Nach S-Pen entnahme nicht mehr auf Finger reagieren
  • 7 Antworten
Stread
wenn man beim Note 10.1 mit dem S-Pen über dem Bildschirm schwebt registriert dieser nur noch den Pen. So soll es sein und so ist es auch gut.
Wenn man nun schreibt und die Hand liegen lässt die Stiftspitze aber weiter entfernt als zugelassen (1cm?) kann man wieder mit der Hand, den Fingern bedienen.
Wenn man nun in S-Note z.B zuerst mit dem Handrücken aufsetzt zommt man wild umher, wenn dann der S-Pen dazukommt hört das zoomen schlagartig auf.
Gibt es eine Möglichkeit (Einstellung, Programm etc), dass das Tablet nur noch die Stifteingabe registriert, wenn dieser sich auserhalb des Gehäüses befindet?
Es wird ja schön angezeigt: S-Pen wurde entfernt.
Die Empfindlichkeit des Pens einstellen ändert ja nicht die Entfernung?
PS. Root vorhanden
Edit: Funktioniert gut.
funktioniert die "nur stifteingabe" auch mit programmen wie sketchbook?
Du zeichnest mit gedrückter Stifttaste eine große Sanduhr, dann ist überall die Fingereingabe nicht mehr möglich. Homescreen + alle Programme.
Reaktionen: nudelz
Wie jetzt? Wie sieht das genau aus? Bei mir aktiviert sich da nur die Auswahl ausschneiden des Notes.
steht alles in der App unter Gesten .. das vorletzte Symbol .. ( Disable Finger Touch )
GMD SPEN muss auch aktiviert sein
klaona
Z
Zitronenlimo
Z
  • BaldrianForte
OberstGrausam
OberstGrausam
