Androidwizard
Philosoph
- 2.578
- Themenstarter
- #521
Ich habe zwei mögliche Fixes in meinem Thread dazu gepostet, allerdings liegt es nicht an den Roms: Entweder ging bei der Installation was schief oder es liegt ein Hardwareproblem vor.
hamburgammic schrieb:Wenn man in den Taschenrechner geht und dort was eingibt redet das Handy mit einem
bernardo65 schrieb:@stylewt
Ich hatte das regelmäßig mit dem aktuellsten Agni Kernel 4.3.8. Über Nacht ließ sich das Note 2 nicht mehr aufwecken. Nur das Entfernen des Akku und Neustart half. Mit dem Standard Agni Kernel 4.3.4 DN4_v2.1 hatte ich das Phänomenen erst einmal! Einfach mal mit einem anderen der geeigneten Agni Kernel testen. Nur nicht den 4.3.8, da dieser diese unerwünschte Verhalten am stärksten auslöst.
Moin, also mit dem Cleaning Tool das wusste ich nicht, habe mir den 4.3.0 Kernel einfach so aufgezogen und habe seit dem keinerlei Probleme mehr. Nur ganz am Anfang mit dem Root da gabs wirklich harte Probleme, als ich den CWM installierte war nur noch ein kleines Bildschirmflackern und dann TOT. Nach langem hin und her habe ich TWRP 2.8 drauf und dann konnte ich Gottseidank weiter machen. Beim Installieren von DN4 Vers.2.1 wurde mir nach der install ein Fehler angezeigt und startete aber trotzdem. Wie gesagt seit dem Kernel 4.3.0 git es no problems......bis jetzt. Hoffe das bleibt so. Ach ja, da kann man ja von einem fotografierten Text oder von einem handgeschriebenen Text mit dem Stift z.B. die Telenummer markieren und als Text speichern, das funzt leider nicht. Markieren lässt es sich, verschwindet aber dann wenn man ihn umwandeln will. Hat da schon mal jemand etwas probiert??bernardo65 schrieb:@stylewt
das Du den Agni Stock Kernel 4.3.4 auf dem Gerät hast ist doch kein Problem. Lad Dir aus dem XDA Forum das Tool "Agni_all_devices_cleaning_tool". damit kannst Du den verwendeten Agni Kernel über TWRP "Install" entfernen und dann sofort danach einen neueren Agni Stock Kernel (bekommst Du auch über XDA) installieren. Vorher natürlich ein komplettes Backup auf der externen SD-Card anlegen. Zusätzlich eine Ordner Agni anlegen und dort Kernel und Tool rein. Den Ordner wählst Du dann im TWRP aus und installierst das Tool und den Kernel von dort aus. Bitte denke daran, immer vor Aufspielen eines neuen Kernels vorher mit dem Tool den alten Kernel entfernen. Sonst gibts Probleme
Androidwizard schrieb:Ich nehme an, du sprichst vom smart select bug, da darf man den Stift nicht zu weit vom Bildschirm entfernen. Solange du den nahe hältst, müsste es funktionieren.
