Hilfe!
Dauer-User
- 149
Hallo in's Forum.
Da ich ein ungerootetes Phone benoetigte, und eines mit 2 sim wollte, hab ich mir das J7 geholt.
In/Aus Thailand
Deckt soweit ich das beurteilen kann, alle wichtigen Frequenzen, auch in Europa, ab.
Soweit so gut.
Nun gibt es ein sehr interessantes Problem mit dem Wifi. Bzw. auch mit der Anzeige des Problems
Es fiel mir zuerst auf, als ich ohne SIM aus meinem Wifi rausging, und das Phone eine Fehlermeldung auspuckte
"Network Error. Check your network connections and try again" (Gleiche Meldung wie im Video, das ich leider nicht hochladen kann!)
Ich benutze PIN-lock, das Phone war 'Bildschirm aus', und:
Diese Meldung steht direkt ueber der unteren Zeile der Eingabe, also der '0' und : Dem 'OK'
Und ging nicht weg!
Also Neustart notwendig. Dachte ich. Beim naechstenmal habe ich dann ein paarmal auf der Meldung rumgetippt, dann ging sie weg. Aber das klappt vermutlich nicht, wenn das Phone gerade dauerhaft, also immer wieder feststellt, das die Connection weg ist, weil es permanent irgendwas im Internet will.
Spaeter stellte ich dann fest, das im Home Network die Verbindung zum/vom J5 gekappt wird, wenn ich vom PC oder nem anderen Phone das Netzwerk auf eingelogene Geraete absuchen lasse.
Zweimal sah es so aus, wie auf dem Video mit dem flashing display!
(Gibt es eine Chance, Videos hier einzubinden, ohne die woanders hochladen zu muessen?
Nur ausstellen half.
Gut, ich habe das Phone resetet, neu aufgesetzt, der wifi flash scheint verschwunden zu sein, rausfliegen, sobald eine Software das Netzwerk ableuchtet, ist aber immernoch.
Irgendwelche Ideen, was damit los sein koennte? Ist das ein Sicherheitsfeature, von Android 5.1 und/oder Knox, wenn gepingt wird?
So aehnlich sah es aus:
Und diese Meldung liegt genau im Bereich der unteren Zeile des Lock screens!
In/Aus Thailand
Soweit so gut.
Und ging nicht weg!
