[ROM][N910F][6.0.1] *30.01.17* Dr.Ketan ROM I MM N5/N7 Port I Theme Store I M12
  • 416 Antworten
Wieder jemand der es verstanden hat:thumbup::thumbup::thumbup: weiter so
@dumbo1 Hey kannst du mir mal bitte helfen? Ich habe das Darklord drauf und es geht echt alles sehr gut.Ich kann leute anrufen aber mich kann keiner anrufen.Was kann das sein? Darklord Note 7 hlte Note 3 sm n 9005 Gruß
@Sebominguez19
Kann das sein das du dich hier verirrt hast? :confused2: Du bist hier bei Dr. Ketan gelandet :blink:
@Sebominguez19
Hast du ein Note 3 oder 4?
wie viel RAM (von 2,7 GB) sind denn belegt, nachdem alle Apps und Prozesse geschlossen wurden? Ich nutze die Stock ROM und bei mir sind immer mindestens 1,6 GB belegt, obwohl ich schon so viele Apps deaktiviert habe.
Danke und Gruß,
ZineDroid
Hallo zusammen!!
Ich lese hier nur Positives über diese ROM und hoffe, ihr könnt mir helfen!!!!!
Ich hatte schon zuvor die LP-ROM von Dr. Ketan und wahr sehr zufrieden damit! Alles lief einwandfrei.
Vor etwa 2 Wochen hab ich mich entschlossen, die MM Version zu installieren. Seitdem läuft absolut nichts mehr!
Bisherige Probleme:
1x am Morgen Bildschirm aktiviert und plötzlich war der Einrichtungsassistent da (wurde, wodurch auch immer, auf Werkseinstellungen zurück gesetzt)
2-4 x am Tag muß ich den Akku entfernen, da der Bildschirm nicht mehr angeht
je nach Nutzung (bilde mir ein es hängt mit der Intensität der Nutzung zusammen) - Neustart (Bildschirm wird plötzlich schwarz und Neustart)
ab und zu - Neustart führt in den Downloadmodus (konnte nicht korrekt gebootet werden) -> seit etwa einer Woche nicht mehr aufgetreten (Ursache unbekannt)
zig Mal am Tag - Hänger. Meist beim entsperren des Bildschirms (C-Locker, Stock hatte das selbe Verhalten). Auch immer wieder beim Öffnen von Apps, benutzen der Sidebar, öffnen des App-Drawers....
Wenn ich es nicht besser wüßte, würde ich sagen, die ROM ist noch nicht mal als Nightly einzustufen!!
Habe sie folgendermaßen installiert:
Bootloader (BL_N910FXXU1COJ3.tar.md5) und Modem (CP_N910FXXU1COJ3.tar.md5) mit Odin geflasht (per BL und CP)
Wie in der Beschreibung von Dr. Ketan, per Tastenkombi reboot ausgelöst und sofort ins Recovery (Phils CWM Recovery, hab aber auch schon alle anderen versucht)
Wipe für neuinstallation (hab auch schon den kompletten int. Speicher gelöscht um absolut sauber zu installieren)
M6-Rom (N910_PF2_MM_DrKetan_ROM_M6) installiert
M6-Fix (M6_Fix_N910F_HVit_kernel) installiert (lt. Dr. Ketan ist der Kernel dort schon integriert)
Cache, Dalvik wipe
Reboot
In der Zwischenzeit, habe ich den H-Vitamin-Kernel nachgeflasht und muß sagen, die Probleme sind weniger geworden. Hänger sind fast weg aber Neustarts und das der Bildschirm nicht aufwacht ist nach wie vor vorhanden. Einzig beim Boot steht, dass der Kernel nicht SEAndrod Enhanced ist! Wird der M6-Fix installiert, gibt es den Hinweis nicht.
Hab auch schon versucht die Rom drüber zu flashen, da dies anscheinend kleinere Probleme von manchen gelöst hat - meine leider nicht.
