[ROM][N7100][XXUENA1][4.3] *27.04.14* fRomFuture v4.3
  • 3.187 Antworten
bin auch schon ganz ungeduldig :p
Kann gut sein, das fRomFuture das heute oder morgen uppt. Die Spannung steigt
Bitte, Leute. ;) Solche Posts ändern weder was an dem Uploadplan von fromfuture, noch und vor allem nicht an seiner Uploadgeschwindigkeit. :D
Solche Posts sind also genauso sinnvoll wie Fragen zur Akkulaufzeit von noch nicht erschienenen Firmwares. (Sorry, mir ist kein besseres Beispiel eingefallen. :D )
Grüße
hey mittlerweile bin ich echt schnell im Hochladen :D
Der ursprüngliche Beitrag von 21:59 Uhr wurde um 22:45 Uhr ergänzt:
Bitte keine PNs mehr über Status der 4.1
Ich bin damit zugange und wenn sie Hoch geladen ist melde ich mich.
Gut Ding braucht weile, also lass dir Zeit.
Besser eine fertige Rom als Bugs und Fehler!!
Folgendes ..
Die 4.1 geht gleich mit 2 Bugs hoch.
1.
Die Einstellungen werden bei jedem Neustart einmal geschlossen,
funktionieren aber danach einwandfrei. Bei manchen wird ein kleiner
Wipe (Cache) helfen.
2.
Die Akku Anzeige muss eben beim ersten Start unter Extras eingestellt
werden. Die Default geht im Moment nicht.
Ich werde die nächste Zeit etwas weniger Zeit zum kochen haben, möchte
euch aber die Rom nicht vorenthalten. Außer den beiden Bugs läuft sie meiner Meinung nach sehr gut.
Aber ihr müsst mal selbst gucken.
Der ursprüngliche Beitrag von 23:15 Uhr wurde um 23:30 Uhr ergänzt:
Startpost aktuell !!
Gute Nacht :tongue:
Reaktionen: marvjoda, TiggerBernd, redbull1 und eine weitere Person
Erst mal Danke für diese Rom. Schaut klasse aus, auch die Bootanimation. Wanamxposed kann ich nicht öffnen, Einstellungen werden sofort beendet. Das muss ich noch rausfinden.. Die Bugs die zwei sind mir egal, stört nicht weiter. Was kann ich jetzt machen, das dieses Modul wieder läuft?
Ach Mist. Das hatte ich vergessen zu testen. Ich lade gleich eine gefixte Version hoch.
Hier ein Fix für die die Rom bereits geladen hatten.
Ist ein Downgrade des Wanam Module bis ich rausgefunden habe warum die neue Version zickt.
https://www.hidrive.strato.com/lnk/kYzoJAbE
Die Rom ist bereits neu hochgeladen.
Edit :
Wen es stört das sich die Einstellungen schließen:
Mit Root Explorer die Rechte der SecSettings.apk auf rw-r-r ändern. Dann im Recovery Cache und Dalvik Cache Wipen. Dann ist alles schön.
Reaktionen: redbull1
fromfuture schrieb:
4.1
Download:
Klick mich !
Changelog:
neue BaseML3 (Drei Austria)
AGNI Kernel
Note 3 App MOD V3.5 ( XDA Link )
Akku Anzeige wechselbar über Extras
Xposed Framework Module aktualisiert
Schneller Blick funktioniert :thumbsup:
und bestimmt noch andere Dinge :D
Guten morgen
Ist nicht die ML2 die neu Base von Drei Austria?? :confused2: Also auf Sammobile finde ich keine andere.
Reaktionen: fromfuture
Kann keine md5 Summe finden?!
Ja du hast recht.
Ich hatte letzte Tage die Build.prop aus Testzwecken geändert und vergessen wieder zurück zu stellen.
Habe es im Startpost geändert aber auf der 4.1 unter Infos steht dann halt ML3.
Ist aber nicht weiter wild.
Danke für die Info.
Reaktionen: agostino79
Habe es gerade mal mit dem Fix probiert, geht immer noch nicht. Sollte ich vorher wanamxposed mit dem root Explorer löschen?
Ja versuch mal.
Bei mir ging der Fix ohne Probleme.
MD5 übrigens 210dc4db7ba1581e3040e8b4993b9b05
Reaktionen: stevebiker
Die lösche ich hier richtig?
Ja
Ok. War halt einwenig verwirrt durch das.
Ich habe ja noch die erst inoffizielle Beta 4.3 MI6 mit dem Bootloader DMG1 drauf. Auf was muss ich da jetzt genau achten wenn ich deine flashen will? Durch die ganzen Posts auf XDA und hier wird das mit dem Knox schon sehr unübersichtlich. Einmal muss man so flashen dann wieder anders. Ich hoffe du kannst mir da einwenig helfen?
Beim S1 war das damals sehr easy aber jetzt...naja.
Upps ich kann nicht löschen, gib mir mal bitte einen Tipp..
Du mußt im Datei-Explorer Schreibrechte vergeben. Je nach Explorer unterschiedlich, im Root Explorer ist oben ein Button "Mounten R/W". In Deinem ist es vielleich unter Menu zi finden. Welchen verwendest Du?
Im Solid Explorer unter Eigenschaften, Bei Attribute den Haken bei Schreiben setzen.
@ angostino.
Hier ist es auch einfach.
Einfach den Link im Startpost bzgl Bootloader anklicken und durchlesen.
Wenn Bootloader drauf hast kannst du die 4.1 mit Full Wipe flashen.
Mit root Explorer wanamxposed gelöscht, den fix neu installiert, es geht leider nicht. Aktiviert, deaktiviert.. Geht nix. So kann ich es nicht lassen :):):)
Thoddü
  • Thoddü
Lady_in_black
Androidwizard
Androidwizard
Androidwizard
Androidwizard
LtComJCFox
