F1 Galaxy S II v8.0 (Final BETA) 04.02.2012 & F1 Innovation V13 JVT 19.11.2011
  • 529 Antworten
Hast Du schon den aktuellen Galaxian drauf?
Wenn nicht den findest Du in Post 1
ich hätte da mal eine kleine Frage, unzwar befindet sich auf meinem Galaxy momentan die JVI 2.3.3 wäre es möglich, dieses ROM hier ohne wipe zu installieren?
Danke schonmal :)
Ich würde es nicht versuchen. Flashe erst die JVP und dann wipen (siehe 1. Post). Versuchen kannst du es auch ohne wipen, aber ich würde es nicht versuchen.
Muss auch mal was fragen. Wenn ich von dem Darky Rom 10.2 komme, kann ich dann einfach über das Recovery Menue dieses ROM hier installieren ?
Sollte doch gehen, da ja schon Ginger....2.3.4 drauf ist. Oder mache ich da einen Gedankenfehler
Nimm die Wipe Version, dann dürfte es ohne Komplikationen gehen.
Der beste Weg ist aber in Post 1 beschrieben!
Mittlerweile kristallisiert sich ein Problem raus und zwar habe ich den Eindruck das dass Telefon immer langsamer wird.
Beispiel: Telefon liegt eine weile auf dem Tisch, wenn jetzt eine Mail kommt möchte man sich diese ja ansehen, bis jetzt aber das Googlemail aufgeht vergehen Sekunden.
Der Grund wird sein das Googlemail nach einer Zeit wieder aus dem Speicher geworfen wird, warum?
Habe jetzt das F1 Galaxy S2 V6 + Galaxian EE in Ver 2.1
Das habe ich auch mit anderen App´s wie z.B. ebay
Von meinem Desire kenne ich das so das die häufig genutzten Programme sofort da sind -> Multitasking.
Woran liegt das, am ROM oder am Kernel?
Ich hatte heute 2 Reboots mit dem Galaxien 2.1. Hat noch jemand das gleiche Problem?
Übertaktet? Wenn ja kein wunder. Habe ich auch, wenn es auf Standard Takt läuft habe ich keine Probleme
Welche Vorteile bringt er denn dem DarkCore und dem Galaxian Kernel mit sich?
Vielleicht liest du dir die entsprechenden threads hier bei AH und bei XDA durch??? Hier geht's um eine Rom!
Hallo JohnD, warum ein weiteres Kernel?
Besser -Schlechter - macht der Sinn, wie kann man das beurteilen, wenn ein neuer Kernel gerade draußen ist.
Der Adlon- Kernel ist ja ansonsten nicht unbekannt, daher Bekannt gegeben!
Er darf getestet und beurteilt werden, wenn eine Positive Antwort kommt kannst Du ja zuschlagen. Besser ist Das! ;)
Habe mit meinem S2 Mod ein Problem. Und zwar ist der Touchscreen, wenn ich das Handy per USB lade, unempfindlicher als wenn das Handy nicht geladen wird. Irgendwie komisch. Hat jemand von Euch einen Tip für mich??
@quasimodo: Du hast natürlich recht. Wenn was neues unbekanntes da ist muß es ausprobiert werden sonst kann man es ja nicht beurteilen.
Bin jetzt wieder auf DarkCore umgestiegen, läuft jetzt irgend wie besser.
Ich vermute das der Galaxian Kernel ein sehr "scharfes" RAM Management haben muß.
@Hasenmelker: Welchen Kernel nutzt du denn? Die Probleme traten u.a. mal mit dem Galaxian-Kernel auf (Screenshaking-dadurch etwas unsensibler).
den Dark Core 2.7.3 JVP
Ich habe z.Z. auch die Stock JVI drauf und mit CF-Root gerootet.
Würde auch gerne dieses ROM aufspielen, geht das auch ohne einen anderen Kernel und so ein Zeugs ?
Will eigentlich einfach nur den Look haben.
Du brauchst CWM ab 3.0, deshalb brauchst Du einen Kernel der CWM hat!
philippsp
  • philippsp
ilovemysgs
ilovemysgs
  • SGSPro87
timsen
asanebit
Passi89
Passi89
