F1 Galaxy S II v8.0 (Final BETA) 04.02.2012 & F1 Innovation V13 JVT 19.11.2011
  • 529 Antworten
DonDroid71 schrieb:
Ich habe z.Z. auch die Stock JVI drauf und mit CF-Root gerootet.
Würde auch gerne dieses ROM aufspielen, geht das auch ohne einen anderen Kernel und so ein Zeugs ?
Will eigentlich einfach nur den Look haben.
Das ist doch einfach der loock von Touchwizz 4.0 und den hat z.b Darky 10.1 auch.
Habe ich seit gestern und es läuft bei mir super, habe da auch keine kernels oder sonst was geändert.
Spongebobfan schrieb:
Du brauchst CWM ab 3.0, deshalb brauchst Du einen Kernel der CWM hat!
Ich habe CF-Root 3.7 für die JVI drauf, also müßte es ohne Probleme gehen. Brauch ich doch nur flashen oder ?
@Peace: Darky gefällt mir aber nicht so gut, deswegen wollte ich das hier mal ausprobieren.
Kommt drauf an, da Du schon die JVI drauf hast, brauchst Du ja nur noch die "F1-GS2-V6-Signed (Wipe)" zu flashen. Die ist aber eine .zip Datei, welche sich nur aus dem CWM installieren lässt.
Wenn Dein derzeitiger Kernel CWM hat, dann einfach "install zip from SD" und dann auf " choose zip".
Ansonsten brauchst Du zuerst einen Kernel mit CWM zum Beispiel den Darkcore.
Oder Du flashst zuerst die "Ficeto JVP Base" über Odin, diese bei PDA rein und dann aus dem CMW die "F1-GS2-V6-Signed (Wipe)"
Edit:
Wenn Du ins Recovery Menü gehst, was steht dort ganz oben?
Sind allgemein Verbindungsprobleme mit Kies nach der Installation der ROM bekannt? Bei mir versucht Kies zu verbinden, es tut sich aber nichts :(
Akuelle Kernels von GalaxianEE2.7 und DarkCore 2.9.3 JVQ in Post 1 Gelistet!
Backup erstellen und wiederhellen. Habe da mal eine Frage.
Komme vom Darky Rom 9.5 also Froyo.
Habe mit titanium Backup die backups der Apps gemacht.
Die Kontake per Export auf die SD-karte kopiert.
Habe nun Darky 10.2 drauf. War leider nicht zufrieden damit.
Nun dieses hier installiert.
Läuft einwandfrei. Super Flüssig.
Nun meine 2 Probleme.
Bekomme die Kontake nicht mehr drauf. Findet keine Vcard schreibt er.
Titatnium Backup konnte nur einige Sachen wiederherstellen. Leider nicht alles.
OK kann sein, dass einige nicht unter 2.3.4 laufen.
Wie kann ich die Kontakte wieder herstellen ?
Danke-
PS: lasst ihr das Kernel drauf oder wechselt ihr es. Meine Darky Core ist ja hier bei und viele schreiben dass Galaxian soll sehr gut sein. Und wie kann man die Batterieanzeige wie in Darky ROm oben anzeigen lassen. Runder Kreis mit %
Hmmm also der Ultimate Kernel Gold läuft sehr sauber.
Man kann auch übertakern und die Empfindlichkeit des Touchscreen einstellen. erste Sahne. Nur mal sehen wie es mit dem Akkuverbrauch aussieht.
__________________
Galaxian ist echt übel. Nach einem Monat und täglich 2 neuen Updates. Nein Danke
Mal geht BT, dann wieder nicht
Mal absturz, dann wieder nicht
Bleib bei DarkCore 2.9.3 JVQ
Kann TheBrain99 eigentlich nur zustimmen. Nach eigenen Aussagen soll der GalaxianGT-1200 der letzte sein. Nur geht bei dem BT auch schon wieder nicht.
Werde auch wieder zum DarkCore wechseln, hatte auch definitiv weniger Akku verbrauch.
Hallo TheBrain99, habe deinen Feedback in Post 1 erwähnt um weiteren Interessenten den Hinweis zu geben, sich Aktuell vorher zu Informieren!;)
Danke dann behalte ich es vorher mal drauf.
Habe da noch eine Frage.
Komme ja vom Darky Rom 9.5
Hatte danach das 10.2 installiert. Läuft allerdings nich so flüssig wie dieses her.
Seltsam. Aber egal.
