[ROM] Darky's Gingerbread Edition
  • 8.239 Antworten
Sorry...habe falsch geschaut ;) Passt nun alles !
Ich Danke euch für die Hilfe !!!! Tausend Dank.
Ich melde mich dann wieder bei Gingerbread 2.3.3 mt Darkys Rom 10 ;)
Updaten kann ich Darky Rom jetzt aber ganz einfach über Darkys Rom Manager oder ?
Also darkys rom manager gibts nicht und ich glaub mit rommanager geht das nicht :D musst schon hier reinschauen, um updates zu finden und installieren musst du es sowieso manuell.
Naja die 10 installiert man anders, wenn man von froyo kommt...
...schrieb die Android-Hilfe App
Was wollt ihr eigentlich immer mit dem rom manager? Dark voodoo 5.5.1 und die 9.4 Und gut ist...
Sent from my GT-I9000
:thumbsup:Gleich gibt's die 9.5 bei DARKY:thumbsup:
http://www.darkyrom.com/community/index.php?threads/v9-5-good-better-v9-5.1804/#post-19441
Darky's v9.5 Extreme Edition
>> Not much to say here - it feels and behaves like a real STABLE DarkyROM.
Download
http://bit.ly/darky95
Changelog
Dark Core v1.0 inside! I9000 ONLY
Customized and built by ficeto [Team Darky Dev Crew]
http://www.darkyrom.com/apk/Dark_Core_1.0.tar < Odin
http://www.darkyrom.com/apk/Dark_Core_1.0.zip < CWM
Based on supercurio’s latest voodoo sound 6, lagfix and color - thanks a ton, Mr. Supercurio
Leaner and faster build (a lot smaller too)
Includes fully working Nandroid Backup and Restore
Includes BLN support
Includes Zip and Zipalign
RAM is set to default 304MB (which is just fine)
Custom CWM Recovery (mount scripts, logs and battery backup always on)
Improved battery life
ROM Features
Fixed Bluetooth Connection Issues
Fixed Market Error -18 [Apps not installing]
Fixed non-installing apps outside from Market [TitaniumBackup etc.]
Fixed RAM Hack [RAM Booster] permissions & converted from MSDOS to UNIX
Fixed ascending ringtone
Fixed phone freezing and Force Close when finishing a call with record ON
Fixed Issue with earpiece not working during calls.
Fixed tiny dots in TouchWiz Launcher
Rewritten update-script
Rewritten installation and tweak scripts
Changed ringtone & sms sound to something more neutral, but still awesome
Changed Modem from JQ1 to JVE (much better - Gingerbread Modem)
>> Just select JQ1 in the DarkyROM Configurator and it will flash JVE.
Reaktionen: pannes, hollibs und joker1337
Was hat es mit dem Dark Core v1.0 auf sich? Ist das jetzt integriert in 9.5 oder muss man das noch einzeln installieren und sollte man das vorher oder nachher installieren?
EVERYTHING is included in v9.5....
Das sagt doch alles oder?
Der Kernel ersetzt den letzten ( Dark Voodoo 5.5.1)
Bins gerade am ziehen und werde es dann gleich drauf brennen ^^
wie geht man denn richtig vor, wenn man von 9.3 updaten will?
und wie sichert man alle apps/einstellungen etc.? ich habe titanium backup drauf, kann ich damit alles richtig sichern und wiederherstellen?
Die Einstellungen kannste sichern und SMS auch damit. Aber nur die Sachen die GRÜN sind!
Sind so 15-20 Dateien.
Apps kannst du im selben Aufwasch mit sichern.
Dann den Configurator starten, Modem JQ1 auswählen (der flasht dann aber ein anderes ^^ )und den Dark Voodoo Kernel. Den Rest nach belieben....
Recovery - Apply Zip und feuer frei ;-)
Anschließend noch den Lagfix aktivieren.
Reaktionen: pannes
Dieser Dark Core V1.0 ist bei der 9.5 schon drauf in dem Fall?! Warum gibts den denn noch einzeln, für die vorigen Versionen?
Was ist oder macht der eigentlich?
Sollte man den Vodoo Kernel versuchen?
edit. Ist sein eigenes Recovery menü! hab den Vodoo mit Lagfix genommen! Mal schauen wie sie läuft!
Das ist dch Klasse:thumbsup:Aufwachen und Darky 9.5 ist da:D
@ Individual : Was jetzt? Dark Core 1.0 ist der Kernel ^^
Warum machst du denn jetzt noch den Voodoo drauf?
Ist der Dark Core jetzt direkt bei der 9.5. mit dabei oder muss man den nochmal drüberbügeln?Ist ja in Darkys Forum als seperater Download nochmal gelistet.
Dark Core is mit drinn ist der neue Kernel!
Reaktionen: Wassilis
Läuft mal alles sehr smooth:biggrin:
Hallo Leute ^^,
bin vor 2 Tagen von Froyo auf Darkys Rom 9.4 gegangen und habe dem nach alles frisch gewipt.
Kann ich mir jetzt die v9.5 laden, Lagfix ausschalten, Recovery Mode und die 9.5 ohne wipe installieren ?
Ja.
//Edit
Speedmod K13D ist jetzt dabei... hm... werde ich vermutlich wieder downgraden. War mit der Batterielebenszeig mit dem K13D nicht so glücklich wie mit K13C.
Wird bei der 9.5 ein Wipe empfohlen oder geht auch ohne?
Bin zur Zeit auf Speedmod und kann dann einfach im Darky App auf Dark Voodoo anklicken und dann ist Speedmod nachdem Flash weg?
Und natürlich Lagfix auf Disable. Tweaks aus oder drüber bügeln
Ob ein Wipe empfehlenswert ist kommt auf deine Ausgangsversion an.
Ja.
Richtig so.
Ich habe diesmal keinen Wipe gemacht von9.4. auf 9.5.
Kannst einfach im Rom Configurator den Voodoo Kernel auswählen,der bügelt den dann über den Speedmod drüber.Darkys Rom Configurator noch vorher im Market updaten falls noch nicht geschehen.
Ausgangsversion ist 9.4 bei mir
kingoftf
  • kingoftf
ekim80
kingoftf
kingoftf
kingoftf
wemsinho
Lion13
Lion13
