[ROM][N7100][XXUFNI1][4.4.2] *20.10.14* Dr. Ketan V14
  • 1.360 Antworten
@Androidwizard: Kannst Du den Doc mal fragen, ob er evtl in der V8 die Pin Eingabe beim Lockscreen größer machen kann? In der Karten SIM Eingabe ist die Maske weiter geschnitten.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:13 Uhr wurde um 21:14 Uhr ergänzt:
Ich kann auf XDA leider nicht schreiben
Neu in V8:
SoundMod included in V8
-Mid boost
-High Boost
-Viper
-Stock Restore
@hara
Kann mir nicht vorstellen, dass er da groß was machen kann, denn das hat keinen Rombezug, bloß Samsungeinstellungen. Wir könnten das als Überlegung ins Projekt nehmen.
Ok, hast vermutlich recht. Die Idee mit dem Projekt ist gut. Habe ja schon selber gesucht, aber nicht wirklich was gefunden was erfolgversprechend war.
Leider bin ch wieder runter von der Rom, weil meine Sony smartwatch damit nicht gut läuft :-( aber sonnst war die Rom top
@hara
Ich habe mal den Doc dazu befragt, mal sehen.
@Takeda
Tut mir leid, das zu lesen.
Was genau passt nicht und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es am Rom liegt, denn näher an Stock und nur mit Verbesserungen gegenüber Samsung baut sonst kaum einer.
Edit: Mal die Utilities durchgesehen? Bluetooth und das sollte stabil laufen hier.
Danke Dir
Ketan hat zur Pineingabe im Lockscreen gemeint, dass es schwierig zu ändern sei, da es sich um keine App handelt, die man einfach mal so in den zB dpi-Einstellungen verändert.
Keyguard.apk is doch dafür zuständig oder is die nur für den Lockscreen ?! O.o
Ja das wäre zu einfach ;)
Habe es eben gelesen. Danke Dir nochmal
Keyguard.apk eventuell doch, aber nur ein Teil draus, nämlich das Tastenfeld für die Pineingabe? Die Apk ist 10 MB groß, da kann man lange suchen und probieren ;)
Ja, die Keyguard hatte ich schon mal im Visier, zuerst einfach mit dpi Changer über Wanam. Da tat sich erstmal nichts. Also doch mal genauer das Ding untersuchen. Ich versuche da nächste Woche mal etwas Zeit zu investieren.
Das Problem mit Wanam bzw. all dem dpi Zeugs ist, dass es den gesamten Lockscreen verändert (vergrößert-verkleinert) und nicht bloß den gewünschten Bereich.
Features und ChangeLogs für V8
Red : Highlights
Blue : Change log (Changed/Moved/Fixed/Added new feature)
Base : N7100XXUFND3_N7100OXAFND3_XEF
MultiTool functions :
Apart from ROM flasher you can use ROM file as utility too
-Inbuilt Aroma file manager in case anything go wrong while playing device with different mods, you can manage to explore device from recovery
-EFS Backup/Restore
-Customized Bloatware remover, select only app you don't want.(including Knox)
-CSC features
-Build prop tweaks.
-LockScreen Password cleaner
-GPS changer (select according your location)
-Theme changer
S5 Features/Applications
Ultra power saving mod - Power saving +, UPSM,Emergency mod
Toolbox - 10 application can be edit
Phone app with popup notification and status information option.
Lockscreen Unlock effect - Particle/Stone skipping/water color/Ripple/Light effect/Oil paint/Blind
Launcher
Accuweather Widget
Browser
SecMMS - MMS issue fixed
Kids Mod
Memo
LockScreen effects
NOTE 3 Features :
Air command
Smart Scroll
Smart Pause
Story Album
One Hand for All screen
Writing buddy (direct Input)
PEN Window
Action Memo
Scrap booker
ScreenShot
S Finder
S note with attachment option like chart, map, video, YouTube,scrap book
S suggest
S finder
ScrapBook
Gallery
Sketch Book
Magazine
Rom Built-In feature (will install by just selecting Flash Dr.Ketan ROM options in aroma)
Pre rooted , Zip aligned, Busybox
30 battery Mod (inbuilt 30 battery MOD including stock, you can change battery icon on the fly (without reboot) To change icon tap battery icon three times from status bar. Don't select show battery option in setting. tap battery icon 3 times on status bar, you will get option for battery percent, select from there. OR You can do this with Dr.Ketan utilities - ROM - Battery percent/Battery style
Hidden power menu - Tapping on clock will turn off screen (Lock), long pressing clock will bring power menu. This feature will not allowed to move clock to center. If you want center clock mod then you have to select stock battery option in aroma and don't use any other mods under systemUI section. Option added to remove hidden meter in mod section
300 fonts enabled
Default language english
All Language enabled
Ad Free
Call Recording - Auto call record included On/Off from setting-dr,ketan ROM extra-utility
4 Way Reboot mod
4 PullUp mod : User can select own selectable application instead of stock. 1.Launcher bottom 2.Launcher Lt pull 3.sFinder of Air command menu 4.Long Press menu
MysFinder - Ability to select sFinder from pullUp
Multiwindow hack - Quad view - you can open upto four app from MW
Sec Launcher MOD - Hide application option with dual pullup mod
Camera Hack - Use camera with Flash at low battery
All S5 features
All Note3 features
All Application in Pen window and Multi window + Multi instance (same application in Multi Window)
Advanced function SecMMs
Group messeging
Schedule msg
Backup/Restore SMS to SD card
Recipient limit 999
Original time stamps
Disable SMS-MMS
Raise SMS/hr limit
Split view toggle in setting menu
Increased MMS max size
Increased size of image
No SMS to MMS with Emoji
Dr.Ketan Utilities (also part of built-In ROM)
You can access this by Setting-device-DrKetan ROM Extra OR from App drawer. This utility requires plug in called Secure setting. It should auto install while flashing ROM. you should check in app drawer, if it is missing then you should download from play store.(you can find it here in post #5 too.)
