spen entfernung zu display
  • 11 Antworten
Sc00by1989
hallo leute bin neu hier und habe heute mein note 2 bekommen.
nun wollte ich alles einrichten und dazu auch gleich mal den spen mit testen und habe gemerkt das ich zum scrollen und klicken nicht eimal in die naehe des display kommen muss sind gute 2cm dazwichen kan mir einer sagen ob das so gedacht ist bzw wenn nicht wie ich das weg bekomme nervt so etwas.
danke
lg an alle andi
Es ist gewollt und gehört auch so.
Der Digitizer erkennt den Stift schon vor dem Aufsetzen.
Du könntest versuchen das Air View auszuschalten.
Zu finden unter:
>Einstellungen
>S Pen
>Air View
Ich glaube dann ist das Stiftverhalten wie du es gerne hättest, d.h. kein vorzeitiges Scrollen etc.
Grüße
okay danke für die hilfe.
wenn ich das air view aus stelle ändert sich leider nichts
denke das wird eine reine gewohnheits sache werden
Hm, wenn es deaktivierbar ist, dann über diese Funktion.
Schade, ich persönlich finde die Stiftfunktion schon gelungen,
obgleich ich den Stift (fast) nie benutze oder vielleicht gerade deswegen. :D
Grüße
Ich glaub thor hat nicht verstanden was dein problem ist.
Normal dürfte das scrolleb nur gehen wenn man das display berührt..
Ich denke deine spen spitze hängt fest. War bei mir auch. Nackel mal dran und drück sie mal rein vllt löst sie sich dann.
Ansonsten umtauschen
Gesendet von meinem GT-N7100
Reaktionen: thor2001
Hm, du sagst also das die Spitze festhängt in betätigtem Zustand obwohl sie das Display nicht berührt.
Das kann natürlich auch sein.
Ein Versuch wäre es Wert.
die spitze hing tatsächlich fest.
besten dank jetzt klappt das auch wie ich mir das vorgestellt habe.
igr seit spitze ^^ danke nochmal
Kein problem ;)
Gemeinsam sind wir stark ;)
Dann setze ich mal den grünen Haken ;)
Kurzer Nachtrag noch: SCROLLEN geht durchaus auch OHNE Berührung des Displays!
Dazu muss man nur den SPen oben oder unten mittig ziemlich über den Rand des Displays halten...dann erscheint ein Pfeilsymbol und das Gerät scrollt...
Getapatalked von meinem NOTE2...you know... yiiipiiiyayeee, Schweinebacke...! ;-)
ich kann der Beobachtung von @ blowy666 nur Zustimmen. Wenn man den Stift in die Nähe des Displays, entweder am oberen oder unteren Rand, führt, erscheint ein kleiner Pfeil, mit Richtung nach Oben, oder nach Unten, jeweils wo man den Stift hin hält.
Desweiteren sollte man aber ein kleines "Blaues Licht", bzw. einen "Blauen Punkt" vom Stift auf dem Bildschirm auch Sehen. Das ist ganz Normal so.
Allerdings nervt mich die Geschwindigkeit des Scrollens erheblich. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, dies zu Verlangsamen.
So long....
Moinsen,
Also verlangsamen kann man das nicht. Allerdings kann man das Scrollen unter Einstellungen>SPen >Air View abstellen. ^^
  • azadcane
Yandroid94
Y
Sig02
  • androidin
inka1234
I
