[ROM][N9005][6.0.1][XXU1APD3] *01.06.2016* AryaMod V3 [S7 Edge Port]
  • 46 Antworten
So sieht das bei mir aus'null Probleme!
Mach doch (nochmals) von twrp wipe cache und wipe dalvic cache,wenns dann nicht geht die apn einst. anpassen.....
Bearbeitet von: hagex - Grund: Bild gespoilert, Gruß von hagex
Das, was @Alex1309 schreibt, entspricht genau meinem Problem des Netz verlieren. Ihr habt aber auch unterschiedliche Basebandversionen (Modem) auf euren Geräten. Ich habe ebenfalls noch mal ein anderes (N9005XXUGBPD1), vermute fast, dass die Probleme irgendwie damit, oder dem Kernel zusammen hängen (Dark Lord v1.9) bei mir.
@pctelco Lösche doch bitte mit einem Kernel Cleaner die V1.9 anschließend installiere die V1.7, ich denke aber das könnte durch aus mit dem Modem zusammen hängen. Probiere doch auch irgend ein Modem auf Basis Android 6.0.1 viel falsch machen kannst du nicht dabei!
Kernel habe ich bereits so gegen den 1.7er getauscht, Ergebnis leider gleich. Bin nun auf der Suche nach besserem Modem, vielleicht gleich mit passendem BL dazu. Irgendwelche Tipps dazu?
Werde es heute Abend testen und berichten. Danke!
@manne49 es soll nur ein Link sein für Modem und Bootloader sonst nichts!
Reaktionen: manne49
BL und CP habe ich dort auch gefunden. Danke dafür! Hat leider nichts genützt, und mein Note 3 ist leider, unabhängig von der flasherei tot. Habe ein Nandroid der Phronesis 6.3 ein gespielt, aber der Empfang bleibt so grottenschlecht. Die Stecker im Gerät habe ich auch schon geprüft, aber keine Auffälligkeiten bemerkt. Ergo ist mein N9500 wohl Geschichte!
@pctelco du sollst nicht so schnell aufgeben! Dein Fehler muss nicht unbedingt mit dein Note 3 zusammenhängen? Nach aufkaufen des E-Plus von o2 wurde einiger Veränderungen stattgefunden, demnach ist der Empfang weitestgehend besser geworden es gibt aber auch Orte wo es schlecht geworden ist? Versuche doch bitte folgendes: Lösche alles mach ein Fabrik-Reset installiere anschließend ein ORIGINAL aktuelles ROM für das Note 3 und zur Überprüfung tue ein andere SIM-Card rein (von ein Freund oder Verwandte) gehe nahe zu Innenstadt wo das Empfang sowieso Gut ist, wenn es dann immer noch nicht Gut ist dann kannst du die Gewissheit! Ich denke die Mühe lohnt sich! Also fangt sofort an damit!:biggrin:
Reaktionen: pctelco
Bei mir läuft die Rom super. Musste aber alles zweimal machen , beim ersten mal auch Empfangsprobleme, jetzt alles gut , mit Kernel 1.7 . Allerdings gehen meine push Nachrichten im deepsleep nicht, weder gmail noch whatsapp oder threema. Hat jemand eine Idee woran das noch liegen könnte ?
Mfg Joe
Ja! Das wurde ausführlich im PhoneresisROM angegangen, Samsung hat ab Android 5.0 sogenannte Smart Manager eingeführt um Akku zu sparen d.h im Klartext sobald der Bildschirm aus ist werden alle Aktivitäten unterbrochen es sei den du gehst unter Akku Akkuverbrauch Mehr dann alle Apps optimieren dort schiebst du den Regler für das jeweilige App nach links so das WhatsApp im Hintergrund arbeiten kann. Schaue bitte trotzdem im Phoneresis ROM Thema rein den da steht ein bisschen Ausführlicher da.
Reaktionen: yoshimura
Super, danke . Habs gefunden. Jetzt läufts perfekt!
Hallo,ist bei euch die taste links vom home key auch mit der Funktion "Menü" ( 1x kurz drücken) belegt? Hätte da gerne wieder die Auswahl der offenen apps aber finde keine Möglichkeit zur konfig. Lässt sich doch bestimmt ändern ! ?
Gruß Joe
Naja, sofort habe ich nicht angefangen, aber dann heute. ;-) Also heute erst mal die letzte DBT-Firmware von Samsung geflasht und festgestellt, dass mein Note doch nicht als Briefbeschwerer dienen muss. Also es tut wieder wie es soll. Inzwischen dann noch diese ROM ([ROM][N9005][6.0.1]Temasek's UNOFFICIAL Build[CM13.0]) installiert, und nun erst mal glücklich.
Danke fürs Mut machen!
Langsam werden ja die MM Roms. Das Eine oder Andere läuft ja recht sauber auf dem Note 3. Ich habe jetzt mal das neueste DarkWolf v.8.5 aufgespielt und dachte das ist es endlich. Zwei Tage hab ich es getestet, bis ich mein Naviprogramm benutzen wollte. Eins ist sicher, das ROM unterbindet die Internetanbindung, das soll heißen TMC funktionierte nicht mehr. Zuerst glaubte ich, dass das neue Rechte System von MM die Ursache ist, aber nachdem ich dem Programm iGO Primo alle
Rechte eingeräumt habe kam trotzdem keine Internetverbindung zustande. Nicht über LTE und 3G und nicht über WLAN.
Ansonsten laüft alles problemlos und flüssig, nur der von mir geschätzte LBE Scurity Master ist nicht kompatibel zu MM und beendet beim Starten alle App incl. der Systemapp.Man kann ihn aber im abgsicherten Modus entfernen. Auch NFC funktioniert immer noch nicht, aber das scheint ja ein generelles Problem von Android 6 zu sein.
Hallo @pctelco es freut mich das es geklappt hat denn ich war mir zu %99 sicher das es funktioniert! Du hast Cyanogen 13 installiert vielleicht schreibst du deine Erfahrung in dem jeweiligen Forum wie das so ist zum Vergleich AryaMOD oder Phoneresis..
Hallo @bernardo65 eventuell ist dir entgangen, dass du unter Datennutzung Manage App Data das jeweilige APP freizuschalten? Das muss funktionieren!
Also die datennutzung funktioniert, WLAN, mobile Verbindung klappt anstandslos!An NFC sind die devs dran,sollte in naher Zukunft auch verfügbar sein.Ansonsten läuft das rom von DarkWolf mit dem Kernel 2.0 sehr gut,auch akkulaufzeiten sind bestens...
es ist alles korrekt konfiguriert, Internetzugang trotzdem nicht durch das Naviprogramm nicht möglich. Also uninteressant für mich.
Vorgestern habe ich das Aktuelle (29.05.2016) Modem und Kernel installiert, Akkuverbrauch ist irgendwie zu hoch, gestern 00:00Uhr 100% heute Morgen um 06:30Uhr 93% das war nicht so, habe im Akkuverbrauch reingeschaut auf StandBy hat es 20% verbraucht??? verdammt was ist da los?
Logel
Kleptomane
manne49
manne49
manne49
Triple_H72
deli99
deli99
