[ROM][N910F][5.0.1][XXU1BOB4] *16.03.2015* BoBCaTROM v. 3.0 MultiDPI (OTA Update)
  • 316 Antworten
Vielleicht mal nach dem flashen der Rom einen wipe machen vom Cache oder beim bootloop den Akku entfernen,10 Sekunden warten und dann wieder rein
ja habe ich auch
wipe machen vom wipe cache dalvik
Ok denn weiß ich leider auch nicht mehr weiter bei deinem Problem.
ich mach es immer so bei jedem Rom flashen
( Philz Recovery )
1.Wipe Factory Reset
2.Wipe Cache
3.Wipe dalvik cache
4.Wipe System
5.Install zip
6. nochmal wipe factory reset
dann booten lassen
so habe ich noch nie ein Problem mit Bootloops gehabt
ist das denn normal
Oben links steht
"Recovery Booting....
RECOVER IS NOT SEANDROID ENFORCING
Set Warranty Bit : recovery
Ja weils ja ein Custom Recovery ist
Ich benutze immer TWRP als recovery!Versuche doch mal ein anderes recovery oder haste das schon gemacht
Ich mache mein Handy nochmal neu, flashe die Stock Rom , dann roote ich Recover drauf, mache ein Fullwipe, komplett löschen und dann BoBCat flashen, richtig ?
so kannst du es versuchen ja schaue aber nach der stock mal ob die reaktivierungssperre unter sicherheit deaktiviert ist
ist kein hacken
ok dann versuch es mal mit nem fullwipe
ok mach ich melde mich dann
so mal eine Frage am Rande, hast du immer die gleiche BOB geflasht?, Hast du die MD5 verglichen, nicht das du einen defekten Download hattest !!!!
md5
d4fd116157f07ae5ebbbc23f20f6b704
für die Bobcat v3
Ich vermute das du Probleme mit dem Runterladen oder dem USB Kabel hast bei der Datenübertragung. USB Kabel original Samsung und direkt an den USB Port des Mainboard!!!
Es kann nicht sein das alle ROMs ausser Simple ROM nicht laufen.
ahhh ein hab ich noch, von wo flasht du int. SD oder ext. SD, falls ext. dann pack die ROM auf die interne SD. Aber beim Full Wipe dann nicht mit löschen!!!!
so ich bin für heute raus, ich hoffe das es jetzt eins von denen ist, sonst bin ich raus.
der Pulsar
wo finde ich den MD5 tool
Der ursprüngliche Beitrag von 20:36 Uhr wurde um 20:39 Uhr ergänzt:
habe ich gemacht D4FD116157F07AE5EBBBC23F20F6B704
hier
winMd5Sum
damit sagst du ja das du die nicht geprüft hast !!!!! man oh man
ok md5 scheint zu stimmen, dann von welcher SD flasht du?
der Pulsar
formatiere gerade meine sd
also ext. SD welche hast du da Markenhersteller Class 2/4/6/10???
viel Erfolg.
der Pulsar
danke hat geklappt nach dem flashen der orginal rom klappt doe bobcat .
:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Reaktionen: Thunder82
userpulsar schrieb:
viel Erfolg.
der Pulsar
jetzt startet es nur noch in bootloader ???
Was und wie hast du geflasht.
Was und wie hadt du formatiert.?
Welches recovery?
Vorher 5.01 original?
Der Pulsar
LocDog
Nufan
Nufan
LocDog
handynutzer2016
dack23
hanspampel
hanspampel
