[ROM][N7100][XXDME6][4.1.2] *30.07.13* Goatrip Note II V.9.2[Entwicklung eingestellt]
  • 1.625 Antworten
Hi @all,
habe auch Wipe+Dalvik gewipet 6.0 installiert, dann wieder Wipe+Dalvik und zum schluß Ota Fix drüber.
Alles bestens.
mfg.
tbm1964
Der ursprüngliche Beitrag von 16:30 Uhr wurde um 16:31 Uhr ergänzt:
alles ohne Factory reset.
Ich habe es so gemacht.
Wipe+Dalvik 6.0 installiert neugestartet und dann den fix installiert.
Nach dem Neustart in der Benachrichtigungsleiste Update verfügbar:mad:
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Habe nach dem Neustart nach 6.0 nochmals Wipe+Dalvik gemacht, Fix installiert und dann kam bis jetzt keine Meldung mehr.
mfg.
tbm1964
Der ursprüngliche Beitrag von 17:27 Uhr wurde um 17:32 Uhr ergänzt:
weiss einer ob das Superwolf Theme bei 6.0 funktioniert.
mfg.
tbm1964
mfg.
tbm1964
mfg.
tbm1964
Ok werde es dann Zuhause nochmal so probieren.
Habe immer wenn ich eine ZIP DATEI INSTALLIERT HABE VORHER Wipe+Dalvik-Wipe durchgeführt.
Habe so beim S2, S3 und jetzt beim Note 2 so verfahren und musste bislang nur einmal nen Factory Reset machen, da Bootloop.
mfg.
tbm1964
mfg.
tbm1964
mfg.
tbm1964
Das Superwolf Theme wurde schon auf die 6.0 angepasst und funktioniert einwandfrei.
Super,
danke für die schnelle Antwort.
mfg.
tbm1964
Warum ist nicht das Signal und WLAN in Standard goa theme sondern in grau?
Send with Note 2
OMEGA v11
Motomoto00 by Raubkatze
Weil es für die signalanzeigen eine extra flashbare zip gibt
Edit: im goa forum. Im diskussionsthread der v 4.0, gleich im 1. Beitrag
gesendet von meinem Note II direkt aus dem Ghetto
Reaktionen: Milchbeck
Ah okay danke das hatte mich ein wenig gestört gehabt
Send with Note 2
OMEGA v11
Moin... unter cwm oder twrp zu flashen!
Gruss
  • Goatrip_Note_II_V.4.1_Goa_Statusbarsybole.zip
mfg.
tbm1964
mfg.
tbm1964
Immer noch das selbe nach dem Neustart. Verstehe ich echt nicht!!!
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Hallo das einzige was mir noch einfällt bei meiner Installation ist das ich alles (6.0 Version + Fix) übers Laptop geladen habe dann auf meine Externe SD-Karte geladen habe und dann installiert habe.
mfg.
tbm1964
Wo bekomme ich das Weather Widget von GOA her ?
Hat da jemand ne APK ?
Danke!
Hi, bei mir wird bei jedem Neustart sogar ein Update auf die Version 3.0 angezeigt, obwohl die 6.0 installiert ist (siehe Bilder).
Habe die 6.0 ebenfalls mit Full Wipe installiert, danach Neustart, nochmals Full Wipe und den Fix installiert - ohne Erfolg...
Ich habe das Problem allerdings schon seit der 4.0, seitdem wird mir bei jedem Neustart ein Update auf 3.0 angezeigt,
war auch bei der 5.0 so, und jetzt bei der 6.0 das gleiche...
Jedesmal mit komplettem Full Wipe, Fix usw. geflasht.
Wenn ich dann manuell auf Updates prüfen lasse, wird mir angezeigt, das kein Update verfügbar ist.
Bei mir installiert es immer 5.0 wenn ich das 6er installieren will.
Du musst noch den Fix dafür installieren. Ist ein anzeige Fehler. Les dir mal die letzten 3-4 Seiten durch dann weißt du bescheid.
Ok ist getan hat funktioniert, nur hab ich wieder das Problem das im SMS Menü wieder nur die Nummern und nicht die Kontaktnamen angezeigt werden.
Dann lösch mal dein Google Konto unter Einstellungen und lege es wieder neu an. Dann müßte auch dieses Problem der Vergangenheit angehören.
Reaktionen: UmutK1983
Super das hat bei mir geklappt.Hatte das selbe Problem.
Thoddü
  • Thoddü
Lady_in_black
Androidwizard
LtComJCFox
redbull1
bernardo65
bernardo65