Ist ja hier Touchwiz 4.0 drauf.
Möchte gerne mal die 4.5 drauf machen.
Aber bekomme immer die Meldung NICHT INSTALLIERT. Bekomme es nich drüberinstalliert.
Kann mir da bitte jemand helfen ?
Danke
Hallo reimundko, vermeide mal bitte Dippelposts!
Du hast immer die Möglichkeit einen Beitrag zu Editieren, das kannst Du jetzt auch tun und dann deinen zweiten Löschen. Besser ist das!:cool:
Bei mir das selbe.
Jeden Tag kommen beim Galaxian neue Updates und das nervt. Hab jetzt auch wieder den Dark Core 2.9.3 drauf und dabei bleibe ich auch erstmal.
Ich wollte das Ultimate Ginger installieren.
Im Text steht.
This Kernel dont work on JVB but on all other
Was ist hier im Rom eingebaut?
Die Rom basiert auf der JVP, deshalb kannst den Ultimate Ginger Kernel bedenkenlos installieren ;)
News vom Entwickler Faryaab by .xda-developers.com
Auf die Anfrage
Originally Posted by awandroid89 +1
use the latest based rom...
and can i flash JVR modem to V6?
Anwort von Faryaab
yes you can
Erwiderung von awandroid89
do you mind to share the JVR modem if you have it.
my internet connection is so slow right now...
and will the phone lose superuser permission like JVQ modem?
update:nevermid, i found it http://forum.xda-developers.com/show...postcount=2327. its a CMW flashable...
hab den F1 V6 und den Kernel von Semaphore 1.3.3 drauf.
Nun hab ich 3 Probleme:
1. Bluthooth funzt nicht mehr.
2. Wenn ich umschalte von GSM auf HSDA oder Wifi hab ich ab und an keinen Empfang mehr. Die Telefonbalken sind seitdem ich Ginger drauf hab grün und das "E" "3G" oder "H" sind auch grün und ich hab Empfang. Wenn ich umgeschalten habe oder GPS aus mache, dann bleiben sie manchmal weiß oder es dauert doch ne halbe Minute bis sie grün sind oder sie werden gar nicht mehr grün. Bei weißen Balken hab ich aber kein I-Net empfang... Dann muss ich rebooten und dann gehts wieder (Balken und Buchstabe sind wieder grün). Hat einer schon mal das Prob gehabt? Ist bei mir seit der Umstellung von Froyo auf Ginger....
3. Ich bin OFM Spieler. Wenn ich mit meinem SGS nun Spieler auswechseln möchte, dann klappt er die Spieler Balken nicht mehr auf. Klappte bei Froyo problemlos...
Vielen Dank
Vielen Dank
Die grünen Balken bedeuten, daß dein SGS mit Google synchronisiert, nicht mehr, nicht weniger...hat also nichts damit zu tun daß du Empfang hast oder nicht...:)
Ist eine Eigenart von Gingerbread...
Vielen Dank, aber warum komm ich nicht ins Internet, wenn er "nur" mit Google synchronisiert?
wollte damit nur sagen, daß die grünen Balken nichts damit zu tun haben wenn du nicht ins internet kommst...das muss andere Gründe haben...mal einen anderen Kernel probiert?
Ich hatte schon cf-root und speedmod.
Ich erklärs nochmal besser:
Also: Ich wechsel zwischen GMS, HDPA und Wifi. Dann werden die sonst grünen Balken der Telefonverbindung und der Buchstabe oder das Wifizeichen weiß.
Ich kann in diesem Status nicht ins Internet. Telefonieren klappt.
Wenn ich dann neu boote, dann sind die Balken + Buchstaben wieder grün.
Wenn ich wechsel, dann dauert es vom empfinden her echt lang, bis alles grün ist. War vorher bei Froyo nicht so.
Manchmal bleibt es weiß (wenn ich nicht sofort ins Internet will oder talk anmach) und dann hab ich die ganze Zeit kein Internet.
UND kein Bluetooth und dass mit ofm kommt ja auch noch dazu. Ich finds ansich ja alles schneller und Akku ist auch ok. Aber das nervt und mich wunderts, dass ich scheinbar der Einzige mit diesem Prob bin...
Ich werd mal JVR flashen. Mal schaun wies damit ist.
philippsp
  • philippsp
ilovemysgs
ilovemysgs
  • SGSPro87
timsen
asanebit
Passi89
Passi89