This application is built-in Dr.Ketan's Custom ROM. This application divided in four menu. Also note that you needs to install plug-in to work this app. On opening of app it will direct to play store to install plug in if your device lacking it.
1.Toggles - As name suggest here in this menu you will have many Toggles which you can use to activate/Deactivate services.
Single tap on icon to activate, Long click on icon to deactivate
Incoming Call Record - This will record all incoming calls. File will be saved in IntSD/Sounds/ folder. (If you dont have this folder then manually create it.)
Outgoing Call Record - This will record all Outgoing calls. File will be saved in IntSD/Sounds/ folder. (If you dont have this folder then manually create it.)
Auto GPS - Will Auto On/Off GPS with some commonly GPS using app
Auto Wifi - Auto switch off wifi if no active connection more than 10min
Auto Bluetooth - Auto switch off bluetooth if not actively paired more than 10min
Smart Network - Switch off data connection with 30sec of screen off, Auto ON with screen ON
Media scanner - To turn On/Off media scanner
Torch - Activate flash light with shaking of device with screen (home/Lock) ON
LogIn security - silently capture image is multiple failed attempt to unlock device,pic stored in IntSD/DCIM/DrKetan_utilities/
CPU Control - Controls CPU with following profiles A. Screen Off - Power save governer B Screen ON - ON Demand governer (PS : This function available in Adv version of utility that you have to select in mod section. Recommended for advanced user only.
Tasks
Long press icon to apply.
EFS backup - Backup your EFS
EFS Restore - To restore EFS, Needs to keep efs.img file on intSD card root directory.
Data Fix - Just like Tb restore fix. Probably you won't require this on this ROM but still you can use if you have FCs after restoring app with titanium
IntSD fix - SOmetime you can't read/write on SD card (int/Ext) you can use this utility to fix issue
Flash Recovery
Flash Kernel
Flash Modem
You needs to put raw file on intSD root directory. like if you want to flash any modem, just extract modem.bin and keep in root directory of InntSD and long press Flash Modem icon and reboot. same way for recovery use recovery.img and for kernel use boot.img
Auto Scan This will Auto scan only while your device connected to AC charge. and disable when you remove from AC wall charger.
This is helpful to reduce battery consumption
ROM extra settings
PullUp Chooser
You can choose choose default application for each pullup mod
Launcher bootom
Launcher Side (only available in S5 launcher)
S Finder in Air command
S finder in Long pressing menu
Note that if you want to select default S Finder then you have to choose My Sfinder application.
Battery percent show/hide
Battery style changer
Meet Here/Car Parking
This is application very handy to find your car/ share location/Find location. This is complimentary for all this ROM user. Find more details here.
Power save plus - Power saving + Gray theme
Ultra power saving mod of S5
Emergency Mod
Help
Short guid lines and link to this post and develiper info.
Optional Features Mod section - You needs to select from aroma if you needs this features.
