[ROM][N9005][XXUDML2][4.3] *20.12.2013* X-NOTE v7.0 [OTA][Themes]
  • 216 Antworten
Werde ich mal probieren danke.
Habe jetzt mal den Yank geflasht und es startet bis zum Startbildschirm, dann rebootet es und dann geht´s. Strange
Edit:
Hat schon jemand getestet ob die Philz Recovery auch funzt?
Edit 2:
Habe jetzt mal die Philz geflasht und siehe da es funzt beim ersten Anlauf
Muss aber dazu sagen, daß ich auch die ext. SD entfernt habe, da auf der noch irgendwelcher alter Shit vom S4 im Android Ordner lag. Evtl lags auch daran
Edit3 :
Es scheint an der Ext. SD zu liegen obwohl ich alles entfernt habe, bis auf meine Musik........komisch
Edit 4: (die letzte)
Nachdem neuformatieren der Ext.Sd. treten keine Probleme mehr auf.
mecss schrieb:
Unter App-Settings kann man für jede einzelne App die DPI verändern. So habe ich es auch gemacht... ;)
Ich stelle die Dpi von 330 ein und es ändert sich aber nix? Hab Daten gelöscht und neu gestartet. Hilft nix.
Lg Tino
Edit : Bei 360 geht es.
Hier mal mein Ergebnis
Ich kriege mit einem langen Druck auf den Homebutton immer dass Reboot Menü aufgezeigt aber nicht meine zueltzt verwendeten Programme . Weiss einer wie ich dass verändern kann . Also wie ich die zuletzt verwendeten Programme durch einen langen Druck auf den Homebutton angucken kann?
funktioniert bei euch noch die dlna funktion? kann sie bei mir nicht aktivieren
Lösung: Wanam Xposed->System->HOME-Tasten Verhalten->"Recent Apps Liste(Thumbnails)" anhaken, falls schon vorhanden, einfach was anderes anhaken, zurück und wieder Recent Apps Liste(Thumbnails) anhaken, fertig.....
Funktioniert bei mir auch nicht...
Erste Seite mit DL Links und Titel angepasst. Sobald TE wieder online ist werden die fehlenden Dinge nachgereicht.
Ansonsten kann man sich bis dahin natürlich auch der Quelle bedienen.
Quelle
Reaktionen: mecss
Moin !
Habe derzeit noch 5.1 drauf - kann ich einfach ohne Wipe diese 7.0 drüberinstallieren um zu aktualiesieren ?
Grüße
Sascha
Ich denke probiere es und wenn du keine FCs bekommst ist alles gut
Ok, danke
Hi Leute
ich hab oft das Problem wenn ich den Bildschirm ausschalte und kurz darauf wieder einschalten will das nix passiert, es reagiert dann einfach auf nichts mehr.ich muss dann meistens 10-20 Sekunden warten bis es dann wieder reagiert. Hatte das schon mal jemand?
nö, bei mir klappt es
Auch noch nie gehabt. Welcher Kernel und Govenor?
hab den yank
Das ändert die Lage ja, weil der yank mit der ROM nicht angeboten wird und somit kein Support gewährt werden kann. Dann müsstest du nochmal die ROM mit einem der angebotenen Kernel flashen und schauen, ob das Phänomen noch auftritt...
teste gerade den civz. bis jetzt ist das Problem nicht wieder aufgetaucht :D
Bei mir funktioniert alles bestens mit dem aktuellen yank.
Mit welcher DPI kommt ihr denn am besten klar?
Gruß black
Gekritzelt von meinem Note 3
habe das Rom mit MOP mit Stock Kernel installiert.
Das Startbildschirm ist beschnitten .
Wetter Widget und die Rechte Seite fehlt ein Viertel.
Dann bekomme ich immer die Meldung das die EXCHANGE dienste angehalten.
Wie kann ich das ändern?
Für Antwort wäre ich Dankbar...
Stelle die dpi auf 480, lösche das widget. Danach wieder auf deine gewünschte dpi zurück stellen und das widget wieder auf den homescreen holen.
Reaktionen: club
manne49
maxgamer2006
manne49
manne49
manne49
waro
