[ROM] Galnet Miui Weekly 2.3.7
  • 1.258 Antworten
Oder hier in Post 2 unter Sprachpakete verlinkt
Verwende selbst das MultiPack (auch das Boogiepack drin) und überschreibt die Build Nr. nicht.
Hallo, habe kein Superuser mehr?!?
NEUE Glitch Kernels Online
forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1041532
06/07/22011 - V11pre (Low
leakage)
- 06/07/2011 - V11pre (Medium
leakage)
- 06/07/2011 - V11pre (High
leakage)
Was muss man eigentlich machen um BLN zu aktivieren?
Ich hab bisher nur in den Einstellungen die LED aktiviert, aber wenn ich in K9 eine neue eMail erhalte, leuchten die Tasten nicht.
Das selbe Problem hatte ich bei der F1 Rom auch. Die sollte eigentlich auch BLN unterstützen und der Test mit der App "BLN Control" hat die Tasten auch leuchten lassen, allerdings nicht, wenn ich eMails oder SMS bekommen habe.
Reaktionen: Italia
@da-mkay
Das Problem habe ich auch!!
Es will nicht klappen! Und ja ich habe den Kernel mit BLN!!!
@da, italia
Habt Ihr in K9 auch die Benachrichtigung per BLN eingestellt?
Manchmal vergisst man sowas ja...
Cheers
*Im Jahre des Herrn 2011*
Reaktionen: Italia
Ja, aber auch bei SMS / Anrufen kommt nichts...
Hehe, ist mir eben auch eingefallen, dass ich in K9 nichts eingestellt hab (hab diesmal kein Titanium-Restore gemacht xD). Jetzt funktioniert BLN bei zumindest in K9 und Pingchat. Aber bei SMS oder Anrufen leuchten die Tasten wie bei Italia immernoch nicht -.-
Reaktionen: Italia
Sehr gut der Kernel!! ;) (ironieaus)
TK Glitch v11 Testbericht
Low Leakage - Läuft, aber Voltage Control bekommt einfach keine Rootrechte. Dadurch OC unmöglich.
Medium Leakage - Wenn ich auf eine App tippe öffnet sie im Landscape Modus. Egal welche App.
High Leakage - Jede App die ich öffne FC.
Vor jedem Kernelwechsel Boogies Kernel Cleaning Script ausgeführt.
Hab jetzt erst mal den LL drauf da er soweit schön smooth läuft. Allerdings geht OC bei mir nicht.
Hat jemand anderes die Kernel schon getestet und hat ähnliche erfahrungen gemacht?
Cheers
Ich hab mal ein paar Zwischenfragen zum Glitch-Kernel:
1. Was hat es eigentlich mit der Leakage auf sich? Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass man die anhand der CPU wählen soll. Allerdings gibt es fürs i9000 ja LL, ML und HL.
2. Und dann gibt es ja noch die MIUI Version. Wäre die nicht hier eher passender?
3. Liege ich richtig, dass per Default nichts overclocked wird? Sondern erst durch zusätzliche Apps? Also kann ich den Kernel flashen ohne mir sorgen machen zu müssen, dass er über 1GHz taktet?
Diese Fragen kann Sicher Zacharias bestens beantworten.
Glitch hat eine Menge von Ihm übernommen.
@flatulenzius
Ich denke das liegt am Sprachpaket. Nachdem ich Boggie's Sprachpaket installiert hatte, war Galnets Superuser Icon (schwarz) entfernt und ein neues erschienen (blau). Dadurch hatte ich keinen richtigen Superuser zugriff mehr. Hab einfach über den Rootexplorer die superuser.apk aus den System Apps gelöscht und mir die Standart Superuser App aus dem Market gezogen. Seitdem läuft alles wunderbar. Ich weiß das der Rootexplorer auch Rootrechte braucht, er ging aber trotz des Superuser Debakels einwandfrei.
@quasimodo
Galnet v.3.4 ist raus :)
Cheers
Hallo Androids
Gibt es auch eine komplett deutsche Installationsanleitung zu diesem Rom? :unsure:
Habe die JVP 2.3.4 auf meinem Samsung
@Quasim:
die neuen Leakage-Varianten sind direkt von Tk :)
(vergiss nicht, wem wir die 1.4, 1.44 und 1.6 GHz Varianten zu verdanken haben - ihm ! ;) )
also mein Kommentar war jetzt nicht, um Tk schlecht zu reden,
mich ärgert nur ein bißchen, dass die Leute das einfach so übernehmen (und das nicht mal richtig !) und ich mich teilweise
Stunden- und tagelang damit beschäftige und diverse Faktoren berücksichtige, damit wirklich alles läuft (und es z.B. zu keinem Datenverlust, etc. kommt)
@da-mkay:
xda-developers - View Single Post - [KERNEL][CM7/MIUI][06/07/11] Glitch V11pre -1.7GHz OC/UV-Voodoo-Smartass
MIUI-Variante wird nur ein anderer bootsplash (bild beim booten vor der bootanimation) sein und/oder anderer Name beim Kernel
sonst unterscheiden sich die Kernel nicht zwischen CM7 und MIUI
korrekt: der sollte standardmäßig bei 1 GHz sein
Reaktionen: da-mkay
Wie finde ich heraus, ob mein Chip LL oder HL ist? Sieht man das an der serial (z.B. im Quadrant Bench, unter System information) oder wie kann ich das testen?
Ich hatte das gleiche Problem. Dachte mir ebenfalls, dass es an dem Sprachpaket lag. Man hat dann nur in den Programmen root-Rechte, bei denen man es erlaubt hatte BEVOR man das Sprachpaket installiert hatte .... bei mir hatte demnach keine App root-Zugriff, auch kein Root-Explorer ... den ich sowieso nicht habe/nutze ;)
Man kommt trotzdem ans Ziel:
Code:
1. Einfach auf das blaue Superuser-Icon klicken und unten dann die Rechteverwaltung deaktivieren.
2. Superuser aus dem Market installieren, starten, Spaß haben.
Wer das alte Superuser.apk lieber noch löschen will und kein RootExplorer hat, macht folgendes (Hier in Linux-Shell):
Code:
[B]# Bei bedarf erstmal die System-Apps sichern:[/B]
$ adb pull /system/app /pfad/zum/backup/ordner/app
[B]# ADB-Shell starten:[/B]
$ adb shell
[B]# Herausfinden, welches device unsere system-Partition ist:[/B]
$ mount | grep system
/dev/block/mtdblock2 on /system type yaffs2 (ro,relatime)
[B]# In meinem Fall ist sie /dev/block/mtdblock2
# Diese nun mit Schreibrechten mounten:[/B]
$ mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock2 /system
[B]# Superuser.apk löschen[/B]
$ cd /system/app
$ rm Superuser.apk
[B]# Rechte wieder zurücksetzen:[/B]
$ mount -o ro,remount /dev/block/mtdblock2 /system
PS: Ausprobieren auf eigene Gefahr ;)
Würde mich auch interessieren. :)
Reaktionen: marx1201
Wie.ist denn jetzt die akkulaufzeit????
kingoftf
kingoftf
kingoftf
Donald Nice
DrMole
DrMole
wemsinho
Lion13
Lion13
