F1 Galaxy S II v8.0 (Final BETA) 04.02.2012 & F1 Innovation V13 JVT 19.11.2011
  • 529 Antworten
hmmm...ich hab die Rom vor kurzem auch draufgehabt und mit dem Stockkernel oder DarkCore nie ein Problem gehabt ins Internet oder so zu kommen...hast Du diese FussballApp neu geladen oder hattest Du dafür ein Backup?
Vielleicht liegt es an der APP, daß die unter Froyo besser lief und mit GB ein Problem hat...
ofm = onlinefussballmanager. Das ist keine app ;)
hab nochmal zeit gestoppt. 72 Sekunden von weiße Balken zu grünen... Find ich echt enorm...
keine Ahnung.. trotzdem danke.
Post 1 auf JVR StockRom & Kernel Aktualisiert
Wo liegt denn jetzt der Vorteil bei der JVR?
Wie flashe ich mein Telefon, wie gehabt, also erst die JVR Base-R2.zip per Odin, dann das F1 Galaxy S2 V6 hinterher?
Probieren geht über Studieren!
______________________________________________
von angeleyes1980 vorgestellt. Danke!
Stockkernel mit Root
auch in Post 1 gelistet
Hmm zu früh auf JVR umgestiegen. Wusste nicht dass ihr hier auch so schnell seit.
Dann wechsle ich natürlich.
Mal eine Frage.
Sind die Customrom
nun auch auf JVR geändert worden. Oder nur das Stockrom was angeboten wird?
Nachtrag:
Wer schon Darky 10.2 drauf hatte, kann auch über CWM das F1 Galaxy S2 V6 installieren. Man braucht dann nicht mehr den Umweg über Odin.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Werde dann später berichten wie sich das Kernel nun verhält und wie die Akkuzeit ist.
Hallo reimundko,
Berichte Näheres, auch denn Stockkernel getestet, etc; Danke!
Wenn ihr die Customrom
ändert in JVR könnt ihr dann auch das aktuelle DarkCore 3.0 mit reinnehmen.
Das läuft auch sehr gut bis jetzt
Zwei neue Galaxian Kernel in Post 1 verlinkt!
Ich komme da grad nicht mit. Heisst es ich kann die V6, einfach über CWM installieren, wenn ich die JVR drauf habe?
Oder muss ich zuerst die hier:
StockRoms :
Stock Rom I9000XXJVP|2.3.4|June 2011|Download Link1 or Link2 or Link3
I9000XXJVQ|2.3.4|June 2011|Download Link1 or Link2 or Link3
I9000XXJVR|2.3.4|July 2011|Download Link1 or Link2
flashen?
Ja, das heißt das!:smile:
Ja nun welche von beiden Möglichkeiten ist die Richtige? oder etwa beide?
Bezieht es sich auf Wipe - No Wipe?
Auf der Sicheren Seite Wipe!
Nein,
ich spreche von der JVR.
Wenn ich die JVR drauf habe, kann ich dann einfach aus dem CWM die V6 wipe, installieren.
Macht es einen Unterschied, wenn ich aktuell die JVR drauf habe und dann die V6 Wipe installieren oder wen ich die Ficetos Base JVP drauf habe und dann V6 drauf mach ?
Laut reimundko geht das so,
sein Zitat: ändert in JVR könnt ihr dann auch das aktuelle DarkCore 3.0 mit reinnehmen.
Das läuft auch sehr gut bis jetzt!
Von meiner Seite: alle jetzt entwickelten JVR Kernels können genutzt werden
Damit ich das richtig verstehe:
Ich flashe die JVR, dann mach ich den 3.0 Kernel drauf. Daraufhin flashe ich die V6 aus dem CWM aus? Davor lagfix deaktivieren?
Ja richtig. Habe es jetzt auf 4 Handys gemacht. Lagfix sollte man deaktivieren, man geht dann auf der sicheren seite. Allerdings habe ich bei 2 handys das nicht gemacht und des hat auch geklappt.
Können denn die Entwickler des V6 nicht eine Version erstellen, wo schon JVR, Dark3.0 schon integriert sind?
Gibt es auch schon für TW4.5 SGSII Icons ? Und die auch unter JVR laufen.
Konnte da nichts finden.
Kann ich denn den Dark Core 3.0 flashen wenn ich keine JVR Rom habe?
philippsp
  • philippsp
ilovemysgs
ilovemysgs
  • SGSPro87
timsen
asanebit
Passi89
Passi89
