[ROM][N910F][5.0.1][XXU1POF2] *10.07.2015* by Emotion Revolution NoteIV r8
  • 949 Antworten
Also ich finde es auch nicht schlecht gemacht ..
@Pulsar
Ich war mal auf den Downloadseiten dieses ROMS und da gab es einen Ordner Themes. Leider finde ich diese Seite nicht mehr. Hast du einen Link oder kannst du mir erklären wie ich wieder auf diese Seite komme? Im der Emo App finde ich die auch nicht.
du meinst diese ???? Themes
von mir ungetestet, aber sie sollten nicht Version spezifisch sein.
der Pulsar
Reaktionen: enrico1973
Ich habe oft Doppelbilder beim Screenshot machen. Dh. Bild und erweitertes Powermenü. ???
Lg
Hi an alle Custom-Fans,
nochmal zu meiner Modem- und Bootloader-Frage und der Antwort von "azeri".
Ich habe das orginal 5.01-Samsung-Update installiert (online-orginal-update).
Wenn Modem u. Bootloader orginal ist, muss ich dann trotzdem Modem und Bootloder
runterladen und installieren?
Wenn ja, dann ist doch irgendwas gegenüber dem Orginal verändert worden.
Danke für Eure Antwort !
Wenn Modem und BL BOD2 sind dann nicht. Lg
@cheauodo
Hi, bitte beim nächsten mal mit angeben welche Version du installiert hast, also nicht nur die Lollipop Version sondern auch z.B. BOD2 ......
Danke
der Pulsar
Ja Pulsar, da hast Du recht. Daran habe ich später auch gedacht.
Noch 'ne Frage:
Wie kann ich Knox sauber aus der Zip-Datei löschen, damit es nach der Installation gar nicht erst auftaucht?
Danke Euch Allen.
bitte sufu nutzen ich habe es gelesen weiß aber gerade nicht wo, es gibt eine liste von Dateien die gelöscht werden können.
Aber es sind die Apps schon raus in der Emo ROM dort wirst du keine Knox App finden.
Es wird nur angezeigt in den Geräteeinstellungen
der pulsar
Hi Leute,
es ist zwar keine neue ROM Version, aber immerhin die r17 des Emotion Kernel, viel Spaß.
Change LOG
June- 28 -2015 nightly r17
-Linux 3.10.81
-Kernel compiled with Linaro Toolchain 5.1
-Added adreno idler algorithm by Arter97
-Sweep2wake works (Now we have sweep2wake and sweep2sleep)
-Hardlimit 2.2 Emotion Edition for Note 4 (Cleaned to be pure hardlimit)
-Google play services wakelock fixed
-bluesleep: reduced wakelock
-pinctrl: msm: Enabled irqs on resume
-wireless: dhd: Enable standby ARP and multicast packet filters
-Allow untrusted apps to read from debugfs
-input: keyboard: qpnp-keypad: register private data in SPMI dev
-mhi: core: Fix double increment on event counter and removed useless atomic variables
-Swap up to 1.5GB
-Add some tweaks for performance from LSpeed Mod
-net: wireless: bcmdhd4358: Fixed failure to enter PS
-frandom: Dynamically allocate the char device numbers and clear up checkpatch conflicts
-msm: mdss: update and fixes from codeaurora patches
-binder: Quiet Binder and Ratelimit binder debug messages
-ARM: convert all "mov.* pc, reg" to "bx reg" for ARMv6+
-block: BFQ updated to V7r8 for 3.10.X
-USB: android: Fix memory leak in mass_storage_function_init()
-cpuidle: updates and fixes from Linaro patches
-Fast charge adapted and fixed for Note 4 (Thanks to yank555.lu and ktoonsez for the initial code)
-cpufreq: Prevent mpdecision changing scaling freq
-qcom-cpufreq: updates and fixes
-Barry Allen updated to 1.0
-PM: devfreq: Fix show available freqs
-msm:kgsl: fixes
-msm: vidc: updates and fixes from codeaurora patches
-Added msm zen decision (replacement for MPDecision)
-force -Os -std=gnu89 and don't use GCC wrapper for GCC 5.1+
-Makefile: Additional Optimizations
-gpio_keys: force sync on KEY_POWER, KEY_HOME press (This should help in situations when the device or the OS is stalled but the kernel is alive and running.)
-arm: added arm optimized memcmp and Krait optimized strcmp
-readahead: make context readahead more conservative
-dtsi: fixed 268MHz frequency
-mm: zswap: fixes
-Synapse: clean up and fixes
-For more details check out our source code
der Pulsar
Reaktionen: derOyabun
Pulsar schrieb:
der Pulsar
Kann man die Themes auch auf einem normalen 5.0.1 Stock Firmware benutzen?
Oder muss das Note Root rechte haben?
das kann ich dir nicht beantworten, weil ich es nicht probieren kann, habe keine Stock ROM auf dem N4, aber ich denke nicht, denn es ist erst ab S6 ROM Stock möglich Themes auszuwählen (ohne Gewähr), aber wie gesagt bin mir da nicht sicher, wenn du Stock hast dann probiere es doch bitte mal aus.
der Pulsar
Bei mir läuft das Rom auch völlig problemlos, ohne
Fehler und Abstürze, einfach eine super Arbeit
Reaktionen: Pulsar
Hi Leute,
so wieder was neues diesmal aber nur der Xposed Installer, also nicht die Xposed ZIP die ihr via CWM flashen nmüsst, sondern nur der Installer der für weitere Module zuständig ist.
der Pulsar
Hi @pulser
Ich habe über xposed selbst aktualisiert und jetzt habe ich 3.0 .. ist der nicht des selbe was du verllinkt hast ?
starte dann mal bitte den Xposed Installer und scroll nach unten, dann Tipp auf Über
Version dieser App:
3.0alpha4
was bei dir?
der Pulsar
servus, bin wieder auf diese rom zurück wegen des neuen kernel.
Habe die Rom mit S6 apps genommen, leider geht der Standard Browser nicht. Der Browsewr öffnet kurz und geht gleich wieder zu
schau mal bitte in der emoApp ob es einen fix gibt.
der Pulsar
DerCastor
Antox
Pulsar
redbull1
redbull1
LocDog
Nufan
Nufan
