[ROM][4.4.2][TW][ONLINE] JellyKatv6.5 ~BangEdition~ [5/7/14][XXUFNE1]
  • 300 Antworten
Sodele ich habe jetzt alles Installiert was ich brauche und vorher drauf hatte.
Das Rom läuft super und es ist noch viel Ram frei was sehr gut ist. Alles läuft sehr schnell so soll es sein.
Ein paar Nachteile habe ich gefunden:
- Air Command muss per Knopfdruck aufgerufen werden was ich etwas schade finde.
- Die Akkuprozentanzeige verschwindet bei mir immer wieder und ich habe nur das Symbol vom Akku da.
Vorteile gegenüber DN3 Rom
- Viel Ram Frei
- Schneller
- Die Buttons im S Pen Windows für Vollbild etc. sind größer. ( Super )
Sonst kann ich noch nicht viel sagen.
Die Prozentanzeige darf man nicht in den Settings aktivieren, sondern gibt es OG Battery, was man mit dreifach Tippen des Akkusymbols oder über den Appdrawer erreicht. Wenn man dort Prozentanzeige wählt, bleibt es auch, oder man nimmt ein Akkusymbol, das eine Prozentzahl beinhaltet.
ich habe das zwar bei der Installation mit installieren lassen aber leider ist es nicht da gibt es eine Möglichkeit das separat nach zu installieren.
Der ursprüngliche Beitrag von 16:41 Uhr wurde um 16:42 Uhr ergänzt:
Okay habs.
Mein Fehler.
Moin, ich hab folgendes Problem! :/
Hab die Rom jetzt 5 mal versucht zu installieren, mit 320dpi, 240dpi, anderen Themes, alles soweit auf Stock gelassen, nur leider habe ich immer eine Art Bootloop, also einen dauerhaften Bootscreen, ohne Reboot, der beim animierten Samsunglogo festhängt. :(
Jemand ne Idee was ich falsch gemacht habe?
Komme ursprünglich von der GOA 9.2 mit Android 4.1.2 und dem alten Bootloader. Hab die Omega ausprobiert, die läuft soweit, bis auf das ich es nicht schaffe der Rootrechte zu geben, SuperSU hängt sich immer wieder auf, aber das ist nicht ganz so wichtig grade. ^^
Schon mal danke für hilfreiche Tipps! :)
OK, erste Frage: Welches Recovery verwendest du?
Alter Bootloader: welcher?
Wo kann ich den Bootloader auslesen? :D
Recovery: TWRP 2.6, lese grade das 2.7+ empfohlen wird. ^^
Mit dieser App
Reaktionen: Hoshidude
Nice.
Bootloader Version: N7100XXDME6
Für KitKat-Roms ist der MJ5 Bootloader mittlerweile Minimalanforderung, da bei Älteren voraussichtlich WLAN nicht funktioniert. Das hat aber aufs Flashen keinen Einfluss, denn den BL kann man nachflashen. Probier also mal mit TWRP 2.7.+
Ok, habe eben mal die 2.7+ geflasht. Werde das jetzt noch einmal testen. Habe ein Fix von der Omega, sollte WLAN nicht funktionieren, probiere ich den mal nach zu flashen.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:32 Uhr wurde um 22:58 Uhr ergänzt:
Ok, super, es läuft. Danke auf jeden Fall schon mal! Auch WLAN funktioniert ohne Fix, nur ein Google Play Dienst Fehler tritt auf, denke das liegt an der dpi, hatte 240 gewählt. Werde das jetzt nochmal neu machen und dann nochmal bescheid geben. Achja und mein Stift wurde nicht erkannt. :(
Um Einstellungen in Aroma zu ändern, muss man nicht komplett neu flashen, nur durch Aroma neu durch.
Wie? Der Stift wurde nicht erkannt? In welcher Anwendung oder generell? Aircommand?
Keyboard?
Generell. Kein Feedback beim rausnehmen, kein Aircommand.
Hmm, stimmt. Eigentlich müsste ich das auch wissen, nur grade total verplant und leider jetzt schon wieder gewiped. :( Aber danke, hatte ja eh noch nix groß eingerichtet!
Aircommand muss - wenn ich mich korrekt erinnere - per App im Drawer aktiviert werden.
