.zip in Odin
> GingerReal-V7.0.1-xxxx.zip (apply with power button)
> Yes – Install GingerReal-V7.0.1-XXXX.zip (apply with power button - This can take up to 5 minutes, let the phone do it's thing)
Download GingerReal-V7.0.1.zip (184.97 MB)
here:
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Final GingerReal-V7.0.2 is comming up today or tomorrow
Dutch tread
[ROM]GingerReal V7.0.1 XXJVQ Android 2.3.4 (CWM/ODIN)
der akku drain scheint hier nahezu identisch wie bei CM7 zu sein,...
ich habe normale Batterie Verbrauch, mit Original-Akku Samsing
der dialer scheint auch irgendwie nicht scharf dargestellt zu werden
Also den Dialer fand ich auchbziemlich schlecht muss ich sagen. Mir gefällt der stock viel mehr. Und hinzu kommt auch noch das der Dialer so verpixelt dargestellt wird, fand ich auch nicht gut!
Da ich sowieso heute auf 7.0.1 update werden ich mal versuchen den dialer aus dem stock Rom hier zu ersetzen. Vielleicht haut das ja hin :) Akkuverbrauch ist bei mir optimal, ich komm definitiv doppelt so lange hin wie bei cm7 oder MiUi. Der dialer ist für den arsch das stimmt. Ich melde mich wenn ich erfolgreich war :)
Find ich genial, dass Du Dich dazu bereit erklärst mal den Dialer zu ändern, wenn es geschaffst hast dann flash ich mir die gingerreal rom wieder ;-)
Ich versuch es... ob es klappt is ne andere Sache ^^
Als alternative, so hab ich es jedenfalls grad: Go Contacts...und denn einfach Via Desktop Visualizer Go Dialer und Go Contacts aufn Homescreen hauen. Ist wesentlich ansehlicher auch wenn es nach Iphone "stinkt"...
hier habt ihr mal meine dialertabactivity.apk ;)
passt meiner meinung nach gut ins theme und ist meines erachtens nach schicker :) (aber alles geschmackssache) :D screen gibt es keinen :D einfach mal ausprobieren :D hehe
auf sd karte kopieren -> in system/apps kopieren
hf
  • DialerTabActivity.apk
@rookie
ich hab gesehen unter das unter /system/app einmal die von dir genannte DialerActivityTab.apk ist und die Phone.apk
Ich hatte noch keine Zeit mir das anzuschauen aber welche Funktion genau hat die DialerActivityTab.apk? Ist es die Anruferliste usw. ?
