[ROM][N7100][XXUFNE1][4.4.2] *28.05.14* Omega v29 [Omega Files][Themes]
  • 1.810 Antworten
Wollte omega drauf machen. Ost ein großer Unterschied zu phoenix?
Das kannst du dir anhand der Featurelists in den OPs eruieren.
Läuft es denn genau so stabil und werden da noch einige Updates folgen?
ich habe auch das Problem mit dem laufenden OmegaDroid.
Ich habe das hier mit ODIN 1.85 unter Bootloader geflasht
[RECOVERY][N710x]PhilZ 6.41.6 [CWM 6.0.4.7] (14.05.2014)
habe danach das zip auf des Note 2 kopiert,
N7100_Omega_v29_XXUFNE1_md5_8C4EEB6EB6EDBE3A5C077A31EE41B398.zip
bin in den recovery mode (philwiz 6 war dann da)
full wipe, install zip, kein Optionen abgewählt reboot, und dann läuft er sich die Hacken ab.
Mehrere Male versucht, immer dasselbe.
Auch den anderen Bootloader ([RECOVERY]TWRP - TeamWin Recovery Project 2.7.0.2[04/04])
probiert, der wollte aber nach dem Flacsh erst gar nicht starten.
Ich verzweifel so langsam......
Moin Moin
Genau das Problem hatte ich auch. Ich musste erst die Omega v27 installieren und danach die 29-er. Und das ganze funktionierte auch nur mit TWRP. Aber so hab ich es hinbekommen.
Und ist die Rom besser als Phoenix?
Wenn ich auf download Center gehe kann ich nichts runter laden. Habe auch den neue Basisbandversion Drauf (xxufnd3) bei mir ist auch knox ausgelöst. Egal!!!
Habe auch das neue Philz 6!
Kann ich die zip md5 auch übers recovery flashen?
Die .zip kannste auch über recovery flashen.
PhilZ sollte aber die neueste sein, sonst hängt der Aroma-Installer.
Mit CWM gehts ohne Probleme.
Hab das neue Omega seit dem 20.6. drauf und funzt soweit alles prima. Incl. Xprivacy und Co.
Bin momentan die V29 von Omega am testen.
Leider habe ich Bugs gefunden. Haben diese auch andere?
- Beim Installieren habe ich auf Deutsch umgeschaltet. Trotzdem war die US QWERTY Tastatur und alles noch auf EN eingerichtet. Relativ schnell behoben, also nicht tragisch.
- Benachrichtigungen deaktivieren hält nur bis zum nächsten Neustart. Danach sind die Benachrichtigungen wieder aktiv. Nicht tragisch aber sehr nervig.
- WIFI Bug! Nach einigen Tagen kommt es zum WIFI Bug, immer wieder verliert das Gerät die WIFI Verbindung und Reconectet. Ziemlich übel, habe ich aber auch beim Stock genauso extrem und bedingt bei der CM11 festgestellt. Ist extrem übel und könnte ein Killerkriterium werden.
Habe das Problem mit WIFI nicht. Läuft alles wie gewünscht.
Hallo an alle Note 2 Besitzer
hab da ein Problem und zwar hatte ich auf mein Note 2 Omega v26 XXUENC3 drauf, hab es damals mit PhilZ Touch 6 Recovery CWM mit dem bootloader MJ5 geflasht, dann wollte ich 4.4.2 updaten und hab die Firmware Omega v29 XXUFNE1 geflasht, so dann war irgendwann der Akku leer dann Akku laden, plötzlich geht das Handy beim Ladevorgang an, hab mir nichts bei gedacht bisschen laden gelassen, Akku raus und wieder rein, und wieder geht beim Laden das Handy wieder an, wollte mal wissen woran das liegen könnte und wie ich das weg bekomme.
LG
Omega v30 Opening Post and Download Center:
Please read this post carefully.
Here you will find all information you need for to the latest Omega Rom.
Do not download and flash before reading all the info provided here!
Download Center can be found at the end of this post
Changelog:
Based on firmware XXUFNG4 Android 4.4.2 (Date: 30/07/2014)
Kernel stock XXUFNG4
Modem DXUFND2
v30 is 150mb smaller in size
Mods:
3MinitBattery Mod - Full credits to gharrington
Removed:
OGBattery Mod
All mods from previous Omega KK 4.4.2 versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Omega Files:
Omega Files Pro:
xda's support thread for suggestions and feedback!
