[ROM] [29.10.2011] [JVT] *** Blockbuster Rom 7.0 PRE *** Reloaded
  • 635 Antworten
Hallo Leute,
ich habe im init.d Ordner ein wenig herumgespielt und basierend auf folgenden Link xda-developers - View Single Post - [TWEAK] S.A.S / Samsung Adrenaline Shotv6 einge unnötige Scripte gelöscht. Übrig sind jetzt nur noch die folgenden Scripte:
- 06tweaks
- s98edt_tweaks
- s99acidext4tweak
Letzteren habe ich wie folgt geändert:
alt: mount -o remount,nobh,noatime,barrier=0 /data /data
zu: mount -o remount,nobh,noatime,barrier=1 /data /data
Somit dürfte es keine Probleme mit einem Datenverlust geben, wenn es einen Crash des Handys gibt.
Schöne Grüße Alex
Info zu Barrier:
barrier=<0|1(*)> This enables/disables the use of write barriers in
the jbd code. barrier=0 disables, barrier=1 enables.
This also requires an IO stack which can support
barriers, and if jbd gets an error on a barrier
write, it will disable again with a warning.
Write barriers enforce proper on-disk ordering
of journal commits, making volatile disk write caches
safe to use, at some performance penalty. If
your disks are battery-backed in one way or another,
disabling barriers may safely improve performance.
Ich habe heute von cm7 zu Blockbuster gewechselt. Läuft auch recht rund alles. Ok, cm ist an manchen Ecken flotter aber dafür funktioniert hier alles. ;)
Die Optik gefällt mir auch sehr gut.
Werde mich erstmal in die Eigenheiten dieser Rom einfuchsen und kann dann auch den ein oder anderen Tipp geben, wenns mal klemmt.
Hi..
zuerst mal danke für die (oder das,den??) klasse ROM (BB 5.0)...
sieht prima aus, läuft sauber, alles in allem top...
Ich hab nur leider 1 Problem damit..
Ich muss dauernd die Klingeltöne und Nachrichtentöne neu einstellen..
Nach 1 bis 2 Tagen sind sie einfach "weg" und es vibriert nur noch...
Keine ahnung warum..Auf der ext_SD sind sie aber unverändert an gleicher Stelle vorhanden..
Falls es die Frage schon gab, sorry..hab jetzt nicht alle knapp 60 Seiten durchgelesen, bin im Geschäft, da kommt das nicht so gut...
Gruß Schmiddi
kann es sein, dass seit der 5.5 der Stromverbrauch während das Display eingeschalten ist angestiegen ist?
Schöne Grüße Alex
@friedi100
hats du den topas kernel drauf?
Aktuell noch nicht. Werde ihn erst heute Abend flashen wenn ich wieder zu Hause bin.
Fuss132 hat mal wieder tolles geleistet. Nun haben wir außer einer eigenen Hompage auch noch das passende Forum dafür.
FORUM LINK
woran kann das liegen das die sd karte nicht erkannt wird hab die eben drauf geklatscht und bei mir ist das auch ein problem...... mfg
welche software hattest du vorher?
also hatte vorher jvq mit goa 3.1 drauf ...hab dann wie da beschrieben die jvq neu draufgemacht und dann die blockbuster druf...
Hey ich habe mal ne frage.
Ein Kumpel hat das Blockbuster Rom 5.0 auf seinem handy und würde gerne wieder orginal Samsung FW haben. Wie mache ich das am besten?
Danke & Gruß
bei mir geht keine vibration gibt es da schon eine lösung??
danke für die antwort...
vibration geht immer noch nicht...
so und nun mal der Reihe nach
was hast du alles geflasht
also habe gerade eben
alles platt gemacht.... wipe blabla
dann nackte jvr drauf. danach kernel und dann wipe blabla
dann blockbuster geflasht....geht nicht die vibr.....hab die unter ton eingeschaltet und sonst wo.. hmm
finde das nur merkwürdig, das es gerade bei der rom nicht funzt. hab sonst goa drauf gehabt oder baldoz da geht das ...
muss an der rom liegen die 3 teilige jvr stock da geht das auch...
Hi
welchen Kernel hast du den drauf
semaphore 1.7 jetzt vorher 1.6 ging damit auch nicht.
glaxain hatte ich auch drauf geht nicht..
egal hab ne andere drauf..da gehts .mit semaphore kernel...^^
Hallo Leute,
der im Blockbuster Rom 5.5 enthalte S.A.S. Tweak wurde aktualisiert und mit wichtigen Änderungen versehen, die die Datensicherheit verbessern.
Hier der Link zum Thread bei XDA:
[TWEAK] Adrenaline Shot/Universal Adrenaline Shot v7 BETA - xda-developers
Wichtigste Änderungen:
- Sämtliche Scripte wurden überarbeitet und Unsinnigkeiten wie mehrfach bei XDA bemängelt wurden entfernt
- Die Mountoptionen der einzelnen Partitionen wurden komplett verändert (der Datenpartition kann bei einem Crash nichts mehr passieren)
Installation auf eigene Gefahr. Ich empfehle vor der Installation via CMW den INIT.d Ordner zu leeren mit dem Root Explorer damit die neuen Scripte auch wirklich sauber funktionieren.
Schöne Grüße Alex
gleich mal den 0.0.4 gezogen und aktualisiert! ;-)
gibt es schon nen Termin für ROM-Update?
P.S.
kann es sein, dass BLN nicht mehr funktioniert, zumindest für SMS?
die App zeigt zwar enabled, aber die Stock-SMS-App spricht die LED's nicht mehr an, wie seither...
