[ROM][4.3][MK9]DN3(Ditto Note 3) v3.2.1 ElectronTeam +240DPI (optional)[16/02]
  • 2.742 Antworten
Ja! Soweit ich weiß ist ein Rückgang auf die Stock 4.3 kein Problem
mein recovery menü sieht jetzt immer noch aus wie immer o.O kein cwm menü
Du hast dein Handy im Downloadmodus an den PC gehängt?
Das Handy wurde in Odin erkannt (added) und bekam einen COM Port zugewiesen?
Du hast die File wie in der Anleitung beschrieben bei PDA eingefügt und nach dem Flashen wurde im Odin in dem linken Fenster 1 succsessfull / 0 Fail angezeigt und in dem ersten der 8 Kästen ganz oben wurde in Grün das Wort PASS angezeigt?
Es kann sein, dass deine Recovery vom System wieder überschrieben wird. Wenn der Flash problemlos verlief, führe den Flash in ODIN erneut aus, nur diesmal machst du bei ODIN den Haken bei "Auto Reboot" raus und bootest nach dem Flash ohne Umwege per Tastenkombination in die Recovery. Dann solltest du die neue haben.
Grüße
Reaktionen: Logel und MSD183
im menü bin ich jetzt drin, zip is auf der externen sd karte, installation wird aber abgebrochen :(
Dann wäre meine erste Vermutung, dass du eine neue Version von PhilZ Touch benutzt, welche Probleme mit dem Aroma Installer hat. Sofern du sie noch nicht benutzt, nimm Version 5.15.0.
Weiters zeigt die Erfahrung, dass ein Flash vom internen Speicher stabiler abläuft.
Reaktionen: Logel
hab nochmal alles neu gemacht, genau wie vorher, jetzt steht seit 2 min opening update pachage da...
edit:
can`t open /external_sd/DN3_v3.2_by_E_Team ... .zip
(bad)
Installation aborted :(
Jetzt solltest nichts überstürzen und versuchen genau zu beschreiben was du machst /gemacht hast!
Du hast jetzt das Philz auf die empfohlenen Version 5.15.0 geflasht?
Du hast die Zip wie von DirtyKlot geraten auf den internen Speicher kopiert und von dort ausgeführt?
Dieses "Opening Update" wird das noch im Philz angezeigt (also der Lila Screen)?
Das dürfte nur einige Sekunden angezeigt werden
Wenn das DN3 Zip gestartet wird, sieht man normal kurz einen Startbildschirm, dann erscheint ein weißer Bildschirm.
Eine Installationsroutine (Aroma Installer) wo man über mehrere Seiten hinweg gewisse Features etc an bzw ab wählen kann, bevor die eigentliche Installation beginnt
ja erst der interne, das ging nicht, da ich da nicht mehr ran komm auf die externe sd. das bricht ab.
ja 5.15.0 habe ich installert. in das cwm komm ich auch
(bad) hört sich nach einer fehlerhaften .zip an! Hast du die .zip noch auf dem PC? Überprüfe mal die MD5 Checksummen.
Wie? Da kommst nicht mehr ran? Du kommst nicht mehr auf deinen internen Speicher?
md5 checksummen?
Der ursprüngliche Beitrag von 01:02 Uhr wurde um 01:04 Uhr ergänzt:
ja also, es kommt nur noch der samsung schriftzug, geht nicht weiter, und wenn ich es ausgeschaltet habe und an pc steck bleibts beim ladesymbol hängen :(
Mal Akku raus, kurz warten und wieder rein!
Dann mit der 3 Tasten Kombination wieder ins CWM booten
Vol up + Home + Power!
So müsstest wieder ins cwm kommen!
Nur nochmal zur Sicherheit um alle möglichen Fehlerquellen auszuschliesen.
Du hast das GT-N7100 nicht das GT-N7105 (also NICHT die LTE Version)?
Du hast den Forman Factory Reset (Clean to install new Rom) wie im Start Post beschrieben durchgeführt?
Du hast das GT-N7100 nicht das GT-N7105?
ja genau so. ins cwm komm ich.
jap das normale note 2 700.
ja auch clean to install new rom.
hab jetzt nochmal die sd neu formatiert und kopier gerade neu die zip darauf.
Überprüfe auch einmal die Größe der .zip. Wenn zu klein -> fehlerhaft!
Um zu Vergleichen:
Meine hat 1.598.353.809 Bytes
Reaktionen: MSD183 und DirtyKlot
gepackt 1.273
ausgepackt 1.749
Aha ! DirtyKlot hat mal wieder recht!
Die Datei muss 1,49 GB groß sein!
lad gerade neu
über putlocker ... scheiß downloads -.-
Und da wird nix entpackt!
Die gepackte ZIP Datei auf dein Handy kopieren und im Philz dann auf INSTAL ZIP
V
Androidwizard
Androidwizard
derOyabun
derOyabun
derOyabun
Androidwizard
LtComJCFox
