[ROM][N910F][5.0.1][XXU1POF2] *10.07.2015* by Emotion Revolution NoteIV r8
  • 949 Antworten
So schlimm ist es auch nicht, dann mache ich die Apps eben eine nach der anderen wieder rauf, es gibt schlimmeres.
Ja, aber nervt schon wenn man das immer machen muss. ..
Komme von Stock 5.0.1 und habe jetzt die neueste emotion version geflasht.
Die Auflösung stimmt aber mit der vorherigen Auflösung nicht überein. Wo knn ich die Standard Auflösung unter 5.0.1 einstellen und wie hoch ist diese?
:ohmy::ohmy:
Hi.
Mit der App textdroid auf 640 dpi stellen und booten.
Der Pulsar
Reaktionen: corona999999
Hiho kann man den roten Punkt beim S Pen eigentlich auf orginal ändern?
hat von euch jemand Probleme mit der SD Karten erkennung?
Ich habe eine originale Samsung SD Karte 64 GB-
Öfters kommt die Meldung "SD Karte entnommen" und oben links in der Statusbar ist eine SD Karensymbol zu sehen welches durchgestrichen ist.:confused2:
Nach einem Neustart alles ok und paar Minuten später, wird die SD Karte wieder nicht erkannt und angezeigt in "meinen Dateien".
Clean Install mit Wipe und nach install ROM wipe...(TWRP)
Hat einer eine Idee?
Danke!!
Hast du mal eine andere Sd Karte versucht? Vielleicht ist diese defekt.
Ich habe auch eine 64gb Samsung SD-Karte. Diese funktioniert aber tadellos. Daher tippe ich bei dir Angel auf einen Defekt.
hmmm, habe noch eine 2GB Karte zum testen.
Auf dieser Karte kann ich zugreifen und Ordner öffnen.
Wird auch nicht unerwünscht abgemeldet.
Dann muss ich wohl mal beobachten und dann evtl. morgen ebay neue bestellen.
Wobei der Fehler erst nach dem flashen der ROM auftrat.
Komme von Alexandr.ROM , da hatte ich diese Probleme nicht.
Naja, wenns so ist, kann man nix machen....
Danke für eure Antwort:thumbsup:
Weiss jemand, wie man beim Flipboard briefing (linke Seite neben Startseite) eine andere app als standard app einstellt. Habe hierzu nichts gefunden.
:drool:
Weiss jemand zufällig auch, wo man die schwarz-weisse batteriestandanzeige löscht
meinst du die anzeige neben der von 3minit ?
dann unter Einstellungen->Energiesparmodus
Das war's. Danke....:thumbsup::thumbsup:
Swipe Reset da kannst du eine andere Anwendungen wählen
Reaktionen: corona999999 und derOyabun
nutzt hier zufällig jemand die Samsung Gear VR Brille mit der Emotion Revolution ROM ? Bei mir ist es so , wenn ich die Brille aufsetze und die ganzen Apps für die Brille sich installiert haben, das dann beim starten von Gaer VR Home die App nicht in 3D Modus startet , sondern nur in 2D und ich in der Brille alles doppelt sehe. Und nein ich habe nicht ein Bier zu viel getrunken :D
Ist aus dieser ROM zufällig die komplette bloatware entfernt worden, wo vielleicht einige wichtige apps mit bei sind , die für die Brillle wichtig sind ?
das wird vermutlich mit der multi DPI zu tun haben.
hab leider keine Brille :-(
der Pulsar
ob es vielleicht hilft mit der app texdroider_dpi die Standard DPI Wert einzutragen ? Weiß jemand wie der Standard Wert lautet ?
Half leider nicht, aber trotzdem Danke. Werde ich wohl die Stock ROM flashen müßen
DerCastor
Antox
Pulsar
redbull1
redbull1
LocDog
Nufan
Nufan