Direct Links for Omega v30 added to Omega Files Pro with resume option
OTA Update Notifications
Update repo to Omega Files Pro to get the updates for v30
Please read the following before flashing v30:
Bootloader - Knox:
Omega does not include bootloader and will not change your knox warranty status.
Omega Files Repo:
Omega Files repo is ready and included in Omega Files Free and Pro
Backup:
Backup your device (nadroid backup, titanium backup, efs backup ... etc), in case you ever need to restore!
Wipe:
This Omega version is a No Full wipe rom, but Full wipe is strongly recommended if you have issues!
Full wipe is also needed if you are coming from another rom or stock firmware or Omega with another android version
and format of internal sdcard is needed if you are coming from Android 4.1.2 because updating to Android 4.3 will change the location of your internal sdcard
Installation Instructions:
Boot to recovery and flash Omega
Done, Reboot and enjoy kit kat Omega
NOTICE: If you are having the old bootloader WiFi will not work, flash this Fix N7100_wifi_fix_for_old_bootloader.tar file with odin. Credits to dr.ketan for the WiFi Fix
If you are using the new bootloader you do not need to flash this fix, WiFi will work.
To check your bootloader go to download mode and if you have an entry: KNOX WARRANTY VOID then you are having the new bootloader.
PLEASE FOLLOW THE EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS ELSE YOU WILL HAVE VARIOUS ISSUES!
csc:
Multi csc included in Omega
Remove bloatware:
You can remove all bloatware during Omegas installation
Download Center:
Please do not make mirror links
Donation:
If you like Omega v30 + Omega Files app and you use them please consider a donation.
Omega v29 had thousands of downloads and 2 donations
Enjoy the new Omega
Reaktionen: Rocking-B und LightDr@gon
Ich hoffe Ihr könnte mir helfen. Habe nen funktionierendes V27 drauf.
Wenn ich nun auf ein neueres Image wechsle dann läuft der Roboter sich tot ( v28 v29 v30 )
flashe ich dann wieder die v27 läuft das Handy ganz normal.
Woran kann das liegen ? Wäre cool wenn mir einen nen Tip geben kann.
Full Wipe habe ich nicht gemacht aber soll ja auch nicht nötig sein.
Habe auch schon Cache gelöscht nach dem Installieren aber keine Chance außer ich flashe wieder v27
Hey...
habe das Problem mit jeder Version seit ich v27 drauf hab...
nie ist eine neuere Version gestartet, immer nur das totrennende Omega-Mänchen...
V27 wieder drauf u alles läuft...
der link von dir, soll das die Lösung sein???
also liegts am Bootloader???? den richtigen drauf und die neueren Versionen laufen???
weil ich auch nie die WIFI-Probleme hatte, dürfte ich doch gar keinen alten habe, dachte ich...
für eine geanuere Aussage wäre ich sehr dankbar, weil mich das schon länger nervt...
bisher konnte ich immer alle Fragen durch lesen in euren tollen Foren lösen..
nur dieses Problem bekomme ich nicht hin, weshalb ich mich nun dochmal angemeldet habe...
Japp, liegt definitiv am Bootloader. Hatte das gleiche Problem. :thumbup:
dann aber omega v30 rauf , dann kommt das omega mänchen u dann gleich in downloadmodus, neuen bootloader drauf...
u was war in deinem vorherigen link die zip?
plus...
müsste der bootloader nicht auch mit der omega v27 laufen?
kumpel meinte gestern er hat gleich mal versucht den zu flashen aber odin hat das erste mal abgebrochen und n "fail" angezeigt... danach ging wohl gar nix mehr, fehlermeldung wegen fehlerhaftem update aufn handy...
Einfach in den Download-Modus und den Bootloader mit Odin flashen->Dann Twrp 2721 mit CWM flahen-> Dann Full Wipe-> Dann Omega 30 Druff. Geht natürlich auch mit der Vorgängerversion.:thumbsup:
ok aber der flash mit odin scheitert...
bricht immer ab mit nem "FAIL"
woran kann das liegen?
Thoddü
  • Thoddü
Lady_in_black
redbull1
bernardo65
bernardo65
Androidwizard
LtComJCFox
