[ROM][4.1.2][UBDMC3]Note Runner Rom 2.3[11/04][Entwicklung eingestellt]
  • 4.715 Antworten
da heisst es testing by doing m.M.n ... tweaken kannst beide...
db_cooper schrieb:
energiesparend = Stock
Power & tweakbar = redpill oder Perseus o. Neak
CRT-OFF funktioniert nicht bei der base (!)
Okey werde den Stock Kernel benutzen.danke dir.hat Note runter schon den Stock drinnen oder muss ich den nachinstallieren?
der stock ist bei der 1ten installation drin....
Ja die 3.01 geht mit unserer Rom, die neue 3.5 noch nicht . Die app wird aber schon die neue sein daher die Einstellungen ,die aber noch nicht gehen ....
Mit den Kernel versuch sie einfach .
Ich hab den redpill und bin zufrieden
Note RuNNeRrom 2.0
Jetz ischs der perseus 32.1 halt :D
Lieber pegasusq oder performance nehmen?
Also wenn du auf Performance stellst, wird dein Akku sicher schneller in den Keller gehen.
Reaktionen: Gabroll
Jetz ischs der RedPill 1.3
Ich find den ein bisschen besser als perseus, der läuft eine prise weicher :p
HUHUHU 19230 bei Antutu das hatte ich noch bei keiner custom rom, danke ihr entwickler!! :)
Kann die GPU kaputt gehen, wenn ich sie von 533 auf 800 MHz hochtakte?
Ich hab den perseus und auf 1100mhz laufen, kein ruckeln nix. Und naja akkulaufzzeit sehr gut siehe akku thema
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
GPU besser nicht hoch schrauben.
CPU is kein thema
Reaktionen: Gabroll
habe von NoteRunner 2.0b auf 2.1 geupdatet so wie es im Thread stand. Habe seit dem eine wesentlich kürzere Akku Laufzeit. Über CPUSpy sehe ich, dass die CPU sehr oft auf 1100MHZ läuft und das sehr lange.
Ich möchte daher mein Note komplett zurücksetzen. inkl. aller Einstellungen und dem ganzen System. Danach möchte ich das Gerät von vorne nochmal mit NoteRunner 2.1 bespielen. Wie gehe ich hier am besten vor?
Möchte das gerne machen, weil ich denke das irgendwo noch Systemleichen rumliegen.
Danke im voraus für eine Antwort.
BG
Wipe Data Factory Reset
Format System
****wenn Du die interne "SD-Card" auch formatieren willst >> format emmc
Flash Note Runner V2.1
Wipe Cache
Wipe Dalvik Cache
Reboot
Danke dir für die Antwort. Ich gehe mal davon aus das ich dann die Zip vom note runner auf der externen Karte Speichern muss oder? Will auch die interne mal formatieren.
^^ dann ja ;)
Kurz und direkt. Danke dir dafür. Dann werde ich das heute mal machen.
Dank an didi.seven für das spendierte Bier. (spenderliste aktualisiert)
Dafür nicht........
Würde auch in natura eins ausgeben!!!!!
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Gruß Didi.....
Also ich habe Grad SF 3.5 ohne Bootloop installiert :o hab vorher den perseus geflasht .... leider geht mein Thema jetzt nicht mehr ...
Ich werde später noch mal berichten ob sonst alles läuft
Note RuNNeRrom 2.0
Der ursprüngliche Beitrag von 16:19 Uhr wurde um 16:37 Uhr ergänzt:
Kuckst du
Multiwindow läuft :cool:
Note RuNNeRrom 2.0
Der ursprüngliche Beitrag von 16:37 Uhr wurde um 16:39 Uhr ergänzt:
Von SF läuft soweit alles auch crt , leider gehen die alten Batterien nicht
Note RuNNeRrom 2.0
Der ursprüngliche Beitrag von 16:39 Uhr wurde um 16:56 Uhr ergänzt:
Also ich hab jetzt zweimal gebootet ohne Probleme kann auch so keine feststellen ...
Daher mit dem perseus läuft simplistic farmwork 3.5 auf unserer RuNNeRrom und Multiwindow geht dann auch wieder
Note RuNNeRrom 2.0
Der ursprüngliche Beitrag von 16:56 Uhr wurde um 17:30 Uhr ergänzt:
Also das die sf Themen aus der updateme laufen auch mußte es nur nochmal flachen
Note RuNNeRrom 2.0
Reaktionen: db_cooper und didi.seven
Ich hab jetzt nicht alle posts gelesen aber die freezes hängen mit customkernels zusammen
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Sind denn alle Fixes und besonders der Car Modus im hacked Stock Kernel vorhanden?
Habe den Spass auch mal getestet. Bei mir geht aber mal wieder nix. Hatte alles gewiped, Rom2.1 geflashed, cache und dalvik erneuter wipe. Gestartet, dann Kernel geflasht. Bis dahin alles gut. dann die SF 3.5 deodexed geflasht. Ergebnis: Bleibt alles beim Samsunglogo hängen. War das deodexed bei SF falsch?
Gruß Didi....
Thoddü
  • Thoddü
Lady_in_black
Androidwizard
LtComJCFox
AndroidSuperSu
manne49
manne49
