[ROM][N910F][5.0.1][XXU1POF2] *10.07.2015* by Emotion Revolution NoteIV r8
  • 949 Antworten
bitte seriös posten was du meinst.
der pulsar
wenn man den offline modus an/aus schaltet bekommt man folgende Nachricht:
Offline Modus aktivieren
Im Offline Modus werden Anrufe........
ABBRECHEN AKTIVIEREN
Jo, das ist so, dmit du weißt was du machst.
der Pulsar
das das so ist weiß ich auch....hätte mir sonst den Beitrag gespart--- es muss doch eine Lösung geben ohne diese nervigen Bestätigungen - wir sind doch hier schließlich bei einer CUSTOM - Rom.
OK, schreib was du willst in englisch und ich werde es dem dev posten. OK?
hab schon ;-)
der pulsar
Ich könnte mir gut vorstellen das der / die Devs daran gar nicht gedacht haben. Ich selbst musste erstmal gucken was überhaupt das Problem ist, weil ich die Meldung gar nicht kenne. Und da die meisten wahrscheinlich gar kein Problem damit haben wurde das noch nicht in Angriff genommen. Ist halt wie im echten leben, Angebot und Nachfrage :D
Antwort vom Dev Aukhan Emotion ROM Team - Zitat: OK I`ll see in next build
cya der Pulsar
HEJ HO,
wurde mit
bereits von den dev´s bestätigt, dass diese sich dem widmen werden oder soll ich dies noch einmal in denglisch anfragne?
brauchste nicht, habe Aukhan persönlich im WA und das war seine Antwort.
der pulsar
besten Dank!! :thumbup:
@Oyabun kannst du mir auch eine boot Animation ähnlich meinem Pulsar logo machen?
der pulsar
Klar. Also mehr oder weniger.
Ich kann davon ein Video machen und dann Einzelbilder. Die eigentliche Bootanimation müsstest du dann selbst :unsure: am PC mit dem Samsung Theme Designer machen.
Wenn das okay ist dann sag bescheid. Was ist das für ne Schrift? Arial Bold?
Der "Herzschlag" soll dann pulsierend von links nach rechts rein kommen? So in etwa?
Da ich den offline Modus nicht nutze is mir das nie aufgefallen.
Gibts eigentlich eine Möglichkeit die Appnamen im TWLauncher ausgeschrieben anzuzeigen?Das sieht irgendwie komisch aus mit den Pünktchen.
Danke, ja das meinte ich, schrift weiß ich nicht mehr nimm was so oder ähnlich ist, vielen dank.
womit machst du das?
der Pulsar
@sirofpatrick
leider ist mir keine Einstellung bekannt die das ändert. Einzige Möglichkeit wäre ein anderer Launcher, beispsw. der Nova.
Ich hab nämlich ganz gleiche Probleme. Siehe Screenshots:
Original Touchwiz und der Nova Launcher
bei dem Nova ist es möglich die Icongröße sowie die Schriftgröße einzustellen.
@Pulsar
Ok. Dann bekommst du was :biggrin:
Je nach Aufwand mit Final Cut oder iMovie am Mac. Achso und wenns Not tut auch After Effects.
Dank dir! Benutze auch den Nova Launcher Prime, wollte nur mal fragen. Das sieht nämlich echt bescheiden aus..
Ja, aber wenn die Wörter ausgeschrieben sind ist es auch nicht besser.
Sieht man ja an den Einstellungen. Das en ist in der zweiten Zeile. Gar nicht schön.
p.s. die Bilder stimmen jetzt oben. Eben das waren ja zweimal die selben :blushing:
Der r15 Kernel ist online
Cool direkt mal laden :cool:
Die ist ja von gestern Nachmittag :eek: gibt's ein changelog?
Der ursprüngliche Beitrag von 04:02 Uhr wurde um 04:12 Uhr ergänzt:
May- 18 -2015 nightly r15
-Linux updated to 3.10.78
-Added compatibility to SM-N915-F-G-T (Note Edge)
-Added SWAP to 1.4gb
-Added support to Kali NetHunter (Thanks to FutureBSD and thehacker911)
-cpufreq: Added if cpu is online check in show
-cpufreq: Protect against hotplug in cpufreq_register_driver()
-cpufreq: Fixed timer/workqueue corruption by protecting reading governor_enabled
-Revert "cpufreq: make the "scaling_cur_freq" sysfs entry pollable"
-cpufreq: Use correct locking for cpufreq_cpu_data
-cpufreq: Return directly in __cpufreq_get if policy is NULL
-cpufreq: governor: Be friendly towards latency-sensitive bursty workloads
-cpufreq: governor: removed copy_prev_load from 'struct cpu_dbs_common_info'
-cpufreq: removed race while accessing cur_policy
-DriveDroid support (DEFAULT, MTP, PTP, UMS)
-Increased swappiness from 60 to 70
-Improved performance
-NTFS fixed
-Updated Ramfs to BOD2
-Added USB mode in Synapse
-Profiles updated in Synapse
-Fixed gamma and lmk profiles
-Added stock profile in Synapse
-Another minor changes and fixes
DerCastor
Antox
Pulsar
redbull1
redbull1
LocDog
Nufan
Nufan
