[ROM][4.3][MK9]DN3(Ditto Note 3) v3.2.1 ElectronTeam +240DPI (optional)[16/02]
  • 2.742 Antworten
äääähm, ich habe die 3.2 geflasht und dank des neuen BL auch keine Probleme mehr. Allerdings sagt mit der OTA Updater daß ne aktualisierung vorhanden sei... und zwar 3.1.1 ????
In den Eigenschaften steht Buildnummer 3.1
und in DN3 ROM XXUEMK9 v3.2
ist das alles richtig so??
Also ich denke da stimmt was nicht. Hast sicher auch die 3.2 installiert?
Also bei mir steht unter "Info zum Gerät" bei der Buildnummer: DN3 v 3.2
und des OTA Updater zeigt folgendes:
Der ursprüngliche Beitrag von 04:01 Uhr wurde um 05:54 Uhr ergänzt:
Ah! Oder hast zufällig den 240 dpi mod hinterher geflasht?
Da war glaub was bei der 3.1.1 damals, dass da auch nur 3.1 angezeigt wurde?!?!?
Morgen hobbygamer27
Hab ihn mal installiert, paar Widgets auf den homescreen gelegt, paar Test Einstellungen vorgenommen und bissl gespielt.
Läuft sehr schnell, smooth und flüssig. Keine Ruckler etc festzustellen!
Gibt soweit in den ersten 5 min nix auszusetzen.
Hallo, eine Frage : Funktioniert eigentlich der OTA - Updater überhaupt noch mit der 3.2?
Er zeigt ja immer einen Fehler an und dann steht da "Invalid ROM"...
Gruß bootmanager :)
Gesendet Mobil von bootmanager
die gleiche Meldung habe ich auch: Fehler beim lesen der Update Info
Bei XDA haben die devs geschrieben er würde dennoch funktionieren. Ob das stimmt werden wir beim ersten Update merken. Hab ihn bei mir jedenfalls mal drauf gelassen aber die OTA Info aus dem Thread Titel genommen
Reaktionen: bootmanager und OrlandoFL
@Logel
Scroll mal bitte ein bisschen im App Drawer.
Da war er am ruckeligsten.
Der läuft bei mir schnell und fluffig. Da ruckelt bei mir nix! Hab keine Performance tweaks oder sonstiges, außer die init.d Skripte die bei der Rom dabei waren
Das klingt cool.
Bin jetzt im Prüfungstress und habe keine Zeit für eine neue Rom,
weil das immer massig Zeit braucht bis ich Perfektionist zufrieden bin.
Kann ich den neuen bootloader flashen ohne das Rom neu zu flashen?
@ blackmike
Ich denke du meinst den MJ5 Bootloader!
Ja, den kannst flashen ohne dass an der Rom was geändert wird!
Ein Backup würde ich trotzdem immer anlegen
Danke. Genau das wollte ich hören.
Mal eine kurze Frage, kann ich die int.d Scripte, die bei der Rom dabei sein einfach nachflashen? Gibt es diese als zip. oder muss ich die 3.2 einfach nochmal drüber bügeln.
Hab sie nämlich erstmal weg gelassen. Läuft auch so top. Was bewirken diese eigentlich?
Thx vorab
Wenn es doch Top läuft, würde ich es so lassen. Gerade bei Tweaks ist manchmal weniger mehr.
Reaktionen: gizmoau
Das einzige was ich bis jetzt gemerkt habe ist, dass das System nach einem "wipe dalvik Cache" wesentlich schneller bootet. Also der dalvik wird schneller wieder geschrieben. Sonst wüsste auch ich nicht, was sie genau bewirken.
Reaktionen: lonely ghost
Nun, init.d ist dafür da, direkt beim Systemstart Dienste auszuführen, zu stoppen, neu zu starten, etc...
Wenn dein System also top läuft und du keine Probleme hast, warum nachflashen?
Grundsätzlich würde es reichen, die Skripte manuell dort einzufügen.
Grüße
ich habe mir das Theme in blau geflasht.
Was mir dabei auffällt, das meine Akkuanzeige nicht herunter wandert.
Bleibt auf 100 Prozent und erst wenn ich das Handy neu starte habe ich den aktuellen Wert auf dem es wieder stehen bleibt.
Hat jemand eine Idee.
Habe die Add ons und das Theme schon mehrmals geflasht.
Danke
Du meinst du blue view theme? Und den speziellen battery mod hast auch geflasht?
Keine Ahnung? Muss ich mal testen
Genau das Theme meine ich, aber keinen Batteriemod.
Den Batteriemod hatte ich geflasht aber da hatte ich keine Statusbar mehr und keinen Hintergrund.
Dann musste ich neu flashen!!
V
Androidwizard
Androidwizard
derOyabun
derOyabun
derOyabun
Androidwizard
LtComJCFox
