F1 Galaxy S II v8.0 (Final BETA) 04.02.2012 & F1 Innovation V13 JVT 19.11.2011
  • 529 Antworten
:D Prima, schön das ich helfen konnte.
Schau mal hier:
[THEME][ JVP / JVH / JVB ][2.3.4] Battery Percentage Mod + TV OFF ODEXED DEODEXED CWM - xda-developers
Das ist ein Mod für die JVP, bei der man Batterie in % und CRT Animation bekommt.
Mit dem File: jvp-framework-original.zip sollte man das wieder auf Original bekommen.
Dann wäre aber wohl auch die CRT-Animation weg, welche sich aber dann mit jvp-framework-tvoff-only.zip wohl wieder installieren lassen müsste.
EDIT:
Das war keine gute Idee!
Wollte es grad mal probeweise testen und jetzt bootet mein Handy nicht mehr! Also NICHT machen!!
Habe zum Glück noch keine Gelegenheit gehabt es auszuprobieren ;)
Danke, dass Du dein SGS als "Versuchskaninchen" bereitgestellt hast. Läufts wenigsten wieder? Kommst in den Downloadmode bzw CWM
Ich würde am liebste noch die Stockakkuanzeige haben. Muss vielleicht später mal bei den XDAs schauen, ob die da was haben.
Hey kein Problem, sorry für den Quark den ich mir da zusammen gereimt hab. ;-)
Aber ja es läuft wieder, hab einfach nochmal die V6 Non-Wipe geflasht, dann ging wieder alles. Musste nur nochmal das Service Pack 1 und den SU-Fix installieren. Und den DarkCore 2.8 nochmal per Odin. Aber war nicht so tragisch, es funktioniert wieder wie vorher und musste keine Daten wipen... Gott sei Dank.
Ich weiss gar nich wieso ihr nach dem SP1 den SU Fix braucht, hab SuperUser jedenfalls noch drauf gehabt nach dem SP1...
"Drauf" war das "SuperUser"-App schon noch. Aber es funktioniert wohl meistens nicht mehr richtig.
Mhm ich hab des addon gar nicht drauf also das sp1 ist es nicht dass, welches das JVQ Modem enthält ?
jop, das isses..
Hab ich zuerst drauf gehabt, habe dann aber noch mal die ficeto base und dann die v6 wieder draufgemacht, weil es vorher nicht sauber installiert worden ist...
Und jetzt habe ich auf das jvq modem verzichtet, weil sich dafurch nicht wirklich Vorteile aufzeigen... Ich warte jetzt bis es die F1 auf der Basis der jvq gibt, wenns die geben sollte.
Was ist der Vorteil vom SP1?
Und gibt es ein bekanntes Problem mit dem Bluetooth? Wenn ich es einschalten möchte dauert es recht lang bis sich was tut um dann doch aus zu bleiben.
Gibt es da abhilfe?
Das hätt ich auch gerne gewusst.
Bei mir funktioniert Bluetooth aber einwandfrei.
Ich würde gerne ein anderes Akkusymbol in der Statusleiste haben.
Ich habe bei XDA einen Thread gefunden, in dem ganz viel zum Download bereit standen, jedoch finde ich diese leider nicht mehr. Hat jemand vielleicht einen Link zum thread von XDa oder einen anderen Vorschlag das Akkusymbol zu ändern?
Wird eigentlich an einer neuen version gearbeitet oder ist das die final?
Mfg nova
Gibt es verschiedene Modems wie mal drauf machen kann? Hab irgendwie schlechten Empfang bzw. bringt der immer ab.
klar kann man das. Ich habe das JVP drauf und bin durchaus zufrieden.
All addon gibt es dass jvq modem aber ich sehe da kaum unterschied.
Ich habe Probleme mit dem Bluetooth. Hatte die V6 drauf und den Galaxian EE-Kernel, nun hab ich die Final des Kernels und es geht nicht mehr. Ob es vorher ging kann ich nicht sagen da ich es nicht getestet habe. Ich werde nachher mal den Dark Core 2.8 testen ob es damit geht.
Ich habe die selbe Kombination am laufen und habe auch das Problem mit dem Bluetooth.
Ich kann dir aber sagen das es vorher ging, bevor ich den EE Kernel installiert habe.
Kann ich die Kernels einfach so austauschen?
Ja auf jedenfall. Ich würde zur Sicherherheit Lagfix deaktivieren, falls aktiviert und dann einfach den neuen Kernel in PDA einfügen und mit Odin flashen.
Ich habe den originalen 2.7.3 Dark core, damit habe ich keine bluetooth Probleme, hatte auch keine mit dem Speedmod k15h t23.
philippsp
  • philippsp
ilovemysgs
ilovemysgs
  • SGSPro87
timsen
asanebit
Passi89
Passi89