Das Ganze hab ich nun schon etwa 5x versucht doch leider immer die selben Probleme. Mir ist allerdings aufgefallen, dass manchmal beim Reboot, der Hinweis erscheint, dass der Root erst noch installiert werden muß. Manchmal startet der Reboot auch sofort - Root ist immer vorhanden und funktioniert auch einwandfrei (das is auch das Einzige ;-) )
Um Hardware Probleme auszuschließen, hab ich auch ein Backup der LP-Rom reinstalliert (mit entspr. BL und CP) und alles lief wie gewohnt - es liegt also 100% an der MM Rom)
Auch das deaktivieren sämtlicher Dr. Ketan Apps hat das System deutlich stabilisiert (vorallem die Pro installation hat das System deutlich de-stabilisiert)!!
Nebenbei erwähnt, ist es mir bisher auch nicht gelungen, xposed (egal welche Version - v86, v85.1 old, wanam....) zu installieren - bleibt immer beim Samsung Logo hängen (warte immer etwa 20 Minuten).
Funktioniert bei einem die Dr. Ketan M6-Rom einwandfrei?
Würde derjenige so nett sein, hier seinen gesamten Installationsablauf, Schritt für Schritt (vom BL, CP flashen, bis zum Reboot ins System) zu posten?
Oft ist es ja nur eine Kleinigkeit bei der Reihenfolge oder dem wipe.....
Das Ganze spielt sich natürlich auf dem N910F ab!!
Ich bedanke mich schon mal im Voraus und hoffe das ich meine Probleme gelöst bekomme.
Denn in den wenigen Stunden, in denen die ROM läuft, ist sie sehr schnell und deutlich besser als die LP!!
tevi007 schrieb:
Hallo zusammen!!
Bisherige Probleme:
Cache, Dalvik wipe
Reboot
Flash nochmal BL & CP drüber, ansonsten nochmal komplett neu und beim installieren nicht neu starten, erst wenn alles durch ist. Lass mal xposed weg, brauchst eigentlich nicht.
[doublepost=1472498308,1472498243][/doublepost]
Danke und Gruß,
ZineDroid
Bei mir stets bei 2,1
Reaktionen: Zinedroid
@dumbo1
Danke für deine Antwort! Viell hab ich mich unklar ausgedrückt -
vom BL u CP flashen bis zum flashen des Kernels bzw dem M6-fix starte ich nie neu (außer ins Recovery - geht ja nicht anders)! Mehr is dann ja nicht außer ins System zu booten...
Hast du die M6 drauf? Hast du den M6-fix umd den Kernel geflasht oder nur eines der Beiden (soll ja im fix integriert sein) u wenn, in welcher Reihenfolge (fix->Kernel, Kernel->fix)?
Wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dem Home-Button das einschalten des Bildschirms abzugewöhnen, brauche ich xposed nicht - aber die gibt es meines Wissens nicht!? Das mit dem Näherungssensor, der das verhindern soll, funktiiniert nur bedingt u kostet wieder extra Strom....
Hallo Jungs. Und ich sage euch das ich keine Coj Bl und Cp mit Odin flashen musste. Hab aktuelle Bl und Cp von lezten DBT. Vorausgesetzt NICHT den Fix flashen sonnst Bootloop. Fix brauchtmann nur für Coj Bl Cp .
@artirocket
Hallo!
Du hast auch das N910F? Welchen Kernel hast du dann geflasht? Wie sieht´s aus mit root?
Ja ich habe N910F und einfach H Vit Kernel drauf. Bei Su kann ich mir nicht erinnern ein von die beiden testen:
  • UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.zip
  • UPDATE-SuperSU-v2.76-SYSTEMMODE.zip
Seit heute hab ich auch die Super SU 2.76 drauf und muß sagen die meißten Probleme sind verschwunden!!!!
