[ROM][N7100][XXUENA1][4.3] *27.04.14* fRomFuture v4.3
  • 3.187 Antworten
erst einmal frohe Weihnachten an alle.
Meine Frage läuft der neue Devil Kernel auch mit der ff 3.4.
Danke
tbm1964
Normal sollte er das. Aber kann es nicht testen da ich auf 4.0 bin. Backup machen und testen.
Der vom 12.12 geht auf jedenfall mit der 3.4.
VG
So, zur Info.
Mit der 3.4 hat es nicht funktioniert.
mfg.
tbm1964
Reaktionen: Grafpyx
He roter Bulle...in deiner Signatur hast du wohl irrtümlich auf die Kernel Version fürs Note LTE verlinkt...hat mich eben ne Menge Nerven gekostet alles wieder zurück zu bekommen...jetzt habe ich die richtige Version am laufen! Grüße
Mist, ich wollte gar nicht linken. Mach das direkt raus. Sry
Reaktionen: Grafpyx
Wünsche euch erst einmal Frohe Weihnachten :)
Jetzt zu minem kleinen oder großen Problem:confused:
Ich habe gestern abend versucht die Rom zu flashen hat auch alles einwanfrei geflasht.
Dann wollte ich im dw modus mit odin den bl flashen aber mein note verbindet sich nicht mit dem laptop.
Geht auch nicht mit anderen usb kabeln bzw laptops pcs habe alles schon versucht.
dann wollte ich es eben mit mobile odin versuchen den wifi fix zu flashen hat zwar geflasht aber kein wlan.
dann wollte ich jmd anrufen das geht leider auch nicht sobald ich auch anrufen drücke geht der empfang weg und nach paar sekunden kommt es dann wieder.
dann bin ich wieder zurück auf die note runner rom 2.3( 4.1.2) und da hat sich wohl was an dem efs order verschoben oder verändert ich kann mich in krin netz einwaählen und die imei hat sich auch auf so eine entwickler imei geändert also 0049....
seriennummer: 0000000000
Sobald ich dann wieder diese rom flashe stimmt die imei komischerweise wieder
könnte cih das note so einschicken da es ja offensichtlig ein hardware schaden hat oder würde man das verweigern weil das system geändert worden ist?
tut mir leid für den langen text :flapper:
vielen dank für die schnelle antwort
probiere ich gleich mal aus :))))
Hat alles super funktioniert Danke euch beiden:))))
Bin aber an überlegen ob ich das Note einschicken sollte wegen dem defekten USB
Würde gerne die Rom flashen und da kann man den fix bzw bl nur mit odin flashen oder gibt es da vllt noch ne andere Möglichkeit :)
Bootloader gehen nur mit odin, also USB! Evtl funktioniert es mit mobil odin.
Das weiß ich grad nicht!
Ja funktioniert der USB Anschluss denn überhaupt nicht? Auch nicht wenn das phone normal gestartet ist?
Samsung Treiber installiert? Kies NICHT im Hintergrund am laufen etc.?
Nein bootloader geht nur per odin.
USB Problem hatte ich bei 3.4, musste Bis zu 10x ein und ausstecken. Bei 4.0 geht es wieder.
@fromfuture mal ne frage wie sieht es den aus mit der 4.1 ?
Alles versucht geht leider nicht
Es ladet zwar aber es baut keine Verbindung zum Laptop auf.
Er hatte bereits weiter oben geschrieben das das noch etwas dauert weil er mit der neuen Stock einige Probleme hat, die einiges an Getümmel erfordern. Die Community hat größtenteils dafür gestimmt das er sich Zeit nehmen soll und dafür was ausgereiftes präsentieren soll.Außerdem glaube ich persönlich nicht das er sich jetzt an den Feiertagen groß dransetzt. ..Also Geduld!
Reaktionen: Karstenstephan
Hatte es bis jetzt nicht weiter verfolgt, wie gesagt wahr nur eine frage bin ja auch dafür das was ausgereiftes kommt statt einer Baustelle
Das mag jetzt etwas bescheuert klingen, aber versuchen kann man es ja!
Nimm mal den Akku raus, verbinde das Note 2 via USB Kabel mit dem PC/Notebook und boote dann mal mit der 3 tasten Kombination in den Download Modus!
Nur mal testen ob es dann in odin erkannt wird
Reaktionen: Baris Kirmizi
Danke Logel es hat geklappt :)))))
Zwar funktionierte es nicht ohne akku aber hab den akku bevor ich das handy mit dem pc verbunden habe rausgetan und als das usb kabel steckte wieder rein und dann gings dankeschöööön :)
Reaktionen: Logel
Freut mich wenn's geklappt! ;)
Hauptsache du kannst jetzt den MJ5 Bootloader
Flashen und das wifi Problem dürfte der Vergangenheit angehören!
du kannst dir garnicht vortellen wie fröhlich ich grad bin :p
nochmals dankeschön
wäre ich nie im leben drauf gekommen
Reaktionen: Logel
Thoddü
  • Thoddü
Lady_in_black
Androidwizard
Androidwizard
Androidwizard
Androidwizard
LtComJCFox
