[ROM] Darky's Gingerbread Edition
  • 8.239 Antworten
indem du in der Darky App den haken bei "wipe device" rausnimmst ;)
Schau einfach in die DarkyApp...da sollte der Punkt "Wipe the Device" auswählbar, aber nicht ausgewählt sein...
Danach gehst du einfach nochmal ins Recovery und flasht das Rom nochmal.
Edit: Ahhh, wieder einmal zu langsam...
ääähm, mist :X
mag mir jemand die apk mal uppen? hab sie deinstalliert, warscheinlich, um euch zu ärgern >_>
hatte sie ja vorher ausm market, der ja jetzt nimmer funzt, welch ironie ^^
Hast Du mal probiert, den Market aus 'ner älteren, z.B. der Vorgänger-Version zu installieren?
EDIT
Hier die aktuelle Darky App und der Market aus der v9.0.2
  • com.darkyrom.darkyconfig-2.apk
  • Vending.apk
hatte probiert, den backup vom market mit titanium wiederherzustellen, ging aber auch in die hose.
hab's jetzt aber wieder zum laufen bekommen mit der einfachsten aller lösungen -> reboot :D
allerdings erkennt er jetzt meine sim gerade nicht.... mal gucken ^^
vorerst aber danke
//Edit:
hey danke für die upps phil, werde die auf jedenfall mal verstauen, falls wieder sowas passiert ;)
Den Market und den Market-Updater sollte man generell nicht mit Ti restoren...
Hallo
habe Darkys v9.1 Extreme Edition mit speedmod-kernel-k12p-t1-500hz-CWM drauf gemacht läuft alles sau schnell und stabil also echt geil
So nun zum Prob
Sobald WiFi an ist kann ich der Akkuanzeige zugucken beim abbauen (so 1-3% in 10 Minuten),ohne wlan sehr sehr gute Akkulaufzeit.
Hatte schon treiber neu installiert (update-wifi-dxjpa keine Änderung und update-wifi-xxjpy keine Änderung)
Wollte das alles jetzt nicht wieder stock machen weil alles so scheisse schnell läuft.
Bitte um Hilfe.
Das Problem hatte ich mit der 9.0.2...ist aber seit der 9.1 weg.
Hast du die 9.1 mit Wipe oder ohne Wipe installiert?
Vielleicht hast du dir das Problem ja von einer alten Version mit geschleppt.
Ich würde mal hergehen - ein komplettes Nandroid Backup erstellen, das ganze wipen und dann gleich mal testen ob es besser ist.
Reaktionen: chupacapra
Danke für den Tip aber hatte vorher ganz normal Froyo 2.2 drauf gehabt und habe dann 9.1 etc. und wipe macht er ja automatisch beim erstmaligen installieren
trotzdem danke
Habe ja seit Tagen die 9.1 drauf und bin sehr zufrieden.
Nur habe ich vorhin festgestellt, dass der Fasterfix App nicht geht.
Kommt folgende Meldung wenn ich drauf gehe:
Can`t get mountpoint, no busybox installed?
Bei der 9.0.2 lief der Fasterfix ohne Probs
@Alesto007
Wo finde ich die neuste Version des SpeedMod Kernels?
Habe zur Zeit den speedmod-k12r-500hz#6 drauf
War ja standardmäßig bei der 9.1 dabei
Wenn ich die Busybox aus dem Market lade und dann auf BusyBox Installer klicke steht da erstmal:
your phone is rooted
busybox was not found
Aber der speedmod k12t ist noch eine Testversion oder?
Test version K12T-T1:
- Voodoo Sound v4 + some slight modifications
- - Fixed a bug in the FM volume normalization setting
- - Also removed de-emphasis filter from media playback (restores high frequencies)
- Changes to the way color settings are applied
- Minor optimizations to light sensor driver
Nein. Stable
Edit: zumindest bei mir ;)
busybox installiert sich doch auch über hardcores kernel? einfach im cwm aktivieren..
Reaktionen: LaBro83
Hab ich es richtig verstanden dass der Kernel geupdatet werden muss? Im ersten Post steht nichts darüber drum frag ich nochmal.
Welche Version vom Speedmod muss rauf?
Und warum muss er geupt werden?
nein, updaten, MUSST du nicht. du kannst auch den integrierten kernel benutzen.
Basiert die ROM nicht auf der XWJS3?
Habe Sie per Recovery geflasht, bei mir steht aber immer noch JPY?!
Updaten sollen nur die, die voodoo sound app nutzen
Was genau ist den "Voodoo Sound app" ?
auf die Frage musst du weiter nach hinten im Thread lesen.
Guckst du hier
kingoftf
  • kingoftf
ekim80
kingoftf
kingoftf
kingoftf
wemsinho
Lion13
Lion13
