[ROM][N910F][6.0.1][DQL2] *04.02.2018* DevBase v4.3 by ALEXNDR [Multi CSC,De-Bloat]
  • 275 Antworten
Der richtige Nutzen von Xposed erschließt sich mir auch noch nicht ganz. Es gibt zwar viele Module, jedoch wird die Masse davon schlecht gepflegt. Dazu funktioniert ein guter Teil nur unter sehr bedingten Voraussetzungen.
Die wirklich sinnvollen Dinge werden dann irgendwann nicht mehr supportet. Siehe Adaway.
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Unnötiges Direktzitat entfernt - Der Bezug steht ja. "hanspampel"
In der v3.6. ist xposed 85.1 enthalten. Warum also separat flashen?
Ich habe 8 xposed-Module am laufen:
  • App Settings 1.13 (pyler's edition)
  • Clean Lockscreen
  • Firefds Kit (modifiziertes Wanam XTouchWiz)
  • Flat Style Bar Indicators
  • Perfect Color Bar (viel besser als Flat Style Colored Bars!)
  • Samsung Camera Any Gallery Fix (lieber QuickPic als Stock Gallery)
  • Xposed Additions (Buttons neu belegen)
  • YouTube AdAway
Alles funktioniert ohne Probleme!
Und AdAway wird gepflegt: F-Droid zuletzt aktualisiert 16.04.2016.
Also ich verstehe Deinen Kommentar gar nicht.
Ich sage nicht, dass es gar keine Module gibt, die etwas taugen. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es bei vielen Modulen, die ich im Laufe der Zeit ausprobiert habe, so war, wie zuvor beschrieben.
Bezüglich AdAway hier ein Auszug aus dem Blog des Entwicklers.
Apps no longer maintained by me
The following apps are no longer maintained by me. If you like to contribute or fork, feel free to do so. The source code is on Github.
AdAway
Ad blocker for Android using the hosts file.
  • Clean Lockscreen
  • YouTube AdAway
Wo finde ich das xposed ?
Xposed am Ende des Dateinamens eingeben, Beispiel: devbase-3.6-xposed.zip
Reaktionen: StrgAltEntf und Kanomen
Thread aktualisiert und ein wenig überarbeitet.
Wie stelle ich bei der rom auf deutsch um? Hat einer en tip?
Vor dem flashen mit 7zip die option.prop in der runtergeladenen ZIP öffnen (mit Notepad++) und dort auf DBT umstellen ganz unten (von KCSC auf DBT)
hab das jetzt getestet. Funktioniert leider nicht....
Hat einer noch ne Idee?
Wenn du einen richtigen "Clean-Flash" machst, funktioniert das 100%ig!!!! Alles Wipen außer Externe, gegebenenfalls noch formatieren (beides im TWRP) und schon läd es dann als DBT. Absolut wichtig ist auch das du nichts anderes als Notepad++ und 7zip oder direkt Linux benutzt!
Die Frage ist doch eher, was meint er mit deutsch?
Die Sprache? Die Sprachausgabe? Usw.
Ich vermute er meint die Sprache, alles ist englisch?
hat geklappt! Ja ich hatte als Systemsprache kein Deutsch zur Auswahl.
Nach dem Tipp von Saarliner hat es geklappt.
Danke!
Reaktionen: Saarliner
Irgendwelche nennenswerten Verbesserung? Thread wird morgen aktualisiert.
Hallo, ich komme mit Titanium nicht auf die externe SD. Ich sehe sie zwar, habe aber keinen Zugriff. Hast jemand eine Idee?
Schönen Tag
Betrifft das nur Titanium oder auch andere Apps? Wenn es alle Apps betrifft, das Problem hatte ich auch. Hatte es nur mit einer clean Repartitionierung lösen können.
Reaktionen: swannika
Danke. Das betrifft nur Titanium.
Dann würde ich auf die Rechteverwaltung von 6.0 tippen. Vielleicht auch Super User?
LocDog
Nufan
Nufan
LocDog
handynutzer2016
dack23
hanspampel
hanspampel
