[ROM][N7100][E210PORT][4.4.4]*25.09.2015* nemesis note 4
  • 1.329 Antworten
und ich bin nun auch planlos.
Könntest du bitte jeden einzelnen Schritt samt Verwendetem skizzieren, da muss was schief laufen
ok,
als erstes die stock custom als zip
reboot
dann das twrp 2.8.5 mit odin 3.07
dann factory reset, anschliessend nemesis zipaus dem recowery flashen
und zum schluss agni 4.3 dann reboot. was aber ja nicht funzt.. auch nicht mit agni 4.4
ich habe ganz zu anfang wie gesagt die intsd gewipt, kann es damit zusammen hängen??
Schritt 2 irritiert mich: Womit hast du die Stock geflasht?
Meines Erachtens solltest du die Schritte 1+2 tauschen
@ bodobosch
Versuch mal, wenn du die Stock (Original Samsung 4.4.2) flasht das Handy komplett hochzufahren einrichten (Einrichtungs Assistent am Anfang) und dann noch mal rebbot und dann erst rooten per Odin.
Wenn du das hast und root läuft gehst du ins Recovery und wipes beim TWRP die ersten 4 Punkte.
Und dann flash mal die Nemesis und dann AGNi. :)
die schritte sind ab da wo ich zum bootlogo komme. da habe ich twrp ja schon drauf. und die stock als zip auf sd. wenn ich die aus dem twrp flashe habe ich dann anschliessend ja wie der stock recovery, das muss ich dann ja mit odin auf twrp flashen. und dann kann ich ja erst nemesis flashen... oder ist das verkehrt?
Mit der Stock Custom Rom bekommst du kein Stock Recovery
Wenn du die Originale Stock geflasht hast?
Wenn du das meinst dann Ja du musst dann mit Odin wieder TWRP flashen :)
ich habe jetzt das stock eingerichtet, twrp per odin geflasht, su als zip vom recovery geflasht.
jetzt install new rom, nemesis, agni reboot? oder hab ich etwas vergessen?
Ja, meinen Tipp, die Schritte 1 und 2 zu tauschen, sofern du zuerst ein Stockrom als Zip flashst.
hab es jetzt so gemacht.... wieder nichts..:-(((
Der ursprüngliche Beitrag von 16:01 Uhr wurde um 16:02 Uhr ergänzt:
was meinst du mit schritte 1 und 2 ?
ich war jetzt etwas zu schnell
Mit welchem Recovery geschieht der Stock Flash? Du hast geschrieben, dass du ne Stock Zip von mir nimmst, btw: welche? oder habe ich direkt eine gelinkt?
Der ursprüngliche Beitrag von 16:04 Uhr wurde um 16:06 Uhr ergänzt:
Sorry, ich verliere bei den vielen Foren und Sprachen manchmal den Überblick
die stock flash ich als zip
Der ursprüngliche Beitrag von 16:06 Uhr wurde um 16:09 Uhr ergänzt:
du hast mir die stock in #830 verlinkt. die flash ich dann im twrp
Korrektur:
1. TWRP
2. Stock + booten
3. Nemesis
4. AGNi
ok, twrp hab ich drauf. jetzt flashe ich deine stock. dann boot.
muss ich die denn komplett einrichten ink anschliessend root bevor ich mit nemesis weiter mache?
Nicht nötig, einfaches Booten bis zum Startbildschirm fürs Einrichten und dann zurück ins Recovery
also, wenn ich vom twrp dein stock flashe, boote und dann wieder zurück ins recovery ist das twrp weg!!!
da steht jetzt alles in kleiner blauer schrift..
android system recovery (3e)
sollte da nicht das twrp noch da sein??
soll ich von hier aus das nemesis flashen??
Nö, von da kannst keine Zip mehr flashen.
Also zurück zum Start:
TWRP mit Odin, ok - ABER - vor dem Flash die AutoRebootOption ausschalten.
Wenn durch ist, abstöpseln und manuell ins Recovery gehen (drei Tastenkombi)
Wenn das klappt, die Stock flashen, booten, retour ins Recovery und da muss es noch da sein ...
wenn ich es mit odin flashe ist es ja auch da, aber sobald ich das stock zip flashe ist das twrp weg!
Der ursprüngliche Beitrag von 17:29 Uhr wurde um 17:37 Uhr ergänzt:
ich bin so langsam etwas verzweifelt, hab jetzt alle varianten mehrmals durch.
kann es sein das ich doch die falsche stock nehme??
Also am Stock liegt es nicht, vielmehr daran, dass TWRP nicht will, wie soll.
Vielleicht doch mal mit Philz der neueren Art probieren
Der ursprüngliche Beitrag von 17:38 Uhr wurde um 18:03 Uhr ergänzt:
Flash mal in TWRP -> Philz 6.48.4 und boote dann ins Recovery von TWRP aus.
aaaalso...
philz aus twrp flashen ging nicht, habe philz dann mit odin geflasht.
agni 4.4 aus philz ging auch nicht.. aber 4.3!
dannach hat das note jetzt gebootet!!!!!
es hat also alles am twrp gelegen.
sollte ich versuchen jetzt wo nemesis entlich drauf ist versuchen das twrp zu nu flashen oder lieber das philz lassen???
Thoddü
  • Thoddü
Lady_in_black
Androidwizard
sebl24
sebl24
redbull1
bernardo65
bernardo65
