keine S-Pen Eingabe wenn man den Stift zu schräg hält?
  • 3 Antworten
duricell
habt ihr das auch?
das wenn ich den S-Pen schräg hält wie ein Kuli das deine Eingabe möglich ist!
hat der Pen vorne eine Beschichtung?
oder ist was defekt?
Also wenn ich den Pen so schräg halte, dass die Spitze nicht mehr das Display berührt, dann kann ich damit nichts schreiben. Meintest du das? Evtl. versuchst du ja mal eine harte Plastikspitze, statt der defaultmäßigen Gummispitze. Die sind in dem kleinen Tütchen in der Packung, entfernt werden sie mit der Zange.
dachte auch es liegt eventuell an der Spitze, dem ist nicht so!
hab auf eine Harte gewechselt, wurde nicht besser! war bei meinem Note2 nicht so.
Das liegt daran, dass in dem Pen ein Sensor ist, der auf Druck reagiert.
Wenn du ihn zu schräg hältst hast du kein Druck also schreibt der Stift auch nicht.
Kann auch gerne getestet werden: Stift ca 0,5-1cm vom Bildschirm weg halten und die Miene eindrücken und siehe da er schreibt auch in der Luft. ;)
Reaktionen: Benny Alex, kenan77 und mecss