Das Entsperren des Lockscreens funktionierte bisher immer, Hänger sind, bis auf ganz wenige, verschwunden. Beim Neustart hapert es nach wie vor, aber ich werde es auch mit aktuellem Bootloader und Modem versuchen (lade gerade aktuelle Stock von Sammobile) -> Danke für den Tipp!!!!
@tevi007
Wie schaut's aus, läuft es noch
Hallo!
Sorry für die Abstinenz aber die Ereignisse hatten sich etwas überschlagen bei mir!
Der Tipp mit dem aktuellen Bootloader war Gold wert!!!!!! Aktuelle Stock-Rom drauf und dann die Ketan Rom drüber - alles lief einwandfrei. Etwa 3 Tage lang....
Ich erspar mir hier die Details - das Note 4 ist in die ewigen Jagdgründe eingegangen! Hat sie plötzlich verabschiedet und ließ sich weder einschalten, laden noch erkannte es der PC!
Da ich noch Garantie darauf hatte, brachte ich es zu einer Samsung Servicestation. Die nette Frau dort sagte mir, es gibt dafür keine Ersatzteile mehr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Man stelle sich einmal vor, wieviele Note 4, mit Garantieanspruch, noch im Umlauf sind!!!! Es wird jetzt eingeschickt und überprüft ob ich es vielleicht versenkt oder sonst was damit angestellt habe und dann soll ich angeblich ein neueres Modell bekommen. Was genau, konnte sie mir nicht sagen.
Dauer etwa 1 Monat!!!!
Da ich sonst kein Tel habe, habe ich mir schweren Herzens ein Note 7 gegönnt. Da ihr sicher die Berichte darüber (Akku) alle gelesen habt, könnt ihr euch ja vorstellen, was als nächstes auf mich wartet.
Ich hab zwar keinerlei Probleme damit - auch nicht mit Fremdladegeräten - aber sicherheitshalber werde ich es natürlich umtauschen!
Der Preis ist natürlich Wahnsinn aber das Note 7 allerdings auch!!! Es gibt da noch einige tolle Funktionen, die Dr. Ketan nicht in seiner Rom hat - das ist jetzt keine Kritik!!!!
Ich danke für die Unterstützung hier!!!!!!!
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Unnötiges Direktzitat entfernt - Der Bezug steht ja. "hanspampel"
Reaktionen: dumbo1
Dieses ROM ist spitze !
Funktioniert einwandfrei, der Akku hält super, seit 2 Monaten drauf, keine Probleme.
Note 4 n910F
Hatte bis dato 5.11 mit PhilZ 1.0 (ging), später 2.0 Kernel (Theater mit google play dienst update), wollte dann auch auf Marshmallow hoch.
Das Original 6.0.1 hat den Akku weggelüht.
Dann das CM13, Kurama, Emotion und irgend so ein Simple... Teil
immer was was blöd/komisch oder ging nach 2 Tagen nicht mehr.
Dieses ROM ist super, alles funzt bis jetzt (auch SuperSu pro 2,78), Akku top. (fast 2 Jahre alt)
5.11 -> Dr.Ketan ROM M6
Der Burner ist der Audiotreiber VIPER4 - unbedingt nutzen !
Reaktionen: dumbo1
Das hört sich gut an, bin auch noch sehr zufrieden. Hoffe nur das Dr. Ketan noch updates liefert, weil er ist jetzt auch bei Note 7.
guten morgen an alle... hat dieser kernel eigentlich die wake gestures? also tap wake oder swipe wake?? lg
Also, ich muss mich hier leider verabschieden da ich jetzt mein Note 7 habe und das Note 4 verkaufe. Wer hier weiter machen möchte bitte melden.
@dumbo1 du solltest dein note 7 zurücksenden
Ist doch schon mein zweites
LocDog
handynutzer2016
LocDog
Nufan
Nufan
Lexuzz
manne49
manne49
