[ROM][N7100][XXUENA1][4.3] *27.04.14* fRomFuture v4.3
  • 3.187 Antworten
ich hab hier irgendwo mal den BL link gepostet der ohne knox Probleme ist
@redbull1 brauch ich auch den note3 mod?
Nein Alles drin.
Reaktionen: Olli von G
Also ist ein downgraden möglich ohne das iwie knox auslöst? Sorry für die fragen
Frag soviel du möchtest. ;)
Ja kein Problem. Nur wie Redbull schon sagte lese dir den Link zum Bootloader durch.
Auf welcher base ist den die 3.4 da ich den dme6 hab also von der aktuellsten Stock dbt für Deutschland
Also das mit den bootloadern ist echt für die Tonne
Die 3.4 basiert auf MI6.
Da brauchst dir wegen Bootloader keine Gedanken zu machen. Nur wenn du auf die 4.0 möchtest. Aber die 3.4 läuft echt top.
Dann kommt die drauf
Gute Wahl, ich gehe auch nicht auf 4.0. Die 3.4 hat alles.
Hab die jetzt drauf. Nur zwei Dinge hab ich.kann jemand sein Samsungkonto wiederherstellen also SMS und so? Bei mir kommt immer Netzwerkfehler
HalloHabe die Version 4 Note 3 Edition drauf und bin super zufrieden damit.Ein kleines Problem habe ich allerdings....wie nutzt man den UI Switcher?Dieser übernimmt meine Einstellung " Phablet 240 dpi" nicht. SU Rechte wurden erteilt und der geforderte Neustart durchgeführt.Wo liegt das Problem?Alternative...wie nutze ich in den Einstellungen--> Gerät--> Extras die DPI Einstellung?Hat jemand eine Anleitung dafür.Thx
Moin,
Eigentlich sollte der UI Switcher ohne Probleme funktionieren. Das ist etwas seltsam aber jedes Note tickt da anders.
Mit den DPI Einstellungen kannst du jeder Apk eine eigene DPI Einstellung verpassen. Wenn die App startet wird das System gescannt und alle verfügbaren Apps angezeigt.
Dann die gewünschte Apps rausuchen und oben links die DPI eintragen und oben rechts abspeichern.
@fromfuture kannst du mir mit dem Samsungkonto helfen? Denn dass lässt sich bei mir nicht synchronisieren
Thx. Werde ich mal testen und berichten.
Oder hat es etwas mit dem XPosed Installer und deren Modulen zu tun?
Mit Xposed hat es eigentlich nichts zutun. Hatte das vorher gründlich getestet.
Mit dem Samsung Konto kann ich im Moment noch nichts zu sagen. Habe kein Samsung Konto ;) Müsste ich mir nochmal eben die Version flashen und testen.
Hat denn jemand anders auch das Problem?
DPI Änderung wird nicht übernommen. Habe verschieden Einstellungen versucht. Die in den Extras enthaltene Möglichkeit geht auch nicht. Schade eigentlich.
Könnte es evtl. an der Firewall liegen?
Downloads sind wieder offen und ein Mirror ist nun auch im Startpost
Edit:
@Gonzo
Hast du denn das Framework aktiviert ?
In Xposed auf install/update drücken und Neustart.
Hab ich
Was für eine Firewall meinst du denn?
Mit Xposed hatte bis jetzt noch keiner Probleme.
Reaktionen: Kanomen
Thoddü
  • Thoddü
Lady_in_black
Androidwizard
Androidwizard
Androidwizard
Androidwizard
LtComJCFox
