[ROM][4.3][XXUENA1,DDUENA1,XXUEMK9,XXUEMK4,XXUEML3]Stock Rom[Deodexed][KNOX-free]
  • 342 Antworten
Die solltest du ohne Sorge löschen können. Sind Provider Dinge drin.
Die FF 4.1 basiert ja auch auf die Austria und ich habe die Hidden gelöscht.
Danke @fromfuture, dann mache ich mein Handy heute Abend gleich noch einmal neu. Wäre ja gelacht wenn ich es nicht schaffen würde jeden Tag einmal neu zu flashen. :D
Habe folgenden Bootloader N7100XXDME6.
Könnte ich da die deutsche Stock-Version von fromfuture nehmen und mit MobileOdin oder mit Odin draufzwirbeln oder muss ich noch was beachten?
Wo bekomme ich eine geeigneten Bootloader her ohne das WifiFix installieren zu müssen?
Ich lese und lese werde aber nicht schlauer sondern nur mehr und mehr verwirrter bei so vielen Bootloader.
Hab mir auch die Bootloaderproblematik von Dirtyklot durchgelesen, kann aber nicht wirklich damit was anfangen, außer zu wissen das es verschiedene Probleme gibt.
Danke im voraus
So viele? Nein! Es gibt nur einen magischen und der heisst MJ5 :thumbup:
Reaktionen: Bionic25
Wenn du den bootloader nicht flashen willst, dann nimm die 3.4. Hat auch alles drin.
Ab 4.0 brauchst du den mj5 bootloader. (Knox frei)
Hier der link.
https://www.hidrive.strato.com/lnk/5SzIJmQg
Dieser wird via PC geflasht.
Hat irgend jemand eine Ahnung ob es einen ordentlich funktionierenden 1% Battery Mod fürs N7100 4.3 gibt? Auf XDA hab ich zwar etwas gefunden, da muss aber Dr. Ketan die Framework-res.apk und die SystemUI.apk neu erstellen. Das will ich aber nicht, da ich die Rohdaten fürs Theme brauche und dad zwei mal, einmal ohne N3 Mod und einmal mit N3 Mod.
Kannst du die prerooten?
PDA: N7100DDUENA1
CSC: N7100ODDEML2
MODEM: N7100DDEMK1
Version: Android 4.3
Build date: Jan 07, 2014
Regions: India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh
Ja kann ich machen.
Reaktionen: redbull1
Im Moment kommen die Firmwares aber wie die Radieschen aus dem Boden.
Und der Download ist so rasant schnell.
Seltsam das die so einen File Hoster nehmen.
64,4 kb/s
Ja immer das selbe auf sammobile
Was? Schon wieder eine neue FW? Kann sich nicht wirklich etwas verändert haben.
Also bei 64,4 kb/s :what: ist man ja selbst mit "Brieftauben tätowieren" zügiger unterwegs! :D
Ist jetzt gerade fertig mit Download.
Heute also nicht mehr weiter verarbeiten... :p
Tag,
DDUENA1 ist Online!
Reaktionen: gizmoau und redbull1
Testen. :tongue:
Die NA1 läuft sehr flott, egal ob mit Stock oder Agni Kernel. SW n18 Theme und note3 feat. n18 von Superwolf passen noch ohne Fehler.
Reaktionen: MotoRoPraStone
Bin jetzt auch auf der DDUENA1 und muss sagen, läuft wirklich spitze bis jetzt.
Danke an fRomfutere für die erneute super Arbeit.
Ja kann ich nur bestätigen, läuft schnell, fehlerfrei und sehr sehr akkuschonend.
STOCK - DDUENA1 - Bangladesh - Januar 2014
ist da deutsche Sprache mit bei?
fromfuture
Feuerstern1
Feuerstern1
Thoddü
  • Thoddü
Lady_in_black
derOyabun
derOyabun
derOyabun