1.SystemUI Mod,
Restore 30 battery mod - This mod by default available in ROM select only if you have changed,
Restore Stock battery, Traffic meter and power button mods not compatible with stock, compatible to wanam battery module
Rt speed meter , Internet meter on Rt side opp to clock,
Lt speed meter , Internet meter on Lt side,
No hidden power menu
No hidden power menu Lt Internet meter
No hidden power menu Rt Internet meter
8 Extra toogle on notification area, Hard Button savior,
Quick Launch in Notification,
8 Extra toogle & Quick Launch on notification area,
2.Extra Mods,
Toggle 2G, control 3G
FullScreen caller ID, with manual call record option,
Camera sound Hack,
Stock Launcher (No pull up or hide app option)
White Keyboard, S5 Keyboard
Remove Ad Free,
Transparent Genie widget, Google news and weather Transparent widget,
No SMS log,
Hidden cerberus, You needs to have purchased from play store,
Enable Launcher rotation - For S5 launcher Only needs to select if previously disabled, by default it is enabled
Disable Launcher rotation -For S5 launcher
Kids Mod
Story Album
Dr,Ketan utility advanced
Screen Recorder
No increasing ring tone
QuickSNote - To open popup note on detaching pen needs to select from settings
S5 Memo - To open memo during call for S5 phone. No need for fullscreen caller ID user
S5 boot animation
AirCommand theme
Pearl1
Pearl2
S5 style
Silver metallic
Restore stock
Toggle theme
3D gray
3D silver
s5 styly round (without build prop editing)
Restore stock
S5 style1 - build prop teak
S5 style2 - build prop teak
Remove S5 style
Flare effect (for light effect of lock screen
Blue flare
Blue light
Blue Ring
Green ring
While lightening
Yellow flame
Restore stock
Sound Mod
Mild boost
High boost
Viper
Restore stock
Aroma Optional CSC features with Backup/Restore option (some features not tested)
Enable camera during call
Enable Popup Notification
Shutter sound Menu
Enable Sub Menu Symbol KB
Raise name lenth limit
Max speed dial 100
Enable call button
Enable export to SD
Message
Raise recepient limit 999
SMS to MMS threshold 999
Enable folder view
Enable font features
Enable schedule msg
Disable phone nu formatting
Phonebook digit matching
Launcher Rotation
Web exit option
Wifi client 10 for MobAP
MultiWindow addOn App
Calender export
Email White BG
Clock enable Auto on off menu
Voice call waitingtone 60
National Roaming Icon enable
Web default desktop site
-Optional Build.prop Tweak ROM according your choice
3G data speed improvement
Battery saving
Wifi connect disconnect speed
Deep Sleep
Higner image quality
Improve Inetrnet speed
Increase touch responsiveness
Fast Boot
Faster scrolling
LockScreen Password recovery - In case you forget password.
GPS Fix
Select your continental for better GPS fix.
Europe
Asia
Oceania
N America
S America
Africa
Multi DPI
-Option to select 240 and stock DPI (If you don't select while flashing ROM it will flash stock DPI). While flashing ROM needs to select only you needs 240DPI. Also there is option to return to stock DPI without flashing ROM
PS : When you change DPI without clean install, you needs to clear data for launcher (TouchWiz) and accuweather.
Only S5 launcher added support for MultiDPI
Not all applications support multi DPI, You needs to set 320DPI with App setting for phone,contacts,keyboard etc.
Changelog um weitere Punkte ergänzt!
(Unglaublich was er allein zustande bringt)
Reaktionen: tiwag und redbull1
Mod Version Date
... zurück in die Zukunft :cool:
Er ist immer seiner Zeit voraus :laugh:
BTW: Steht schon so im OP Seite 1
Der ursprüngliche Beitrag von 22:53 Uhr wurde um 23:26 Uhr ergänzt:
dr.ketan hat soeben seine Biografie als Developer veröffentlicht:
"Just for information, i won't hesitate to say that it's nearly 1yr I first compiled a apk.
It's nearly 8to 9months i have first time released ROM, and this thread rom is in fact my first rom.
I have never ever flashed single custom rom before made my own.
Three year ago purchased first Android and wasted 1yr just in finding craps sites and pirated apk.
Then brought note1 and actively joined xda, then later purchased note2 and changed everything.
BTW I am 44."
Reaktionen: bauerjansen und tiwag
Kurze frage... hab 240dpi mod aktiviert bei der Installation, muss ich jetzt irgendwie die Tastatur anpassen? Auf qwertz passt die gar nicht und wenn ich auf Deutsche Tastatur umstelle passen zwar die Buchstaben aber die Ziffern und der untere Teil nicht
Ein paar Apps muss man separat auf 320 dpi setzen, damit sie passen, u.a. solche mit Tastaturen.
Der ursprüngliche Beitrag von 09:07 Uhr wurde um 10:57 Uhr ergänzt:
V 8 ist up
DOWNLOAD und MIRROR
MD5 : 88C2B378B0D6D3C755A2ACA72B1552B4
Reaktionen: stevebiker
Cool! Danke! Jetzt ran an das Gerät!
Thoddü
  • Thoddü
Lady_in_black
Androidwizard
Androidwizard
Androidwizard
redbull1
bernardo65
bernardo65