Vibrieren bei Stiftentnahme wurde abgeschafft ;)
ansonsten kann man etwas mit dem Stift bewegen?
Stift wird erkannt, Sachen können bewegt werden! Aircommand im Appdrawer Apps zugewiesen, funktioniert leider trotzdem nicht. Die LED's reagieren wenn der Stift nahe am Bildschirm ist, trotz drücken der Taste am S-Pen, öffnet sich das Aircommandfenster nicht.
Gibt es eine App GMD?
Nein.
Ist schon 2 Wochen her seit ich getestet habe. S-Pen-Befehle in Settings sind vorhanden?
Ok, super hat geklappt. Danke!
Eigentlich schon logisch die S-Pen Befehle erst zu aktivieren.^^
Der ursprüngliche Beitrag von 23:42 Uhr wurde um 23:46 Uhr ergänzt:
Yeah, jetzt hab ich mir selbst nen Bootloop geschaffen, wegen Titanium Backup! Denn stell ich erstmal meine Sicherung der GOA wieder her und probiere morgen weiter, danke noch mal und gute Nacht! :)
Features and Changelog of JellyKatv6
Based on XXUFNE1 fw
Mixture of S5+Note3 (Blended in one)
AirCommand
Note3 Keyboard
Scrapbook
Action memo
Story Album
.and all N3 fuss
S5 Toolbox with 9 apps modded
S5 Ultra Power Saving Mode
UPSM manager to add more apps(thanks to xperiacle)
S5 Gallery
S5 File manager
S5 Incoming call notification
S5 SVoice
S5 calculator
S5 Launcher
S5 Internet
S5 unlock effects
-Popping colors
-Stone skipping
-Watercolour
-Ripple
-Light effect
-Oil paint
-Blind
S5 settings
Quad view
-Use upto 4 apps in multi-window rather than 2 apps(4 panes in MW)
Multi instance
-Use same app at same time in multi-window(including in 4 pane MW)
Themed Notification panel(backgroud+Icons)
LG G2 ringtones and notification sounds
Improved touch responsiveness
Battery saving tweaks
Tweaked for better image and audio quality
Internet speed tweaks
Camera tweaks(better quality)
Disabled dalvik bytecode verification
Added Any App
-Use any app to use different app in AirCommand's SFinder(thanks to eteam)
JellyKat mart(New and exclusive app for Note2)
-An app with bunch of Wallpapers, Mods and Apps that will keep updating without need of installing app) thanks to xcesco for the app
JellyKat wallpaper as default backgroud for all apps
4 way Reboot Mod
Enabled hovering in TW launcher
Enabled sub symbols in Keyboard
Transparent dialer with beautiful white text
Signal, Data and wi-fi icons moved to left
Themed smoky keyboard with round edges keys(thanks to vnteam)
OG Battery Mod with many effects
Added screenshot and torch options in power menu
Call recorder mod. Tap on record button to record calls
Unlimited Apps in Multiwindow and Pen Window (No need to add apps in list separately and no need to reboot after adding app)
Elegantly themed framework and SystemUI
JellyKat custom toggles button
JellyKat OTA Updates
PullUP app(to use different app when you slide up, thanks to FakeJap)
JK Side Launch (Use different app on sliding left of S5 launcher)
New Toggles in Notification panel-
Flashlight
Battery
Screenshot
Blocking mode
Smart network
Reading mode
UPSM
Toolbox
Handsfree mode
Car mode
Smart network
(Thanks to tamirda for the original idea)
Added themes option in settings
Implemented apps in Settings-
Battery mod
--Theme battery icon
Xposed installer
--Install xposed fw
App settings
--Change dpi of apps
Wanam xposed
--Bulk of customization options
Gravity box
--Tweak your phone
My Drives
--view your partition details
Added Sony Walkman
New themes for S5 launcher
Der ursprüngliche Beitrag von 21:12 Uhr wurde um 21:12 Uhr ergänzt:
Soll in ca. 30stunden online gehen
Reaktionen: Androidwizard
Hat die nicht mehr drin? :D
Thoddü
  • Thoddü
Lady_in_black
Androidwizard
Androidwizard
Androidwizard
redbull1
bernardo65
bernardo65
